XDUOO XD05T Amplificateur Casque à Tubes DAC Portable 2xES9039Q2M XMOS Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Vert
Amplificateurs Casque mobiles
Référence 20232
Bon à savoir
Le DAC et amplificateur casque portable xDuoo XD05T est un appareil performant où se rencontrent technologie de pointe et vintage. En effet, ce dernier est basé sur l'utilisation de tubes usinés dans les années 60, couplés à des transistors pour son circuit d'amplification, tandis que l'étage de conversion numérique-analogique utilise deux puces DAC ES9039Q2M, une interface USB XMOS XU316 ainsi qu'un FPGA. Ce petit bijou de technologie hybride est par conséquent en mesure de piloter des casques audio d'une impédance de 32Ω à 300Ω sans difficulté, tout en offrant une texture douce et chaleureuse.
549,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
xDuoo XD05T Amplificateur Casque DAC Portable à Tubes 2xES9039Q2M XMOS Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Vert
Photo du XDUOO XD05T
Le DAC et amplificateur casque portable xDuoo XD05T est un appareil performant où se rencontrent technologie de pointe et vintage. En effet, ce dernier est basé sur l'utilisation de tubes usinés dans les années 60, couplés à des transistors pour son circuit d'amplification, tandis que l'étage de conversion numérique-analogique utilise deux puces DAC ES9039Q2M, une interface USB XMOS XU316 ainsi qu'un FPGA. Ce petit bijou de technologie hybride est par conséquent en mesure de piloter des casques audio d'une impédance de 32Ω à 300Ω sans difficulté, tout en offrant une texture douce et chaleureuse. Par ailleurs, il supporte des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32Bit 768kHz, DSD512 et MQA x8 via son entrée USB-C.
Le XD05T présente aussi une connectique complète avec une entrée coaxiale / optique Mini-Toslink, une entrée / sortie auxiliaire jack 3.5mm, une entrée / sortie jack 4.4mm symétrique et bien évidemment deux sorties casque jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique. À cela s'ajoutent différents modes de fonctionnement, lui permettant d'être notamment utilisé en tant que DAC / amplificateur casque de bureau, ainsi qu'une fonction Bluetooth 5.1 grâce à une puce Qualcomm QCC5125 pour une grande polyvalence d'utilisation. Côté apparence, xDuoo a fait le choix d'un châssis vert et de détails de couleur dorée pour mettre en avant l'esprit vintage de son appareil.
xDuoo XD05T : Un circuit d'amplification à tubes
xDuoo a fait le choix de l'authenticité en intégrant des tubes d'une production des années soixante, offrant une texture sonore pleine d'émotion, douce et chaleureuse, qui saura ravir les plus nostalgiques. L'utilisation de ces tubes offre également une plage dynamique plus large, supérieure ou égale à 116dB pour la sortie casque symétrique jack 4.4mm et 114dB pour la sortie casque asymétrique jack 6.35mm. La restitution sonore finale est donc riche en détails, immersive et permet d'apporter un timbre naturel.
Tubes du XDUOO XD05T
xDuoo XD05T : Une structure hybride et performante
En ce qui concerne l'étage d'amplification du xDuoo XD05T, les tubes sont ensuite couplés à une paire de transistors apportant la puissance nécessaire au signal pour piloter un large panel de casques audio ou d'écouteurs. En effet, sur sa sortie casque symétrique jack 4.4mm, le xDuoo XD05T est en mesure de délivrer jusqu'à 1500mW sous 32 ohm et 565mW sous 300 ohm. Pour ce qui est de l'étage de conversion numérique-analogique, il repose principalement sur deux puces DAC ES9039Q2M et une interface USB XMOS XU316, lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 via son entrée USB-C.
