Module d'Alimentation Protection Haut-Parleur
Accessoires Alimentation
Borniers à visBorniers à vis63.0NCNCNC
Référence 14977
Bon à savoir
Ce module d'alimentation double (±) permet d'accueillir 2 condensateurs électrolytiques 63V 10000µF de 35mm de diamètre (vendus séparément) pour le filtrage.8,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module d'alimentation
Protection haut-parleur
Ce module d'alimentation double (±) permet d'accueillir 2 condensateurs électrolytiques 63V 10000µF de 35mm de diamètre (vendus séparément) pour le filtrage. Le module intègre un pont de diode 25A ainsi qu'un relais Omron 2x5A. Une puce de protection NEC UPC1237 assurera de plus un haut niveau de sécurité pour vos haut-parleurs. Le montage se fait simplement à l'aide de borniers à vis.
Les condensateurs de filtrage sont vendus séparément.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module d'alimentation / Protection haut-parleur |
| Condensateurs compatibles (vendus séparément) | 2x 63V 10000µF Ø35mm 10mm d'espacement des contacts |
| Pont de diode | 25A |
| Relais | Omron 2x5A |
| Puce de protection | NEC UPC1237 |
| Montage | A visser |
| Dimensions | 103 x 62mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Borniers à vis |
| Sorties | Borniers à vis |
| Tension de sortie (V) | 63.0 |
| Courant de sortie (A) | NC |
| Tension d'entrée (V) | NC |
| Type d'Alimentation | NC |
Avis
Commentaires (0)
8,90 €Module d'Alimentation...
