WONDOM PS-BC12112 BCPB3 Module BMS d'Alimentation Chargeur de Batteries 5x Lithium 18650
Alimentation sur batterie
Référence 14396
Bon à savoir
Le Wondom BCPB3 est un module de gestion et protection de batteries, profitant des performances et de la fiabilité des modèles précédent tout en offrant de plus nombreux emplacements pour batteries. Le BCPB3 peut ainsi accueillir 5 batteries Lithium 18650 en série.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Wondom BCPB3 PS-BC12112
Module BMS d'Alimentation Charge de Batterie 5x Lithium 18650
Le Wondom BCPB3 est un module de gestion et protection de batteries, profitant des performances et de la fiabilité des modèles précédent tout en offrant de plus nombreux emplacements pour batteries. Le BCPB3 peut ainsi accueillir 5 batteries Lithium 18650 en série et peut être utilisé comme power bank, comme alimentation ou bien tout simplement pour recharger vos accumulateurs pour un usage externe. Le module supporte une large plage de tension de charge en entrée et les sources de charge hybrides. N'importe quel adaptateur secteur 5-24V 2A peut être utilisé pour charger les batteries avec le BCPB3.
L'équilibrage et le circuit de protection surveille constamment la tension de chaque cellule, le courant de charge/décharge et la température pour fournir une protection efficace contre les surcharges, sur-décharges, sur-intensités en entrée/sortie, court-circuits et les températures trop élevées.
Les accumulateurs Lithium 18605 sont vendus séparément.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module BMS (Battery Management System) |
| Type de batteries compatibles | Lithium 18650 |
| Nombre d'emplacements pour batteries | 5 |
| Tension / courant de charge (entrée) | 5-24V / 0.5-2A |
| Tension de décharge (sortie) |
non-régulé Pleine charge : 21V Déchargé : 15V |
| Courant de décharge (sortie) | 5A |
| Protection | Court-circuits Protection thermique Surtensions Sous-tensions Sur-intensités Sous-intensités |
| Charge solaire supportée | |
| Ports de décharge multiples | |
| Général | |
| Dimensions | 122 x 91.5 x 35mm |
| Poids | 168g |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Connecteur PCB NC |
| Sorties | Connecteur PCB |
| Tension de sortie (V) | 21.0 |
| Courant de sortie (A) | 5.0 |
| Tension d'entrée (V) | 24.0 5.0 |
| Type d'Alimentation | Batterie |
