Module d'Alimentation à Découpage 9V 1.3A 12W
Alimentations SMPS
Pastille à souderPastille à souder9.01.3100.0 110.0 120.0 130.0...Alimentation à découpage
Référence 12483
Bon à savoir
Ce petit module d'alimentation délivre une tension de 9V et un courant de 1.3A. Idéal pour alimenter de petits systèmes.
9,90 €Tax incl.
Dont 0,01 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
MODULE ALIMENTATION SMPS
9V 1.3A 12W
Alimentation 9v à monter
Ce module au format réduit vous permettra d'obtenir une tension de sortie de 9VDC 1.3A, pour alimenter des systèmes ne nécessitant pas une tension importante donc. Par ailleurs, sa conception intègre des protections contre les surintensités, courts-circuits et températures excessives. Le module filtre également les interférences EMI afin de ne pas dégrader le signal.
Branchement
Tension en entrée - AC 85-265V
Tension en sortie - DC 9V
Fréquence 47-63hz
Courant d'enclenchement 10A / 220VAC
Consommation au repos 150mv / 220VAC
Courant en sortie 1.35A
Puissance 12W
Rendemment 83%
Ondulation <150mv
Courant de fuite < 220VAC 5MA
Protections Surcharge
Surtension
Court-circuit
Température
Dimensions 67 x 31 x 20mm
Entraxes 24mm
60mm
Fiche technique
État Neuf
Entrées Pastille à souder
Sorties Pastille à souder
Tension de sortie (V) 9.0
Courant de sortie (A) 1.3
Tension d'entrée (V) 100.0
110.0
120.0
130.0
150.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0
240.0
250.0
260.0
85.0
90.0
Type d'Alimentation Alimentation à découpage
Avis
Commentaires (2)
Note 5/5
9,90 €Module d'Alimentation à...
