IAN CANADA UCPURE MINI DUAL Kit Module Alimentation à Supercondensateurs Class A +/-12V +/-15V
Alimentations Régulées
Référence 21068
Bon à savoir
L’UcPure Mini Dual de Ian Canada est une alimentation haute tension à supercondensateurs spécialement conçue pour les applications audio analogiques sensibles. Fonctionnant en mode purement passif, elle ne comporte ni composants actifs ni contre-réaction, garantissant une sortie parfaitement isolée de l’entrée. Grâce à son faible bruit 1/f, son ESR minimal et sa compatibilité avec des packs supercondensateurs 16 V standards composés de 6 supercondensateurs de 600F pour une équivalence totale de 100F, elle offre une solution performante et abordable pour alimenter DACs, étages I/V, préamplificateurs et autres circuits analogiques.
389,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ian Canada UcPure Mini Dual Kit Module Alimentation à Supercondensateurs Class A +/-12V +/-15V
Ian Canada UcPure Mini Solo : Vue de face
est une alimentation haute tension à supercondensateurs spécialement conçue pour les applications audio analogiques sensibles. Fonctionnant en mode purement passif, elle ne comporte ni composants actifs ni contre-réaction, garantissant une sortie parfaitement isolée de l’entrée. Grâce à son faible bruit 1/f, son ESR minimal et sa compatibilité avec des packs supercondensateurs 16V standards composés de 6 supercondensateurs de 600F pour une équivalence totale de 100F, elle offre une solution performante et abordable pour alimenter DACs, étages I/V, préamplificateurs et autres circuits analogiques.
Cette troisième génération améliore encore l’efficacité et la stabilité, tout en conservant une approche simple et directe du conditionnement d’alimentation. L’absence de circuits actifs permet d’éliminer toute coloration ou distorsion liée à la régulation classique, rapprochant le fonctionnement de l’UcPure Mini d’une source de tension idéale.
Attention les supercondensateurs sont vendues séparément.
Ian Canada UcPure Mini Dual : Points clés
  • Alimentation à supercondensateurs haute performance.
  • Les supercondensateurs fonctionnement en classe A, le courant ne circulant que dans une direction.
  • Les sorties sont isolées du chargeur et de l'entrée d'alimentation en mode pur afin d'éliminer 100% du bruit EMI en mode commun.
  • Les supercondensateurs peuvent être installés directement sur le circuit imprimé à l'aide des entretoises en cuivre pour une utilisation à courant élevé.
  • Configurations 15V et 12V, pouvant être facilement réglées pour +/-15V et +/-12V.
  • Dispose d'un mode de contrôle de la plage de tension de sortie.
  • Courant de charge de pointe élevé de 5A, charge et recharge très rapide des supercondensateurs.
  • Optimisé pour une entrée 15V AC, le UcPures Mini peut également fonctionner avec une entrée DC 19V à 21V.
  • Peut être contrôlé par l'interrupteur ON/OFF intégré/externe ou la chaîne de contrôle (isolée optiquement) de l'ensemble du groupe d'alimentation.
  • Des isolateurs optiques sont utilisés pour toutes les logiques de fonctionnement internes.
  • Système de protection intégré pour empêcher l'épuisement des supercondensateurs et une tension de sortie trop faible.
  • Avec une puissante fonction de charge SYNC UC. Peut recharger les supercondensateurs pendant les pauses musicales. Cette fonction permet d'éviter la chute de tension de sortie ou le déclenchement du mode de protection, même si vous écoutez de la musique pendant très longtemps. Le signal de commande d'entrée SYNC peut être connecté au signal MUTE d'un MonitorPi Mini ou d'un FifoPiQ7. Plusieurs UcPures Mini peuvent fonctionner ensemble avec une chaîne de contrôle SYNC. Ce signal est isolé optiquement de l'UcPure, il n'affecte donc en rien les performances de l'alimentation électrique.
  • Conception robuste pour un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ian Canada UcPure Mini Solo : Dimensions
Type de produit Module d'alimentation à supercondensateurs
Tension d'entrée 15V AC
19-21V DC
Tension de sortie +/-12V
+/-15V
Conditionnement 2x PCB UcPure Mini 15V/12V
8x Entretoises femelles 10mm M3
16x Vis M3 et rondelles
8x Entretoises M2.5
8x Écrous M2.5
4x Câbles de contrôle de 15cm
8x Jumpers
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
389,00 €IAN CANADA UCPURE MINI DUAL Kit...
