FIIO BTR15 Amplificateur Casque symétrique DAC Portable ES9219MQ Bluetooth LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA
Amplificateurs Casque mobiles
Référence 18895
Bon à savoir
Cet amplificateur casque DAC portable FiiO BTR15 est un petit appareil abordable, mais pas moins performant, puisqu'il intègre de nombreux composants reconnus sur le marché : double DAC ES9219MQ, puce de réception Bluetooth QCC5125 et interface USB XMOS XU316. Ce chipset qualitatif lui permet de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD256 et MQA via son entrée USB.Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Cet amplificateur casque DAC portable FiiO BTR15 est un petit appareil abordable, mais pas moins performant, puisqu'il intègre de nombreux composants reconnus sur le marché : double DAC ES9219MQ, puce de réception Bluetooth QCC5125 et interface USB XMOS XU316. Ce chipset qualitatif lui permet de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD256 et MQA via son entrée USB-C. De surcroît, il dispose d'une connectivité sans fil qualitative grâce à sa puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm qui accepte de nombreux codecs Bluetooth : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX Adaptative, aptX HD et LDAC. Au niveau de son amplification, il dispose d'une structure symétrique et de deux sorties casques, une sortie sur jack 3.5mm et une sortie symétrique sur jack 4.4mm. L'ensemble est sublimé par un bel écran OLED permettant de lire les informations sur la piste en cours de lecture et les indications sur le mode de fonctionnement du FiiO BTR15. C'est le compagnon parfait pour un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
FiiO BTR15 : Deux puces DAC ES9219MQ et interface USB XMOS XU316
FiiO a fait le choix d'intégrer deux puces DAC ES9019Q2M pour sa grande polyvalence. En effet, cette puce DAC est une puce 32bit stéréo haute performance intégrant une amplification casque et capable de traiter un rendu MQA. Exploitées dans l'entièreté de leurs capacités et associées à une interface USB XMOS XU316 elles permettent au FiiO BTR15 de supporter jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD natif jusqu'au DSD256 et MQA.
FiiO BTR15 : Récepteur Bluetooth 5.1 Hi-Res
Le BTR15 incorpore une puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125 lui offrant une portée de réception jusqu'à 10m et supportant de nombreux codecs : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX Adaptative, aptX HD et LDAC.
FiiO BTR15 : Amplificateur casque à double sortie
L'étage d'amplification casque du BTR15 est conçu de manière symétrique afin de préserver un haut niveau de détail et une grande pureté dans la restitution sonore finale. Le BTR15 dispose de deux sorties casque : jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique. Il est en capacité de délivrer jusqu'à 340mW de puissance sous 32 ohms sur sa sortie symétrique et jusqu'à 125mW de puissance sous 32 ohms sur sa sortie jack 3.4mm. Il pourra donc alimenter une grande variété de casques et d'écouteurs intra-auriculaires du marché.
FiiO BTR15 : Application dédiée et écran OLED
Cet amplificateur casque DAC portable de FiiO dispose de l'essentiel en terme de contrôle, en effet, sur sa face latérale, différents boutons vous permettent de contrôler le volume sonore et le mode de fonctionnement. Cependant, si vous souhaitez des contrôles plus évolués, vous avez la possibilité d'utiliser l'application de contrôle de la marque et d'accéder à des réglages tels qu'un égaliseur personnalisable.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque DAC portable |
| Puce DAC | 2x ES9219MQ |
| Puce Bluetooth | QCC5125 |
| Interface USB | XMOS XU316 |
| Entrée | USB-C (charge et DAC) Bluetooth |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 3.5mm 1x Sortie jack 4.4mm |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32Bit 384kHz, DSD natif jusqu'au DSD256 et MQA renderer |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX Adaptative, aptX HD, LDAC |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Protocole USB supporté | UAC 1.0 |
| Écran | OLED |
| Mesure de la sortie symétrique | |
| Puissance de sortie | 2x 340mW sous 32Ω 2x 50mW sous 300Ω |
| SNR | 122dB |
| THD+N | < 0.0008% |
| Réponse en fréquence | 20Hz-50kHz |
| Mesure de la sortie asymétrique | |
| Puissance de sortie | 2x 125mW sous 32Ω 1x 15mW sous 300Ω |
| Général | |
| Alimentation | Sur batterie ou via connecteur USB-C (5V 1A) |
| Batterie | 550mAh |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 8H en Bluetooth AAC |
| Durée de charge | 2h |
| Dimensions | 32 x 72 x 12.5mm |
| Poids | 37.3kg |
| Conditionnement | 1x Amplificateur casque DAC portable FiiO BTR15 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Adaptateur USB-C vers USB-A 1x Coque de repos en plastique transparente |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Bluetooth USB |
| Sorties | Jack 3.5mm Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | ES9219MQ/Q |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz DSD256 MQA |
| Couleur | Noir |
| Class | NC |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
| EAN13 | 6953175791263 |
