MEAN WELL LRS-150-36 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 36V 4.3A 150W
Alimentations SMPS
Borniers à visBorniers à vis36.04.3100.0 110.0 115.0 120.0...Alimentation à découpage
Référence 18663
Bon à savoir
Cette alimentation à découpage SMPS Mean Well LRS-150-36 est en mesure de délivrer 36V et 4.3A soit une puissance de 150W. Son facteur de forme (profil bas 1U) lui permet de s'intégrer facilement au sein de tout projet DIY.
24,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo de l'alimentation à découpage SMPS Mean Well LRS-150-36
Cette alimentation à découpage SMPS Mean Well LRS-150-36 est en mesure de délivrer 36V et 4.3A, soit une puissance de 150W. Son form factor (profil bas 1U) lui permet de s'intégrer facilement au sein de tout projet DIY. Elle adopte des composants discrets et présente un rendement allant jusqu'à 90%. Sur son flanc, on retrouve un switch qui permet de sélectionner une tension d'entrée de 115V ou 230V. La Mean Well LRS-150-36 se dote de protections contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surchauffes. Elle est en mesure de résister à une sur-tension de 300V AC durant 5 secondes. Son boitier en maille métallique améliore la dissipation thermique et permet un refroidissement par convection d'air libre.
Photo de la connectique de l'alimentation MEAN WELL LRS-150-36Photo du schéma de conception de l'alimentation MEAN WELL LRS-150-36Photo du form factor de l'alimentation MEAN WELL LRS-150-36
Type de produit Alimentation à découpage SMPS
Nombre de sortie 1
Tension de sortie 36V
Courant de sortie 4.3A
Puissance de sortie 154.8W
Tension d'entrée 90V-132V AC
180V-264V AC
240V-370V DC (avec switch sur 230V AC)
Fréquence d'entrée 47Hz à 63Hz
Rendement 83% à 90%
Courant de fuite < 0.75mA / 240V AC
Temperature de fonctionnement -25°C à +70°C
Connectique Borniers à vis
Protections Court-circuit, surcharge, sur-tension et surchauffe
Dimensions 97 x 159 x 30mm
Poids 400g
Couleur Argent
Conditionnement 1x Module d'alimentation à découpage Mean Well LRS-150-36
Fiche technique
État Neuf
Entrées Borniers à vis
Sorties Borniers à vis
Tension de sortie (V) 36.0
Courant de sortie (A) 4.3
Tension d'entrée (V) 100.0
110.0
115.0
120.0
130.0
180.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0
240.0
250.0
260.0
90.0
Type d'Alimentation Alimentation à découpage
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
24,90 €MEAN WELL LRS-150-36 Module...
