HYPEX SMPS3KA700 Module d'Alimentation à Découpage 3000W 2x85V
Alimentations SMPS
Référence 15750
Bon à savoir
La SMPS3K est une alimentation à découpage à haut rendement spécialement conçue pour être utilisée avec les modules amplificateurs nCore et UcD. Ses caractéristiques principales sont son rendement élevé sur toute la plage de charge, un form factor réduit, un faible poids et une faible émission EMI.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
HYPEX SMPS3KA700
La SMPS3K est une alimentation à découpage à haut rendement spécialement conçue pour être utilisée avec les modules amplificateurs nCore et UcD. Ses caractéristiques principales sont son rendement élevé sur toute la plage de charge, un form factor réduit, un faible poids et une faible émission EMI. La SMPS3K intègre également une protection avancée contre les surintensités qui, en cas de surcharge temporaire, limite le courant de sortie. Si la surcharge persiste, l'alimentation passe en mode "hiccup" jusqu'à disparition de la surcharge. Cette fonction, combinée à d'importants condensateurs électrolytiques, permet de fournir une puissance dynamique élevée à l'amplificateur connecté. La SMPS3K dispose aussi d'une sortie auxiliaire symétrique et un circuit de contrôle pouvant s'interfacer directement avec les modules amplificateurs UcD / nCore.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module d'alimentation à découpage |
| Puissance max | 3000W @ 20Hz |
| Tension d'entrée | 90-132VAC 180-264VAC |
| Tension de sortie | 2x85VDC |
| Tension sortie auxiliaire | 2x23VDC |
| Fréquence de commutation | 100kHz |
| Général | |
| Dimensions | 200 x 145 x 55mm |
| Poids | 1.5kg |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Connecteur PCB |
| Sorties | Connecteur PCB |
| Tension de sortie (V) | 85.0 |
| Courant de sortie (A) | NC |
| Tension d'entrée (V) | 100.0 110.0 120.0 190.0 200.0 210.0 220.0 230.0 |
| Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
| EAN13 | 0691046948267 |
