AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII Trigger d'alimentation Home-Cinéma Symétriseur / Désymétriseur
Accessoires Home-Cinéma
Référence 19956
Bon à savoir
Le Audiophonics HC Trigger Switch MKII est un sélecteur de source piloté dont l’intérêt premier est de pouvoir utiliser votre système Hi-Fi comme voies avant de votre système home cinéma sans toucher aux câbles.En effet, vous pouvez brancher vos deux installations en amont de cet appareil, y connecter en sortie un ou deux amplificateurs de puissance ou paire d’enceintes actives, et basculer automatiquement d’une source à l’autre.
89,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Audiophonics HC Trigger Switch MKII Trigger d'alimentation Home-Cinéma Symétriseur / Désymétriseur
AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII : Vue de 3/4
Ce dernier peut également être utilisé comme symétriseur et désymétriseur grâce à ses sorties XLR et RCA actives simultanément.
AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII : Exemple d'utilisation
Audiophonics HC Trigger Switch MKII : Entrée Hi-Fi
La partie du HC Trigger Switch MKII dédiée à recevoir le signal d’une source HiFi possède une entrée XLR stéréo, cette entrée est celle active par défaut.
Pour la partie Hi-Fi, l’activation des triggers en sortie peut se faire de deux manières : Auto ou Trigger.
  • En mode Trigger, la réception d'un signal trigger 12V venant de votre préamplificateur Hi-Fi sera transféré sur les triggers de sortie.
  • En mode Auto, c’est la détection d’un signal audio supérieur à -60dB qui va venir déclencher les triggers de sortie.
À noter que pour éviter la désactivation des triggers en cas de silence entre deux morceaux, une durée de 2 minutes 30 avant désactivation après dernier signal détecté a été établie.
Par ailleurs, le mode auto est disponible uniquement via XLR.
AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII : Entrée HiFi
AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII : Entrée Home-cinéma
Audiophonics HC Trigger Switch MKII : Entrée home cinéma
La partie dédiée au home cinéma quant à elle possède une entrée RCA stéréo. Le produit basculera sur cette entrée tant qu'il recevera un signal trigger 12V.
De sorte à proposer une compatibilité étendue, le HC Trigger Switch MKII possède un réglage de gain en façade pour l’entrée RCA, permettant de doubler le niveau de signal que proposent certains ampli home cinéma sur leur sortie pre-out de 1V à 2V.
Audiophonics HC Trigger Switch MKII : Une double sortie trigger
Le HC Trigger Switch MKII possède deux triggers en sortie, de sorte à pouvoir être utilisé dans une configuration double mono.
En sortie on retrouve des sorties RCA et XLR actives simultanément :
  • Le signal "home cinéma", nativement en RCA, est bufferisé et symétrisé par une paire de circuits OPA1642 pour être disponible sur la sortie XLR.
  • Le signal "Hi-Fi", nativement en XLR, est bufferisé et désymétrisé par un AOP LM4562 monté sur DIP8 pour être disponible sur la sortie RCA.
L'utilisation home cinéma / Hi-Fi prévue à l'origine peut bien sur être détournée pour mixer deux systèmes audio, tant que celui en RCA a une sortie trigger pour commuter l'entrée.
Les sorties RCA et XLR étant actives en même temps et parfaitement indépendantes, vous pouvez également envisager une configuration faisant intervenir de la bi-amplification.
AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII : Sorties Trigger
Type de produit Trigger home cinéma
Entrées 1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
Sorties 1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
Tension trigger Entrée : 5-12V
Sortie: 12V
Seuil d'activation Mode Auto -60dB
SNR -117dB
THD+N -106dB
Bande passante 2Hz-56kHz (-3dB)
Niveau de sortie RCA : 5.8Vrms
XLR : 11.6Vrms
Tension d'alimentation 12V DC
Dimensions (LxPxH) 152 x 90 x 45mm
Poids 310g
Couleur Noir
Conditionnement 1x Audiophonics HC Trigger Switch MKII
1x Adaptateur secteur 12V 1A
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
89,00 €AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH...
