TRANSCEND Carte Mémoire Micro SDHC Class 10 8Gb + Adaptateur
Accessoires et Boîtiers
Référence 15285
Bon à savoir
Carte mémoire Micro SDHC class 10 par Transcend. Compatible norme SD 2.0 avec une vitesse d'écriture de 4Mo/s au minimum et une vitesse de lecture de 90 Mo / seconde.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Idéal pour transporter les systèmes d'exploitation embarqués sous Raspberry Pi (moOde Audio, Volumio, piCore...etc). S'adapte également aux projets requérant une vitesse de lecture / écriture importante (surveillance caméra sous arduino & esp32 / esp8826). Ou plus simplement pour le stockage général avec vos appareils multimédia (téléphones portables et appareils photos numériques).
Tests et fiabilité
Afin d'assurer une expérience optimale et sans mauvaise surprise, chaque carte mémoire Micro SDHC Transcend a été soumise à des tests de fiabilité et de compatibilité avant sa mise sur le marché.
Par ailleurs, le contrôleur en écriture est équipé d'un algorithme de correction automatique afin de prévenir les buffers d'écriture des débordements ou interruptions susceptibles de corrompre le système de fichier monté.
Enfin, un algorithme de prévention de l'usure s'assure que la charge de travail est équitablement répartie entre chaque groupe de secteurs mémoire, ce qui limite considérablement l'usure prématurée des blocs les plus sollicités.
| SPECIFICATIONS | |||
| Type | Carte micro SD (SDHC) | ||
| Stockage | 8Gb | ||
| Class | 10 UHS I | ||
| Norme SD | 2 | ||
| Vitesse d'écriture | Au moins 4Mo/s | ||
| Vitesse de lecture | 90Mo/s | ||
| Poids | 0.012 kg | ||
| RoHS | Conforme | ||
| Livré avec adaptateur | Oui | ||
Fiche technique
| État | Neuf |
