LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 230V vers 9V 2A 50VA
Alimentations HiFi
IEC C14GX16Noir9.04.0230.0Alimentation Linéaire Régulée
Référence 19040
Bon à savoir
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 9V.
189,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit 230V vers 9V 2A 50VA
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit 230V vers 9V 4A 50VA : Front view
Cette alimentation linéaire régulée LHY AUDIO LPS50VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaires sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 9V.
Cette alimentation inclut un transformateur custom en cuivre OFC couplé à un AOP 177 pour stabiliser et contrôler la tension avec plus de précision. Un filtrage EMI est également de la partie pour venir éliminer les interférences créées par le courant alternatif (AC). De plus, un lot de trois filtres CLC positionnés en entrée et en sortie de l'alimentation assure un filtrage efficace et garantit un signal sans bruit parasite. Enfin, un redresseur permet de stabiliser le courant de façon fiable, même dans le cadre d'utilisations prolongées. Le tout permet d'obtenir un signal de sortie stable et dont le bruit n'excède pas 9µV.
L'alimentation profite d'un boîtier en alliage d'aluminium pour une dissipation de la chaleur efficace et d'une sortie aviation GX16. Notons également la présence d'un switch pour désactiver la mise à la terre et ainsi éviter un bruit de masse. Enfin, vous pouvez ajuster de ±0.5V la tension de sortie au dos de l'appareil en cas de besoin.
Veuillez utiliser le câble GX16 fourni ou le câble GX16 Audiophonics pour alimentations LHY (vendu séparément, voir accessoires). Veillez également à bien vérifier la polarité des deux pins.
Tension d'entrée 230V
Tension / courant de sortie 9V 4A Max
9V 2A Continu
Sorties 1x Aviation GX16
Entrée IEC
Matériau boîtier Alliage d'aluminium
Dimensions 110 x 155 x 63mm
Poids 1.114kg
Conditionnement 1x LHY AUDIO LPS50VA
1x câble Aviation GX16 vers Jack DC 5.5/2.1mm mâle 80cm
1x câble d'alimentation
Fiche technique
État Neuf
Entrées IEC C14
Sorties GX16
Couleur Noir
Tension de sortie (V) 9.0
Courant de sortie (A) 4.0
Tension d'entrée (V) 230.0
Type d'Alimentation Alimentation Linéaire Régulée
Avis
Commentaires (0)
189,00 €LHY AUDIO LPS50VA Alimentation...
