IAN CANADA LIFEPO4 MINI Module d'Alimentation sur Batteries 6.6V
Alimentation sur batterie
Référence 15832
Bon à savoir
Le Ian Canada LifePo4 Mini 6.6V est un module d'alimentation sur batteries hautes performances mais abordable. Il utilise deux accumulateurs 26650 LifePo4 (vendus séparément) afin de fournir une alimentation stable et propre. S'agissant d'une alimentation totalement passive, celle-ci ne génère aucun feedback et n'intègre aucun composant actif.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module d'alimentation sur batteries 6.6V
Le Ian Canada LifePo4 Mini 6.6V est un module d'alimentation sur batteries hautes performances mais abordable. Il utilise deux accumulateurs 26650 LifePo4 (vendus séparément) afin de fournir une alimentation stable et propre. S'agissant d'une alimentation totalement passive, celle-ci ne génère aucun feedback et n'intègre aucun composant actif. En mode de sortie pure, seules les batteries entièrement chargées sont appliquées à la charge. Le module est également capable de délivrer un courant dynamique jusqu'à 120A avec un ESR interne inférieur à 6mΩ. (mode de sortie continue, deux accumulateurs en parallèle). Ce type d'alimentation est idéal pour tous les périphériques audio sensibles, tels qu'une horloge faible jitter, un DAC ou un buffer FIFO.
Points clés :
- Module d'alimentation sur batteries LifePo4.
- Hautes performances.
- Fonctionne en Class A avec un courant n'allant que dans une unique direction.
- Sortie fixe 6.6V.
- Dispose de sorties commutées et continues.
- Les sorties sont totalement isolées du chargeur, de l'entrée et des autres circuits.
- Intègre un switch ON/OFF.
- Possède une chaîne de gestion de la commande ON/OFF isolée, pouvant être mise en place dans un ensemble d'alimentations.
- Des isolateurs optiques sont utilisés pour toutes les logiques de fonctionnement interne.
- Peut être alimenté avec un adaptateur secteur 9-12VDC. L'alimentation peut également se faire en AC.
- Système de protection intégré pour éviter que les accumulateurs ne s'épuisent et que la tension de sortie chute.
- Courant de sortie dynamique : jusqu'à 120A (2x A123 ANR26650M1-B).
- ESR de sortie : < 6mΩ (2x A123 ANR26650M1-B ).
- Conçu pour un fonctionnement continu, sans interruption.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module d'alimentation sur batteries |
| Batteries | 2x 26650 |
| Tension d'entrée | 6-12VAC 9-12VDC |
| Tension de sortie | 6.6V |
| Courant de sortie dynamique | Jusqu'à 120A |
| ESR de sortie | < 6mΩ |
| Dimensions | 132 x 56mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Jack DC 5.5/2.5mm Pastille à souder |
| Sorties | Borniers à vis Connecteur PCB |
| Tension de sortie (V) | 6.6 |
| Courant de sortie (A) | 120.0 |
| Tension d'entrée (V) | 12.0 9.0 |
| Type d'Alimentation | Batterie |
