MOONDROP DAWN PRO 2 Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique 2xCS43198 32bit 384kHz DSD256
Amplificateurs Casque mobiles
Référence 21086
Bon à savoir
Évolution du populaire Dawn Pro, l'amplificateur casque / DAC portable symétrique Moondrop Dawn Pro 2 profite de nombreuses améliorations. Il se dote notamment de deux nouvelles puces DAC CS32198 ainsi que d'une interface USB HiFi lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute définition jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Moondrop Dawn Pro 2 Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique 2xCS43198 32bit 384kHz DSD256
Évolution du populaire Dawn Pro, l'amplificateur casque / DAC portable symétrique Moondrop Dawn Pro 2 profite de nombreuses améliorations. Il se dote notamment de deux nouvelles puces DAC CS32198 ainsi que d'une interface USB HiFi lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute définition jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Par ailleurs, il offre des performances HiFi avec une plage dynamique de 132dB et un THD de seulement 0.0001% pour une expérience d'écoute pure. Autre nouveauté, il est possible d'ajuster le rendu grâce à un DSP interactif en ligne de seconde génération tandis que la structure avec deux oscillateurs à cristal indépendants et trois alimentations LDO indépendantes est conservée. La sortie s'effectue simplement via jack 3.5mm asymétrique ou jack 4.4mm symétrique avec pour puissance jusqu'à 4Vrms/124mW sous 16 Ohm.
Moondrop Dawn Pro 2 : Une architecture HiFi
L'architecture du Moondrop Dawn 2 reprend celle de son prédécesseur avec deux horloges et trois alimentations LDO indépendantes mais avec quelques nouveaux composants tels qu'une interface USB HiFi Moondrop type UA01 et deux puces DAC/AMP Cirrus Logic CS43198. L'ensemble offre un rendu à faible distorsion, de qualité supérieure pour une consommation d'énergie moindre.
Moondrop Dawn Pro 2 : Contrôle de volume lossless
Moondrop a incorporé à son Dawn Pro 2 un contrôle de volume de 100 pas presque lossless entièrement séparé de celui de la source afin de minimiser la compression du signal lors de la gestion du volume.
Moondrop Dawn Pro 2 : Une puissance de sortie conséquente
Capable de délivrer une puissance jusqu'à 4Vrms/124mW sous une charge de 16 ohms, le Dawn Pro 2 ne se concentre pas uniquement sur la puissance mais également sur le timbre pour un rendu expressif et une capacité à piloter de nombreux casques et IEM disponibles sur le marché.
Moondrop Dawn Pro 2 : Des performances audiophiles
Côté performances, le Dawn Pro 2 affiche un SNR et une plage dynamique de 132dB ainsi qu'un THD+N à seulement 0.0001% pour un son naturel et une reproduction fidèle, sans bruit de fond.
Moondrop Dawn Pro 2 : Une application avec DSP interactif
L'utilisateur du Dawn Pro 2 peut ajuster l'égalisation du rendu à travers la nouvelle application Moondrop. De nombreux réglages sont disponibles tels que le type de filtre, la fréquence de coupure, le gain et le facteur Q. À cela s'ajoute la possibilité de partager et de télécharger des réglages auprès d'autres utilisateurs et d'accéder à une bibliothèque de préréglages pour certains IEM/casques audio. Si vous ne désirez pas passer par un téléphone pour effectuer ces réglages, sachez qu'il est également possible d'utiliser l'interface web "Moondrop Sound-Tuning Tool", qui est encore plus complète.
Attention cette fonction est disponible uniquement sur Android. Cependant un réglage effectué via Android restera en mémoire dans le Dawn Pro 2 pour une utilisation avec un téléphone avec un système d'exploitation IOS.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque / DAC portable |
| Puces DAC/AMP | 2x CS43198 |
| Entrée | USB-C |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusuq'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
| Plage dynamique | 132dB @ 1kHz (A-WT) |
| THD+N | 0.00014% @ 1kHz |
| Puissance de sortie | 2x 124mW @ 16 ohm |
| Amplitude de sortie | 4Vrms@0dBFS |
| Général | |
| Dimensions | 11.4 x 42.5 x 23.2mm |
| Conditionnement | 1x Moondrop Dawn Pro 2 1x Câble USB-C 1x Adaptateur USB-C vers USB-A |
Fiche technique
| État | Neuf |
