Bon à savoir
Cet adaptateur SOP8 vers DIP8 permet, comme son nom l'indique, d'utiliser des AOP SOP8 avec des supports DIP8. Les AOPs CMS SOP8 sont simplement insérables sur la partie supérieure de cet adaptateur grâce à un capuchon les maintenant en place. Il vous suffit ensuite d'insérer l'adaptateur dans un support DIP8.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Adaptateur SOP8 vers DIP8 Clipsable avec socle DIP8 à souder
Cet adaptateur SOP8 vers DIP8 permet, comme son nom l'indique, d'utiliser des AOP SOP8 avec des supports DIP8. Les AOP CMS SOP8 sont simplement insérables sur la partie supérieure de cet adaptateur grâce à un capuchon les maintenant en place. Il vous suffit ensuite d'insérer l'adaptateur dans un support DIP8. Cela peut servir à tester rapidement des AOP ou simplement à pouvoir utiliser des AOP SOP8 dans un amplificateur acceptant du DIP8. Dans l'éventualité où le PCB de votre amplificateur ne dispose pas de socle DIP8, un socle à souder est fourni avec l'adaptateur.
Avant d'insérer votre adaptateur dans l'amplificateur, vérifier le sens de connexion de l'AOP SOP8. Une petite flèche repère indique la connexion du pin 1. Attention cet adaptateur n'est compatible qu'avec des AOPs SOP8 200mil.
| Spécifications | |
| Type de produit | Adaptateur SOP8 vers DIP8 |
| AOP compatible | AOP SOP 8 200mil |
| Matériau contacts | Alliage de cuivre |
| Plaquage contacts | Nickel |
| Plaquage contacts support DIP8 | Or |
| Général | |
| Dimensions totales | Environ 15 x 15 x 17mm |
| Conditionnement | 1x Adaptateur SOP8 vers DIP8 1x Socle DIP8 à souder |
Fiche technique
| État | Neuf |
