SBOOSTER BOTW P&P MKII Alimentation Linéaire Régulée 24V 1.1A
Alimentations HiFi
IEC C14Jack DCNoir24.01.1200.0 240.0Alimentation Linéaire Régulée
Référence 17938
Bon à savoir
Avec l'alimentation linéaire régulée SBooster BOTW P&P ECO MKII, la purification du signal électrique commence immédiatement là où le courant pollué entre dans l'alimentation. Le filtre secteur à deux étages et la self de terre éliminent la pollution électrique à haute fréquence avant que le courant n'atteigne le transformateur. Ce dernier, de qualité audio, est fabriqué sur mesure et doté d'un blindage électrostatique et magnétique.
349,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
SBooster BOTW P&P ECO MKII Alimentation Linéaire Régulée 24V 1.1A
La conception électronique de cette alimentation est innovante : elle exploite 50% d'énergie en plus des composants utilisés et consomme même jusqu'à 35% d'énergie en moins qu'une conception conventionnelle. Le concept de la BOTW P&P ECO MKII est si efficace qu'il ne consomme qu'un peu plus d'énergie qu'un adaptateur standard générant plus de pollution électrique. Votre facture d'énergie n'est donc que très peu impactée par le BOTW P&P ECO MKII.
À l'extrémité du câble Jack DC intervient un système unique de division du courant. La partie alimentation du BOTW P&P ECO MKII fournit à ce système une puissance continue et propre, afin que l'électronique puisse faire son travail efficacement : d'abord stocker la puissance pour une plus grande réactivité de l'alimentation puis filtrer une dernière fois la tension et le courant avec qu'ils ne parviennent à l'appareil audio.
Cette alimentation unique, avec sa grande réserve de puissance, fournit à tout moment un signal électrique pur et suffisant à l'appareil audio qu'il alimente pour assurer des performances stables et continues de ce dernier.
Tous les modèles de BOTW P&P ECO MKII sont équipés d'un système de connecteurs Jack DC interchangeables et autobloquants. Ainsi, la BOTW P&P ECO MKII est également une alimentation extrêmement polyvalente, capable d'accompagner de très nombreux appareils HiFi.
Point clés :
  • Courant de sortie augmenté de 50%.
  • Conception économe en énergie.
  • Une puissance conséquente pour les équipements exigeant un courant élevé.
  • Une grande précision pour les équipements les plus sensibles au bruit.
  • Trois tensions de sortie sélectionnables.
  • Connectique d'entrée standard au format IEC C14.
  • Filtre secteur haute performance à deux étages.
  • Self sur la ligne de terre.
  • Protection contre les surtensions.
  • Transformateur custom de qualité audio et à haut rendement.
  • Condensateurs à film polypropylène de haute qualité.
  • Système de division du courant anti-bruit exclusif.
  • PCB haute qualité. Cuivre 2oz. double face. Plaquage or.
  • Dissipateur thermique efficace.
  • Câblage interne en cuivre plaqué argent avec isolation PTFE.
  • Transformateur disposant d'un blindage électrostatique et magnétique haute fréquence.
  • Condensateurs à faible ESR.
  • Câble Jack DC de sortie blindé et gainé.
  • Connecteurs Jack DC custom plaqués or.
1 Connecteur d'alimentation IEC C14
2 Fusible
3 Condensateur à film polypropylène
4 Self de mode commun
5 Self de mise à la terre
6 Protection MOV contre les surtensions
7 Câblage cuivre plaqué argent avec isolation PTFE
8 Sélecteur de tension d'entrée
9 Transformateur torique audiophile
10 Condensateur polypropylène inductif
11 Condensateur faible ESR/ESL
12 Régulateur linéaire
13 -
14 Redresseur Schottky
15 Câble DC : Positif/Négatif/Blindage
16 Câble tressé
17 Système diviseur de courant
18 Connecteur DC femelle
Type de produit Alimentation linéaire régulée
Tension d'entrée 200-240VAC 50/60Hz
Tension / Courant de sortie (sélectionnable) 24V 1.1A
Puissance du transformateur 50VA
Filtre secteur Filtre haute performance à deux étages avec self de mise à la terre
Redresseurs Redresseurs à barrière Schottky de puissance
Condensateurs Condensateurs à faible impédance et à courant de d'ondulation élevé
Régulateurs LDO à courant élevé et réponse transitoire ultra-rapide avec circuit de référence shunt externe de haute précision
Condensateurs de filtrage Condensateurs non inductifs à film polypropylène
Longueur du câble Jack DC 95cm
Section du câble Jack DC 1.309mm² (16AWG)
Blindage du câble
Système de division du courant sur câble DC
Connecteurs Jack DC interchangeables
Plaquage des connecteurs Jack DC Or
Dimensions 240*130*75mm
Poids 1.85kg
Couleur Noir
Package 1* SBooster BOTW P&P ECO MKII
1* Câble d'alimentation
Connecteurs Jack DC (différents formats)
Fiche technique
État Neuf
Entrées IEC C14
Sorties Jack DC
Couleur Noir
Tension de sortie (V) 24.0
Courant de sortie (A) 1.1
Tension d'entrée (V) 200.0
240.0
Type d'Alimentation Alimentation Linéaire Régulée
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
349,00 €SBOOSTER BOTW P&P MKII...
