IAN CANADA UCCONDITIONER PRO Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 5V
Accessoires Alimentation
Borniers à visBorniers à vis5.0NC5.0Conditionneur de signaux
Référence 18925
Bon à savoir
Le Ian Canada UcConditioner Pro 5V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation 5V. Il améliorera de manière significative la qualité de votre alimentation en réduisant à la fois l'ESR interne et les niveaux de bruit, tout en optimisant la stabilité et le courant maximal délivré.
155,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ian Canada UcConditioner Pro Conditionneur de signaux à supercondensateurs 5V
Pour les audiophiles, l'amélioration d'une alimentation avec le UcConditioner Pro peut se révéler être l'une des meilleures solutions pour obtenir une bien meilleure qualité sonore.
Points clés :
  • Architecture MOSFET à très faible résistance.
  • Circuits automatiques intégrés par charge avec limitation de courant.
  • Le conditionnement d'activation / désactivation est effectué en surveillant les supercondensateurs et l'état de l'entrée DC.
  • Toutes les logiques de contrôle fonctionnent automatiquement en arrière-plan, sans qu'aucun signal de contrôle externe ne soit nécessaire.
  • Circuits d'équilibrage actifs intégrés pour une protection optimale des condensateurs.
  • Indicateurs LED pour la mise sous tension, le bon fonctionnement du module, la pleine charge des supercondensateurs et le système de conditionnement.
  • Circuits du PCB en cuivre double épaisseur, spécialement conçus pour les applications à courant élevé et à très faible ESR.
  • Les MOSFET sont contrôlés par des isolateurs optiques pour éliminer tout courant de fuite.
  • La sortie suit totalement l'entrée, sans aucun délai.
  • Sortie de signal de contrôle ON/OFF pour plus de souplesse.
  • Fonctionne avec n'importe quelle alimentation 5V, plug & play, aucun logiciel nécessaire.
Ian Canada UcConditioner PRO Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 5V
Type de produit Conditionneur de signaux
Tension d'entrée 5V
Tension de sortie 5V
Dimensions (avec condensateurs) 85 x 55.5 x 75mm
Entraxes 58 x 49 mm
Fiche technique
État Neuf
Entrées Borniers à vis
Sorties Borniers à vis
Tension de sortie (V) 5.0
Courant de sortie (A) NC
Tension d'entrée (V) 5.0
Type d'Alimentation Conditionneur de signaux
Avis
Commentaires (4)
Note 5/5
155,00 €IAN CANADA UCCONDITIONER PRO...
