MORNSUN LOF350-20B24 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 350W 24V 14A PFC
Alimentations SMPS
Connecteur PCBBorniers à vis Connecteur PCB24.014.0260.0 90.0Alimentation à découpage
Référence 18498
Bon à savoir
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF350-20B24 délivre une tension de 24V et 14A pour une puissance totale de 350W. Il accepte une large plage de tension d'alimentation comprise de 90V à 260V AC ou 127V à 370V DC via connecteur JST B5P-VH 3-pins. Il intègre des composants de qualité ainsi qu'un PFC ( Power Factor correction) lui permettant d'atteindre un taux de rendement à 93%.
64,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF350-20B24 délivre une tension de 24V et 14A pour une puissance totale de 350W. Le module LOF350-20B24 accepte une large plage de tension d'alimentation comprise de 90V à 260V AC ou 127V à 370V DC via connecteur JST B5P-VH 3-pins. Il intègre des composants de qualité ainsi qu'un PFC ( Power Factor correction) lui permettant d'atteindre un taux de rendement à 92%. Si nécessaire, une résistance variable permet de régler la tension de sortie de 22.8V à 25.2V.
En matière de connectique on retrouve une sortie sur deux borniers à vis ainsi qu'un connecteur XHS 2.5mm de 2A pour l'alimentation d'un ventilateur externe permettant une dissipation de la chaleur optimale.
Pour finir, toutes les protections nécessaires, telles que les protections contre les surchauffes, les surintensités et les surtensions sont intégrées au module. L'alimentation LOF350-20B24 est un choix idéal pour tout projet audiophile DIY nécessitant une alimentation puissante et qualitative.
Module PFC intégré
L'alimentation à découpage LOF350-20B24 se dote d'un PFC (Power Factor Correction) actif avec transistor Mosfet. Le PFC permet une étape de prédécoupage pour obtenir un courant non déphasé et continu en entrée d'alimentation. Cela à deux avantages, premièrement le rendement de l'alimentation devient optimum avec un taux à + de 90% et deuxièmement les valeurs de puissance annoncées resteront telles quel, quelle que soit la tension d'entrée au PFC. Par exemple, cette alimentation délivrera une puissance de 350W que la tension d'entrée soit de 110V ou 220V.
Aperçu de l'alimentation SMPS LOF350-20B24
A  Entrée alimentation 1 : AC (N) / 2 : AC (L) / 3 : GND
B Sortie 24V : Vo- / Vo+
C FAN- / FAN+
MORNSUN LOF350-20B24 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 350W 24V 14A PFC MORNSUN LOF350-20B24 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 350W 24V 14A PFC
Type de produit Module d'alimentation à découpage
Tension d'entrée 90V - 260V AC ou 127V - 370V DC
Plage de fréquence de fonctionnement 47-63Hz
Puissance de sortie 350W
Tension et courant de sortie 24V 14A (25CFM)
24V 8A (refroidissement air naturel)
Ajustement de la tension de sortie 22.8V - 25.2V
Taux de rendement 93%
Taux d'ajustement linéaire ±0.5%
Taux de régulation de charge ±1%
Consommation d'énergie en veille 0.5W
Temperature de fonctionnement -40°/+70°
Dimensions 127 x 76.2 x 25.4mm
Poids 295g
Conditionnement 1x Module d'alimentation à découpage SMPS LOF350-20B24
Fiche technique
État Neuf
Entrées Connecteur PCB
Sorties Borniers à vis
Connecteur PCB
Tension de sortie (V) 24.0
Courant de sortie (A) 14.0
Tension d'entrée (V) 260.0
90.0
Type d'Alimentation Alimentation à découpage
Avis
Commentaires (0)
64,90 €MORNSUN LOF350-20B24 Module...
