Équerre de Support pour Transformateur Torique Ø150mm
Accessoires transformateurs
NCNCNC
Référence 6039
8,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Équerre de support pour transformateur Torique Ø150mm
Ce produit sert de fixation verticale à tout transformateur torique d'un diamètre maximum de 150mm.
Particulièrement utile dans le cas d'une intégration confinée.
Caractéristique:
  • Matière : Tôle
  • Hauteur : 150 mm
  • Largeur   : 150 mm
  • Epaisseur de la tôle : 1.5mm
  • Diamètre de perçage (Axe de fixation): Ø8,4 mm
  • Hauteur de l'axe de fixation (depuis la base de la semelle) : 78 mm
  • Largeur de la semelle : 57 mm
  • Entraxe trous de fixation (Ø 4.5 mm) largeur: 49.5 mm (situés à 10mm du bord extérieur de la semelle)
  • Entraxe trous de fixation longueur (Ø 4.5 mm) : 121 mm
  • Diamètre maxi acceptable: 150 mm
http://www.audiophonics.fr/images2/6038/6038_EQUERRETORIQUE_1.jpg
Exemple de montage sur support Aluminium
http://www.audiophonics.fr/images2/5615/5615_2.jpg
Fiche technique
État Neuf
Tension primaire (V) NC
Tension secondaire (V) NC
Puissance (VA) NC
Avis
Commentaires (2)
Note 4/5
8,90 €Équerre de Support pour...