La structure du XDUOO XD05T
Les réglages de gain du XDUOO XD05T
xDuoo XD05T : 3 réglages de gain
Le xDuoo XD05T profite de 3 réglages de gains, Turbo (L) parfait pour les IEM, Turbo (M) pour les casques audio à faible impédance et Turbo (H) pour les casques audio à haute impédance. Cela lui permet de s'adapter à de nombreuses configurations matérielles et de délivrer le meilleur de sa performance en toutes circonstances.
xDuoo XD05T : fonction d'amélioration des basses
Un switch permet de booster les basses au niveau de la restitution sonore du xDuoo XD05T pour les utilisateurs souhaitant une expérience plus immersive. Cela peut également s'avérer utile suivant la source utilisée.
Fonction d'amélioration des basses du XDUOO XD05T
xDuoo XD05T : Deux modes de fonctionnement
Si vous désirez utiliser le xDuoo XD05T en mode bureau, il vous suffit de l'alimenter via son port d'alimentation USB-C. Il peut bien évidemment être également utilisé lors de vos déplacements grâce à sa batterie interne de 6000mAh lui procurant une très bonne autonomie.
Les modes de fonctionnement du XDUOO XD05T
xDuoo XD05T : Ajustement du volume sur 99 niveaux
Sur une des faces latérales du xDuoo XD05T, on retrouve un potentiomètre permettant d'ajuster le volume de sortie sur 99 pas pour un réglage précis.
Ajustement du volume du XDUOO XD05T
Aperçu du Xduoo XD05T
Aperçu du XDUOO XD05T
1 Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
2 Sortie casque jack 4.4mm symétrique
3 Écran
4 Mise sous tension
5 Fonction Turbo
6 Fonction Bass Boost
7 Alimentation DC
8 Entrée Coaxiale / Optique Mini-Toslink
9 Sélection du mode de fonctionnement
10 Entrée USB-C
11 Entrée / sortie jack 3.5mm asymétrique
12 Entrée / sortie jack 4.4mm symétrique
Type de produit Amplificateur casque / DAC portable
Puces DAC ESS ES9039MSPro
Interface USB XMOS XU316
Puce Bluetooth QCC5125
Entrées 1x USB-C
1x Coaxial / Mini-Toslink
1x Entrée / Sortie AUX Jack 3.5mm asymétrique
1x Entrée / Sortie AUX Jack 4.4mm symétrique
Sorties 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportés PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQAx8
Codecs Bluetooth supportés SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Compatibilité OS Windows, Linux, Mac OS, IOS, Android
Puissance de sortie 750mw @ 32 ohm (THD+N > 5%)
83mW @ 300 ohm (THD+N > 5%)
Impédance de sortie < 0.2 ohm
Tension de crête 15Vp-p (Turbo)
Réponse en fréquence 20Hz-20KHz (±0.5dB)
Crosstalk ≥ 75dB
THD+N 0.5%
SNR ≥ 114dB
Puissance de sortie 1500mw @ 32 ohm (THD+N > 5%)
565mW @ 300 ohm (THD+N > 5%)
Tension de crête 26Vp-p (Turbo)
Réponse en fréquence 20Hz-60KHz (±0.5dB)
Crosstalk ≥ 105dB
THD+N 0.5%
SNR ≥ 116dB
Sortie AUX jack 3.5mm asymétrique
Niveau de sortie 2.0Vrms
THD+N 0.00065%
SNR ≥ 120dB
Crosstalk ≥ 100dB
Sortie symétrique jack 4.4mm
Niveau de sortie 4.0Vrms
THD+N 0.00065%
SNR ≥ 124dB
Crosstalk ≥ 100dB
Alimentation 12V DC (mode bureau) ou batterie
Protection des circuits Surchauffe
Surcharge
Protection DC
Batterie 3.7V / 6000mAh
Autonomie de la batterie USB / SPDIF : 4h
AUX : 4.5h
Temps de charge 3.5h (charge rapide)
10h (charge lente)
Dimensions 168 x 78 x 23mm
Poids 0.4kg
Conditionnement 1x xDuoo XD05T
2x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
Fiche technique
État Neuf
EAN13 8413222399500
Avis
Commentaires (0)
549,00 €XDUOO XD05T Amplificateur...
