IAN CANADA LINEARPI MKII SOLO Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 5V / 3.3V / 12V 2.5A
Alimentations Régulées
Borniers à visBorniers à vis12.0 3.3 5.02.512.0 6.0 9.0Linéaire
Référence 17611
Bon à savoir
Le Ian Canada Linear Pi Solo MKII est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé de haute qualité, à la fois polyvalent et évolutif. Il s'agit d'une des meilleures alimentation linéaire pour Raspberry Pi ou tout autre application audio numérique.
89,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ian Canada LinearPi Solo MKII
Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 5V / 3.3V / 12V 2.5A IAN CANADA LinearPI MKII SOLO Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 5V / 3.3V / 12V 2.5A
Le Ian Canada Linear Pi Solo est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé de haute qualité, à la fois polyvalent et évolutif. Il s'agit d'une des meilleures alimentation linéaire pour Raspberry Pi ou tout autre application audio numérique. Plusieurs modules LinearPi peuvent être associés pour créer un système d'alimentation plus important. Ce module peut également être amélioré facilement en alimentation à supercondensateurs en l'associant au IanCanada UcConditioner.
Points clés :
  • Alimentation linéaire 5VDC, 3.3VDC ou 12VDC 2.5A
  • Ultra faible niveau de bruit 0.8µV
  • Ultra faible impédance de sortie
  • Redresseurs Schottky haute vitesse, courant élevé et faible bruit avec condensateurs shunt optionnels.
  • Logique de contrôle marche/arrêt intégrée avec switch ON/OFF embarqué ou externe
  • Plusieurs LinearPi peuvent être groupés pour créer un système d'alimentation complet, utilisant la chaîne de signaux de commande maître/esclave isolée
  • Possibilité d'amélioration simple et rapide vers une alimentation à supercondensateurs grâce au module UcConditionner (vendu séparément)
  • Mode d'entrée AC continu pour la meilleure qualité sonore possible
  • Entrée capteur Kelvin optionnelle pour de meilleures performances
  • Traite le bruit piézoélectrique du MLCC
  • PCB avec circuits Cuivre double couche 2 onces pour un ultra faible ESR
  • Entrée 6-9-12V AC ou 9-12-15V DC
  • Conception robuste SMT
Les améliorations de la version MKII
  • Alimentation CC linéaire pure de configuration 5 V, 3,3 V et 12 V, courant de sortie nominal de 2,5 A
  • Fonction de démarrage progressif à très faible bruit en deux étapes idéale pour les applications numériques et analogiques
  • Réseau de filtrage ESR ultra-faible à courant élevé et à capacité élevée de 13 200 uF pour une amélioration significative
  • Fusible en verre haute performance standard 5 x 20 mm
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT plus gros et plus robuste
IAN CANADA LinearPI MKII SOLO Ultra-Low Noise Linear Power Supply Module 5V / 3.3V / 12V 2.5A
Type de produit Module d'alimentation linéaire
Tension de sortie 12V DC
5V DC
3.3V DC
Courant de sortie 2.5A
Bruit 0.8µV
Tension d'entrée configuration 3.3V: AC6V ou DC9V
configuration 5V: AC9V ou DC12V
configuration 12V: AC12V ou DC15V
Dimensions 132 x 56mm
Entraxes 114.5 x 49mm
Fiche technique
État Neuf
Entrées Borniers à vis
Sorties Borniers à vis
Tension de sortie (V) 12.0
3.3
5.0
Courant de sortie (A) 2.5
Tension d'entrée (V) 12.0
6.0
9.0
Type d'Alimentation Linéaire
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
89,00 €IAN CANADA LINEARPI MKII SOLO...
