IAN CANADA UCCONDITIONER PRO Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 3.3V
Accessoires Alimentation
Borniers à visBorniers à vis3.3NC3.3Conditionneur de signaux
Référence 19013
Bon à savoir
Le Ian Canada UcConditioner Pro 3.3V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation 3.3V. Il améliorera de manière significative la qualité de votre alimentation en réduisant à la fois l'ESR interne et les niveaux de bruit, tout en optimisant la stabilité et le courant maximal délivré.155,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ian Canada UcConditioner Pro Conditionneur de signaux à supercondensateurs 3.3V
Pour les audiophiles, l'amélioration d'une alimentation avec le UcConditioner Pro peut se révéler être l'une des meilleures solutions pour obtenir une bien meilleure qualité sonore.
Points clés :
- Architecture MOSFET à très faible résistance.
- Circuits automatiques intégrés par charge avec limitation de courant.
- Le conditionnement d'activation / désactivation est effectué en surveillant les supercondensateurs et l'état de l'entrée DC.
- Toutes les logiques de contrôle fonctionnent automatiquement en arrière-plan, sans qu'aucun signal de contrôle externe ne soit nécessaire.
- Circuits d'équilibrage actifs intégrés pour une protection optimale des condensateurs.
- Indicateurs LED pour la mise sous tension, le bon fonctionnement du module, la pleine charge des supercondensateurs et le système de conditionnement.
- Circuits du PCB en cuivre double épaisseur, spécialement conçus pour les applications à courant élevé et à très faible ESR.
- Les MOSFET sont contrôlés par des isolateurs optiques pour éliminer tout courant de fuite.
- La sortie suit totalement l'entrée, sans aucun délai.
- Sortie de signal de contrôle ON/OFF pour plus de souplesse.
- Fonctionne avec n'importe quelle alimentation 3.3V, plug & play, aucun logiciel nécessaire.
| Spécifications | |
| Type de produit | Conditionneur de signaux |
| Tension d'entrée | 3.3V |
| Tension de sortie | 3.3V |
| Dimensions (avec condensateurs) | 85 x 55.5 x 75mm |
| Entraxes | 58 x 49mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Borniers à vis |
| Sorties | Borniers à vis |
| Tension de sortie (V) | 3.3 |
| Courant de sortie (A) | NC |
| Tension d'entrée (V) | 3.3 |
| Type d'Alimentation | Conditionneur de signaux |
Avis
Commentaires (0)
155,00 €IAN CANADA UCCONDITIONER PRO...
