SBOOSTER BOTW P&P MKII Alimentation Linéaire Régulée 5V 3A / 6V 1.75A / 6.5V 1.6A
Alimentations HiFi
Référence 17930
Bon à savoir
Avec l'alimentation linéaire régulée SBooster BOTW P&P ECO MKII, la purification du signal électrique commence immédiatement là où le courant pollué entre dans l'alimentation. Le filtre secteur à deux étages et la self de terre éliminent la pollution électrique à haute fréquence avant que le courant n'atteigne le transformateur. Ce dernier, de qualité audio, est fabriqué sur mesure et doté d'un blindage électrostatique et magnétique.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
La conception électronique de cette alimentation est innovante : elle exploite 50% d'énergie en plus des composants utilisés et consomme même jusqu'à 35% d'énergie en moins qu'une conception conventionnelle. Le concept de la BOTW P&P ECO MKII est si efficace qu'il ne consomme qu'un peu plus d'énergie qu'un adaptateur standard générant plus de pollution électrique. Votre facture d'énergie n'est donc que très peu impactée par le BOTW P&P ECO MKII.
À l'extrémité du câble Jack DC intervient un système unique de division du courant. La partie alimentation du BOTW P&P ECO MKII fournit à ce système une puissance continue et propre, afin que l'électronique puisse faire son travail efficacement : d'abord stocker la puissance pour une plus grande réactivité de l'alimentation puis filtrer une dernière fois la tension et le courant avec qu'ils ne parviennent à l'appareil audio.
Cette alimentation unique, avec sa grande réserve de puissance, fournit à tout moment un signal électrique pur et suffisant à l'appareil audio qu'il alimente pour assurer des performances stables et continues de ce dernier.
Chaque modèle du BOTW P&P ECO MKII, grâce à une conception intelligente, dispose de trois réglages de tension de sortie. De plus, tous les modèles sont équipés d'un système de connecteurs Jack DC interchangeables et autobloquants. Ainsi, la BOTW P&P ECO MKII est également une alimentation extrêmement polyvalente, capable d'accompagner de très nombreux appareils HiFi.
Point clés :
- Courant de sortie augmenté de 50%.
- Conception économe en énergie.
- Une puissance conséquente pour les équipements exigeant un courant élevé.
- Une grande précision pour les équipements les plus sensibles au bruit.
- Trois tensions de sortie sélectionnables.
- Connectique d'entrée standard au format IEC C14.
- Filtre secteur haute performance à deux étages.
- Self sur la ligne de terre.
- Protection contre les surtensions.
- Transformateur custom de qualité audio et à haut rendement.
- Condensateurs à film polypropylène de haute qualité.
- Système de division du courant anti-bruit exclusif.
- PCB haute qualité. Cuivre 2oz. double face. Plaquage or.
- Dissipateur thermique efficace.
- Câblage interne en cuivre plaqué argent avec isolation PTFE.
- Transformateur disposant d'un blindage électrostatique et magnétique haute fréquence.
- Condensateurs à faible ESR.
- Câble Jack DC de sortie blindé et gainé.
- Connecteurs Jack DC custom plaqués or.
| 1 | Connecteur d'alimentation IEC C14 |
| 2 | Fusible |
| 3 | Condensateur à film polypropylène |
| 4 | Self de mode commun |
| 5 | Self de mise à la terre |
| 6 | Protection MOV contre les surtensions |
| 7 | Câblage cuivre plaqué argent avec isolation PTFE |
| 8 | Sélecteur de tension d'entrée |
| 9 | Transformateur torique audiophile |
| 10 | Condensateur polypropylène inductif |
| 11 | Condensateur faible ESR/ESL |
| 12 | Régulateur linéaire |
| 13 | Sélecteur de tension DC de sortie |
| 14 | Redresseur Schottky |
| 15 | Câble DC : Positif/Négatif/Blindage |
| 16 | Câble tressé |
| 17 | Système diviseur de courant |
| 18 | Connecteur DC femelle |
| Spécifications | |
| Type de produit | Alimentation linéaire régulée |
| Tension d'entrée | 200-240VAC 50/60Hz |
| Tension / Courant de sortie (sélectionnable) | 5V 3A 6V 1.75A 6.5V 1.6A |
| Puissance du transformateur | 35VA |
| Filtre secteur | Filtre haute performance à deux étages avec self de mise à la terre |
| Redresseurs | Redresseurs à barrière Schottky de puissance |
| Condensateurs | Condensateurs à faible impédance et à courant de d'ondulation élevé |
| Régulateurs | LDO à courant élevé et réponse transitoire ultra-rapide avec circuit de référence shunt externe de haute précision |
| Condensateurs de filtrage | Condensateurs non inductifs à film polypropylène |
| Longueur du câble Jack DC | 95cm |
| Section du câble Jack DC | 1.309mm² (16AWG) |
| Blindage du câble | |
| Système de division du courant sur câble DC | |
| Connecteurs Jack DC interchangeables | |
| Plaquage des connecteurs Jack DC | Or |
| Général | |
| Dimensions | 240*130*75mm |
| Poids | 1.85kg |
| Couleur | Noir |
| Package | 1* SBooster BOTW P&P ECO MKII 1* Câble d'alimentation Connecteurs Jack DC (différents formats) |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | IEC C14 |
| Sorties | Jack DC |
| Couleur | Noir |
| Tension de sortie (V) | 5.0 6.0 6.5 |
| Courant de sortie (A) | 3.0 |
| Tension d'entrée (V) | 200.0 240.0 |
| Type d'Alimentation | Alimentation Linéaire Régulée |
