LHY AUDIO BATT-USB Alimentation Linéaire Régulée sur Batterie 5V 2A
Alimentations HiFi
Référence 18477
Bon à savoir
Ce module d'alimentation linéaire régulée LHY Audio BATT-USB fonctionne grâce à quatre accumulateurs 21700 d'une capacité de 4900mAh (soit un total de 9.8Ah) ainsi qu'une puce de régulation de tension linéaire LDO LT3042 à ultra faible bruit avec transistor PNP D45H11.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
LHY AUDIO BATT-USB
Alimentation Linéaire Régulée sur batterie 5V 2A
Ce module d'alimentation linéaire régulée LHY Audio BATT-USB fonctionne grâce à quatre accumulateurs 21700 d'une capacité de 4900mAh (soit un total de 9.8Ah) ainsi qu'une puce de régulation de tension linéaire LDO LT3042 à ultra faible bruit avec transistor PNP D45H11. Cette alimentation linéaire possède deux sorties; une sortie sur connecteur USB-A et une sortie sur connecteur jack DC 5.5/2.1mm. Leur puissance de sortie est partagée et peut atteindre jusqu'à 5V 2A. Elle vous permettra donc d'alimenter vos appareils Hi-Fi avec un signal ultra-faible bruit. L'alimentation du module lui même s'effectue en 9V DC également sur connecteur jack DC 5.5/2.1mm. Un module de protection de charge vient compléter cette entrée.
Veuillez utiliser le câble Jack DC fourni ou les références Audiophonics GXDC-21 et GXDC-25 spécialement conçu pour les alimentations LHY Audio.
Connectique de l'alimentation linéaire régulée LHY AUDIO BATT-USB
| 1 | Sortie Jack DC 5.5/2.1mm 5VDC |
| 2 | Sortie USB-A 5VDC |
| 3 | Ajustement de la tension +/5% |
| 4 | Entrée alimentation DC 9V sur connecteur Jack 5.5/2.1mm |
| Spécifications | |
| Type de produit | Alimentation linéaire régulée sur batterie |
| Tension d'entrée | 9V DC |
| Tension et connecteurs de sortie | USB-A : 5VDC Jack DC DC 5.5/2.1mm : 5VDC |
| Courant total de sortie | 2A |
| Accumulateurs | 4x 21700 (4900mAh) |
| Général | |
| Dimensions | 155 x 100 x 47mm |
| Poids | 0.72kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Alimentation Linéaire Régulée sur batterie LHY AUDIO BATT-USB 1x Câble Jack DC 5.5/2.1mm vers Jack DC 5.5/2.1mm 1x Adaptateur secteur EU 100-240V vers 9V 2A |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Jack DC 5.5/2.1mm |
| Sorties | Jack DC 5.5/2.1mm USB |
| Couleur | Noir |
| Tension de sortie (V) | 5.0 |
| Courant de sortie (A) | 4.0 |
| Tension d'entrée (V) | 9.0 |
| Type d'Alimentation | Alimentation Linéaire Régulée |
