MP-H250S48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 250W 48V 5A PFC
Alimentations SMPS
Borniers à visBorniers à vis48.05.0180.0 190.0 200.0 210.0...Alimentation à découpage
Référence 18106
Bon à savoir
Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S48 est en mesure de délivrer une tension de 48V et un courant de 5A pour une puissance de 250W. Il se dote par ailleurs d'un PFC (Power Factor Correction) qui lui permet de délivrer une tension et un courant constant de manière extrêmement fiable avec un taux de rendement à + de 90%.
44,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
MP-H250S48
Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S48 est en mesure de délivrer une tension de 48V et un courant de 5A pour une puissance de 250W. Ce module est constitué de composants de qualité et est directement monté sur un radiateur lui-même isolé grâce à une couche de plastique. Il accepte une large plage de tension d'entrée allant de 176V à 264V AC. Le MP-H250S48 se dote par ailleurs d'un PFC (Power Factor Correction) qui lui permet de délivrer une tension et un courant constant de manière extrêmement fiable avec un taux de rendement à + de 90%. Si nécessaire, une résistance variable permet de régler la tension de sortie de 42V à 53V, de plus, le bornier de sortie à été doublé, ce qui lui permet d'alimenter deux modules différents en même temps. Enfin, ce module est naturellement équipé de toutes les protections nécessaires, telles que les protections contre les surchauffes, les surintensités et les surtensions. Il se révèle être un excellent choix pour l'alimentation de composants au sein d'un projet DIY, par exemple, un étage d'amplification avec une puce nécessitant une tension de 48V.
Attention : Le bornier de sortie est doublé pour y connecter facilement 2 charges mais le courant de sortie est de 5A au total.
Module PFC intégré
L'alimentation à découpage MP-H250S48 se dote d'un PFC (Power Factor Correction) actif avec transistor Mosfet. Le PFC permet une étape de prédécoupage pour obtenir un courant non déphasé et continu en entrée d'alimentation. Cela à deux avantages, premièrement le rendement de l'alimentation devient optimum avec un taux à + de 90% et deuxièmement les valeurs de puissance annoncées resteront telles quel, quelle que soit la tension d'entrée au PFC. Par exemple, cette alimentation délivrera une puissance de 250W que la tension d'entrée soit de 176V ou 264V.
Connectique module d'alimentation SMPS MP-H250S48
1 Ligne d'entrée VAC
2 Ligne d'entrée neutre VAC
3 Mise à la terre (GND) entrée VAC
4 Sortie négative -48V
5 Sortie positive +48V
6 Résistance réglable (42V-53V)
Type de produit Module d'alimentation à découpage
Tensions d'entrée 176-264VAC
Fréquence nominal de fonctionnement 50-60Hz
Plage de fréquence de fonctionnement 47-63Hz
Tension et courant de sortie 48V 5A (20CFM)
48V 3.75A (refroidissement air naturel)
Précision de la stabilisation de tension ±1%
Taux d'ajustement linéaire ±1%
Taux de régulation de charge ±3%
Puissance 250W
Rendement 92/94% (115VAC/230VAC)
Courant d'entrée maximal 2.7A 115VAC
1.7A 230VAC
Temperature de fonctionnement -25°/+70°
Ondulation de tension maximale 300mVp-p
Tension d'isolement 3750VAC
Dimensions 126 x 66 x 36mm
Poids 365g
Conditionnement 1x Alimentation à découpage SMPS MP-H250S48
Fiche technique
État Neuf
Entrées Borniers à vis
Sorties Borniers à vis
Tension de sortie (V) 48.0
Courant de sortie (A) 5.0
Tension d'entrée (V) 180.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0
240.0
250.0
260.0
Type d'Alimentation Alimentation à découpage
Avis
Commentaires (3)
Note 5/5
44,90 €MP-H250S48 Module...
