Huntkey Adaptateur Secteur Alimentation 100-240VAC vers 48V DC 10A pour FOSI AUDIO
Adaptateurs secteur
Référence 19218
Bon à savoir
Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension de 100-240VAC et permet de disposer en sortie d'une tension de 48V DC pour un courant maximum de 10A soit une puissance de 480W.109,00 €Tax incl.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
HuntKey Adaptateur Secteur Alimentation 100-240VAC vers 48V DC 10A pour FOSI AUDIO
Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension de 100-240VAC et permet de disposer en sortie d'une tension de 48V DC pour un courant maximum de 10A soit une puissance de 480W. Son connecteur de sortie est au format Jack DC 5.5/2.5mm. Cette unité d'alimentation fonctionne au nitrure de gallium (GaN) et permet une alimentation fiable de vos équipements Fosi Audio tels que le BT20A Pro, le TB10D, le ZA3, le V3 ou encore le V3 MONO par exemple.
| Spécifications | |
| Type de produit | Adaptateur secteur |
| Tension d'entrée | 100-240VAC 50/60Hz |
| Tension de sortie | 48V |
| Courant de sortie | 10A |
| Connecteur d'entrée | IEC C14 |
| Câble secteur fourni | |
| Connecteur de sortie | Jack DC 5.5/2.5mm (câble 1.5m) |
| Général | |
| Dimensions du bloc | 195*94*42mm |
| Conditionnement | 1x HuntKey Adaptateur Secteur 48V 10A 1x Câble secteur Schuko 1m |
Fiche technique
| État | Neuf |
Avis
Commentaires (1)
Note
109,00 €Huntkey Adaptateur Secteur...
