MORNSUN LOF225-20B19 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 225W 19V 11A PFC
Alimentations SMPS
Connecteur PCBBorniers à vis Connecteur PCB19.011.0260.0 90.0Alimentation à découpage
Référence 18500
Bon à savoir
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF225-20B19 délivre une tension de 19V et 11A pour une puissance totale de 225W. Il accepte une large plage de tension d'alimentation comprise de 90V à 260V AC ou 120V à 370V DC via connecteur JST B2P-VH 2-pins. Il intègre des composants de qualité ainsi qu'un PFC (Power Factor correction) lui permettant d'atteindre un taux de rendement à 93%.
44,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF225-20B19 délivre une tension de 19V et 11A pour une puissance totale de 225W. Le module LOF225-20B19 accepte une large plage de tension d'alimentation comprise de 90V à 260V AC ou 120V à 370V DC via connecteur JST B2P-VH 2-pins. Il intègre des composants de qualité ainsi qu'un PFC (Power Factor correction) lui permettant d'atteindre un taux de rendement à 93%. Si nécessaire, une résistance variable permet de régler la tension de sortie de 18.80V à 20V.
En matière de connectique on retrouve une sortie sur connecteur 6 pins JSTB6P-VH ainsi qu'un connecteur JST-B2B-PH-K-S 2.5mm de 2A pour l'alimentation d'un ventilateur externe permettant une dissipation de la chaleur optimale.
Pour finir, toutes les protections nécessaires, telles que les protections contre les surchauffes, les surintensités et les surtensions sont intégrées au module. L'alimentation LOF225-20B19 est un choix idéal pour tout projet audiophile DIY nécessitant une alimentation puissante et qualitative.
Module PFC intégré
L'alimentation à découpage LOF225-20B19 se dote d'un PFC (Power Factor Correction) actif avec transistor Mosfet. Le PFC permet une étape de prédécoupage pour obtenir un courant non déphasé et continu en entrée d'alimentation. Cela à deux avantages, premièrement le rendement de l'alimentation devient optimum avec un taux à + de 90% et deuxièmement les valeurs de puissance annoncées resteront telles quel, quelle que soit la tension d'entrée au PFC. Par exemple, cette alimentation délivrera une puissance de 225W que la tension d'entrée soit de 110V ou 220V.
Aperçu de l'alimentation SMPS LOF225-20B19
A Entrée alimentation 1 : AC(N) DC- / 2 : AC(L) DC+
B Sortie 19V : Vo- / Vo+
C FAN- / FAN+
Type de produit Module d'alimentation à découpage
Tension d'entrée 90V - 260V AC ou 120V - 370V DC
Plage de fréquence de fonctionnement 47-63Hz
Puissance de sortie 225W
Tension et courant de sortie 19V 11A (13CFM)
19V 7A (refroidissement air naturel)
Ajustement de la tension de sortie 18.80V - 20V
Taux de rendement 93%
Taux d'ajustement linéaire ±0.5%
Taux de régulation de charge ±1%
Consommation d'énergie en veille 0.5W
Temperature de fonctionnement -40°/+70°
Dimensions 101.6 x 50.8 x 25.4mm
Poids 175g
Conditionnement 1x Module d'alimentation à découpage SMPS LOF225-20B19
Fiche technique
État Neuf
Entrées Connecteur PCB
Sorties Borniers à vis
Connecteur PCB
Tension de sortie (V) 19.0
Courant de sortie (A) 11.0
Tension d'entrée (V) 260.0
90.0
Type d'Alimentation Alimentation à découpage
Avis
Commentaires (0)
44,90 €MORNSUN LOF225-20B19 Module...
