MEAN WELL SE-450-48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 48V 9.4A 450W
Alimentations SMPS
Borniers à visBorniers à vis48.09.4100.0 110.0 115.0 120.0...Alimentation à découpage
Référence 18664
Bon à savoir
Cette alimentation à découpage SMPS Mean Well SE-450-48 est en mesure de délivrer 48V et 9.4A soit une puissance de 450W. Son facteur de forme lui permet de s'intégrer facilement au sein de tout projet DIY.
99,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo de l'alimentation à découpage SMPS MEAN WELL SE-450-48
Cette alimentation à découpage SMPS Mean Well SE-450-48 est en mesure de délivrer 48V et 9.4A, soit une puissance de 450W. Son facteur de forme lui permet de s'intégrer facilement au sein de tout projet DIY. Elle adopte des composants discrets et présente un rendement allant jusqu'à 88%. Sur son flanc, on retrouve un switch qui permet de sélectionner une tension d'entrée de 115V ou 230V. La Mean Well SE-450-48 se dote de protections contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surchauffes. Elle est en mesure de résister à une sur-tension de 300V AC durant 5 secondes. Un ventilateur intégré permet une dissipation thermique efficace.
Photo de la connectique de l'alimentation MEAN WELL SE-450-48Photo du schéma de conception de l'alimentation MEAN WELL SE-450-48Photo du form factor de l'alimentation MEAN WELL SE-450-48
Type de produit Alimentation à découpage SMPS
Nombre de sortie 1
Tension de sortie 48V
Courant de sortie 9.4A
Puissance de sortie 451.2W
Tension d'entrée 90V-132V AC
180V-264V AC
254V-370V DC
Fréquence d'entrée 47Hz à 63Hz
Rendement (Typ.) 88%
Courant de fuite < 2.5mA / 240V AC
Temperature de fonctionnement -10°C à +60°C
Connectique Borniers à vis
Protections Court-circuit, surcharge, sur-tension et surchauffe
Dimensions 225 x 124 x 50mm
Poids 1.25Kg
Couleur Argent
Conditionnement 1x Module d'alimentation à découpage Mean Well SE-450-48
Fiche technique
État Neuf
Entrées Borniers à vis
Sorties Borniers à vis
Tension de sortie (V) 48.0
Courant de sortie (A) 9.4
Tension d'entrée (V) 100.0
110.0
115.0
120.0
130.0
180.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0
240.0
250.0
260.0
90.0
Type d'Alimentation Alimentation à découpage
Avis
Commentaires (0)
99,00 €MEAN WELL SE-450-48 Module...
