Module d'Alimentation à Découpage 700W +/-50V
Alimentations SMPS
Borniers à visBorniers à vis Connecteur PCB12.0 19.0 50.00.5 6.5220.0 230.0 240.0Alimentation à découpage
Référence 18851
Bon à savoir
Ce module d'alimentation à découpage LLC dispose d'une sortie principale délivrant une tension de ±50V. Le circuit de résonance utilise une onde sinusoïdale à haute fréquence, assurant une excellente stabilité et une alimentation propre. L'alimentation est également équipée d'une sortie indépendante de 12V 0.5A et d'une sortie auxiliaire de ±19V 0.5A. Ces dernières permettent notamment d'alimenter des périphérique moins
49,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module d'alimentation Alimentation à découpage 700W ±50V
Module d'alimentation à découpage 700W ±30V
L'alimentation est également équipée d'une sortie indépendante de 12V 0.5A et d'une sortie auxiliaire de ±19V 0.5A. Ces dernières permettent notamment d'alimenter des périphériques moins demandants, comme par exemple un ventilateur. Le module accepte une tension d'entrée de 200-240V AC.
Le module profite aussi d'un système de protection contre les surchauffes, les sur-intensités et les courts-circuits.
En cas d'activation d'un système de protection, le module se verrouille. Il est alors nécessaire de déconnecter l'alimentation AC et d'attendre que la tension du condensateur de filtrage redescende à 0V pour un redémarrage.
Le courant des sorties indépendante et auxiliaire ne peuvent dépasser le courant délivré par la sortie principale.
Type de produit Module d'alimentation à découpage
Entrée 200-240VAC sur bornier à vis
Tensions de sortie Sortie principale : ±50V 6.5A
Sortie indépendante : 12V 0.5A
Sortie auxiliaire : ±19V 0.5A
Précision de la stabilisation de tension ±3% @ 220VAC
Puissance continue 350W
Puissance nominale 700W
Puissance crête 900W
Rendement Max. 98%
Dimensions 96 x 96 x 38mm
Poids 310g
Fiche technique
État Neuf
Entrées Borniers à vis
Sorties Borniers à vis
Connecteur PCB
Tension de sortie (V) 12.0
19.0
50.0
Courant de sortie (A) 0.5
6.5
Tension d'entrée (V) 220.0
230.0
240.0
Type d'Alimentation Alimentation à découpage
Avis
Commentaires (0)
49,90 €Module d'Alimentation à...
