AUDIOPHONICS Trigger Séquenceur Actif 1 Entrée / 4 Sorties 12V
Alimentations & Accessoires d'Alimentation Audiophonics Workshop
Référence 20930
Bon à savoir
Ce trigger séquenceur actif est un produit assemblé à la main dans notre atelier Audiophonics. Il permet d'éviter les plocs et les pics de courant afin d'allumer et d'éteindre une chaine de plusieurs appareils Hi-Fi.
24,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Audiophonics Trigger Séquenceur Actif 1 Entrée / 4 Sorties 12V
Photo du Audiophonics Trigger Séquenceur Actif
Ce trigger séquenceur actif est un produit assemblé à la main dans notre atelier Audiophonics. Il permet d'éviter les plocs et les pics de courant afin d'allumer et d'éteindre une chaine de plusieurs appareils Hi-Fi. Il dispose de deux modes de fonctionnement, SLOW et FAST, suivant l'effet désiré. Afin d'éviter les plocs et les pics de courant, il est préférable d'utiliser le mode SLOW. Pour simplement éviter un pic de courant, le mode FAST est suffisant.
Ce trigger séquenceur actif dispose également de deux autres avantages
    • Si vous entrez avec du 5V il permet de ressortir du 12V sur toutes ses sorties.
    • Le courant de sortie est aussi boosté. En effet, si votre appareil source délivre un faible courant via sa connectique trigger out, le trigger séquenceur actif, lui en revanche, délivrera un courant en fonction de son alimentation. Par exemple, l'alimentation fournie délivre un courant de 1A, vous retrouverez donc 250mA par sortie trigger. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez monter jusqu'à 1A par sortie trigger en changeant d'alimentation. Dans ce cas, optez pour une alimentation 12V 4A. Cela peut par exemple servir à alimenter un habillage LED ou l'installation d'un écran home cinéma.
L'intérieur du Audiophonics Trigger Séquenceur Actif
Aperçu du trigger séquenceur actif Audiophonics
Aperçu du Trigger Séquenceur Actif Audiophonics
1 Entrée Trigger jack 3.5mm 2V-20V
2 #1 Sortie Trigger jack 3.5mm 12V
3 #2 Sortie Trigger jack 3.5mm 12V
4 #3 Sortie Trigger jack 3.5mm 12V
5 #4 Sortie Trigger jack 3.5mm 12V
6 Commutateur de mode SLOW/FAST
7 Alimentation 12V
Temps des séquences
La sortie trigger #1 se lance instantanément quel que soit le mode de fonctionnement. En mode SLOW, la #2 s'activera 2 secondes après puis les #3 et #4 dans un intervalle de 1 seconde chacune. En mode FAST, les sorties #2 #3 #4 s'activeront chacune à 300 millisecondes d'intervalle.
Schéma des temps de séquence
Type de produit Trigger séquenceur
Entrée 1x Entrée trigger jack 3.5mm 2V-20V
Sorties 4x Sortie trigger jack 3.5mm 12V
Mode de fonctionnement SLOW/FAST
Temps des séquences SLOW : 2sec - 1 sec - 1 sec
FAST : 300ms - 300ms - 300ms
Alimentation 12V via jack DC
Dimensions 80 x 50 x 25cm
Poids 65g
Couleur Noir
Conditionnement 1x Audiophonics trigger séquenceur actif
1x Adaptateur secteur 12V 1A
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
24,90 €AUDIOPHONICS Trigger Séquenceur...
