FIIO QX13 DAC Amplificateur Casque Portable ES9027PRO XMOS XU-316 32bit 768kHz DSD512 Fibre Carbone Noir
Amplificateurs Casque mobiles
Référence 20968
Bon à savoir
Avec son QX13, FiiO nous propose un DAC amplificateur casque portable relativement abordable basé sur des composants qualitatifs. En effet, le QX13 est armé d'une puce DAC ES9027PRO à 8 canaux, d'une interface USB XMOS-316 et pas moins de 6 AOP. Ce chipset lui permet de supporter des taux d'échantillonnage haute définition jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 tout en offrant jusqu'à 2x 900mW de puissance de sortie sous une charge de 32 ohms en mode desktop.
279,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du FiiO QX13
Avec son QX13, FiiO nous propose un DAC amplificateur casque portable relativement abordable basé sur des composants qualitatifs. En effet, le QX13 est armé d'une puce DAC ES9027PRO à 8 canaux, d'une interface USB XMOS-316 et pas moins de 6 AOP. Ce chipset lui permet de supporter des taux d'échantillonnage haute définition jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 tout en offrant jusqu'à 2x 900mW de puissance de sortie sous une charge de 32 ohms en mode desktop. Au niveau des entrées/sorties, on retrouve l'essentiel avec une entrée USB-C et deux sorties casques : une sortie casque jack 3.5mm/SPDIF et une sortie casque jack symétrique 4.4mm. À cela s'ajoute un corps robuste en fibre de carbone qui permet de limiter les interférences externes et de réguler la chaleur du QX13 ainsi qu'un bel écran couleur résistant et anti-rayure.
Photo du FIIO QX13
FiiO QX13 : DAC ES9027PRO et interface USB XMOS-316
Le FiiO QX13 a la chance de bénéficier d'une puce DAC haute performance ES9027PRO à 8 canaux basée sur une architecture Hyperstream IV ainsi que d'une interface USB XMOS-316. Des régulateurs ES9312 viennent épauler la puce DAC dans l'optique de réduire fortement le jitter. Ce chipset offre au QX13 la possibilité de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 vous permettant de profiter du meilleur de vos plateformes de streaming ou de vos fichiers locaux préférés. Par ailleurs, l'interface USB offre également la prise en charge d'une égalisation 10 bandes via l'application de contrôle FiiO Control App.
Interface USB du FIIO QX13
Les AOP du FIIO QX13
FiiO QX13 : configuration à 6 AOP
FiiO a fait le choix d'intégrer 4 AOP INA1620 ainsi que 2 AOP OPA1612 afin d'assurer la non-interférence entre les différents canaux et d'apporter une large dynamique au rendu sonore final, quelle que soit la charge d'impédance.
FiiO QX13 : une architecture audiophile
La partie numérique et la partie analogique sont séparées et isolées pour limiter les interférences et mieux gérer la dissipation thermique. Chaque composant est soigneusement choisi pour travailler de concert avec ses pairs au sein de la chaine de traitement du signal. L'architecture symétrique offre un traitement fin et propre du signal pour un rendu des plus agréables à l'étage de sortie du QX13.
L'architecture du FIIO QX13
FiiO QX13 : mode desktop pour une puissance boostée
En mode desktop, le QX13 profite d'un gain de puissance considérable permettant de piloter de nombreux casques et IEM. En effet, il est en mesure de délivrer jusqu'à 2x 900mW de puissance sous 32 ohms. Cela offre la possibilité de piloter des casques d'une impédance de 16 à 350 ohms.
Mode desktop du FIIO QX13
FiiO QX13 : un écran couleur 1.99 pouce
Le QX13 est doté d'un écran couleur en verre trempé de 1.99 pouce pour une lecture agréable des paramètres de lectures ainsi qu'une facilité de configuration de l'appareil. Également, plusieurs interfaces UI sont disponibles pour la personnalisation complète de ce dernier.
L'écran couleur du FIIO QX13
Aperçu du FiiO QX13
Aperçu du FIIO QX13
1 Switch mode desktop
2 Entrée audio USB-C / Alimentation
3 Contrôle de volume -
4 Play/Pause
5 Contrôle de volume +
6 Port d'alimentation USB-C
7 Écran couleur en verre trempé
8 Sortie casque jack 4.4mm symétrique
9 Sortie casque jack 3.5mm/SPDIF
Type de produit DAC amplificateur casque portable
Puce DAC ES9027PRO
Interface USB XMOS XU-316
AOP 2x OPA1612
AOP Amplification casque 4x INA1620
Entrée 1x USB-C
Sorties 1x Sortie casque jack 3.5mm/SPDIF
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supporté USB DAC : PCM 32bit 768kHz, DSD512, MQA
Sortie coaxiale : 24bit 96kHz
Ajustement EQ Réglage de l'égalisation dynamique à 10 bandes (±12dB)
8 styles d'égalisation prédéfinis intégrés
Prise en charge de l'égalisation définie par l'utilisateur
Rotation de l'écran
Impédance de casque recommandée 8~350Ω
Gain Low/High (Desktop mode)
Compatibilité FiiO Control App
Compatibilité USB UAC1.0 (Switch, PS5, etc)
Performances et paramètres de la sortie casque (sortie 3,5 mm, décodage USB, mode bureau, gain élevé)
Puissance de sortie L+R≥440mW+440mW (16Ω, THD+N<1%)
L+R≥310mW+310mW (32Ω, THD+N<1%)
L+R≥40mW+40mW (300Ω, THD+N<1%)
SNR ≥124dB (A-weighted)
Réponse en fréquence 20Hz~90kHz: attenuation<2.8dB
20Hz~20KHz: attenuation<0.07dB
Impédance de sortie <1Ω
Crosstalk ≥ 77dB
Pic de tension de sortie 9.8Vp-p
THD+N <0.0004% (1kHz/-2dB@32Ω)
Bruit de plancher <2uV (A-weighted)
Performances et paramètres de la sortie casque (sortie 4,4 mm, décodage USB, mode bureau, gain élevé)
Puissance de sortie L+R≥480mW+480mW (16Ω, THD+N<1%)
L+R≥900mW+900mW (32Ω, THD+N<1%)
L+R≥125mW+125mW (300Ω, THD+N<1%)
Réponse en fréquence 20Hz~70kHz: attenuation<2.8dB
Impédance de sortie <1.5Ω
Crosstalk ≥113dB
Pic de tension de sortie 17.5Vp-p
THD+N <0.0006% (1kHz/-8dB@32Ω)
Bruit de plancher <3.4uV (A-weighted)
Performances et paramètres de la sortie casque (sortie 3,5 mm, décodage USB, mode non bureau, gain élevé)
Puissance de sortie L+R≥370mW+370mW (16Ω, THD+N<1%)
L+R≥250mW+250mW (32Ω, THD+N<1%)
L+R≥30mW+30mW (300Ω, THD+N<1%)
SNR ≥123dB (A-weighted)
Crosstalk ≥75dB
Pic de tension de sortie 8.7Vp-p
Performances et paramètres de la sortie casque (sortie 4,4 mm, décodage USB, mode non bureau, gain élevé)
Puissance de sortie L+R≥470mW+470mW (16Ω, THD+N<1%)
L+R≥605mW+605mW (32Ω, THD+N<1%)
L+R≥70mW+70mW (300Ω, THD+N<1%)
SNR ≥122dB (A-weighted)
Crosstalk ≥113dB
Pic de tension de sortie 13Vp-p
THD+N <0.0006% (1kHz/-6dB@32Ω)
Bruit de plancher <3.5uV (A-weighted)
Alimentation 5V 1A
Dimensions 64.2x30.7x13 mm
Poids 39.2g
Couleur Fibre carbone noir
Conditionnement 1x DAC Amplificateur casque portable
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Étui en cuir avec accroche magnétique
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6953175750130
Avis
Commentaires (0)
279,00 €FIIO QX13 DAC Amplificateur...
