AUNE S17 PRO EVO Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Class A Symétrique 7500mW 32 Ohm Argent
Amplificateurs Casque sédentaires
Référence 20373
Bon à savoir
Aune dévoile avec son S17 Pro EVO un amplificateur casque puissant pouvant également être utilisé comme préamplificateur dans une installation Hi-Fi. Cet amplificateur casque est composé de composants discrets et de sorties symétriques. Son étage d'amplification Class A se dote d'une paire de transistors JFET pour les sorties casque ainsi que deux AOP par sortie pour un total de 16 AOP. Il se dote également d'un contrôle de volume R2R ainsi que d'un bel écran couleur sur sa face avant. Au niveau de ses entrées on retrouve du RCA stéréo ainsi que du XLR stéréo symétrique.
839,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Aune S17 Pro EVO Amplificateur Casque / Préamplificateur Discret Class A Symétrique 7500mW 32Ω Argent
Aune S17 Pro EVO : Vue de face
Aune dévoile avec son S17 Pro EVO un amplificateur casque classe A puissant, pouvant également être utilisé comme préamplificateur dans une installation Hi-Fi. Cet amplificateur casque est composé de composants discrets et de sorties symétriques. Son étage de sortie final utilise deux paires de transistors en parallèle, et l'appareil totalise 16 transistors de sortie. Il intègre également un contrôle de volume R2R ainsi q'un bel écran couleur sur sa face avant. Au niveau de ses entrées, on retrouve du RCA asymétrique ainsi que du XLR symétrique. Puissant, le S17 Pro EVO est en mesure de piloter tous types de casque, qu'il soit d'une impédance de 32Ω ou de 600Ω. La version EVO du S17 Pro ajoute à tout cela une gestion du volume indépendante entre sa sortie ligne et sa sortie casque, ainsi qu'une meilleure gestion de la température pour un refroidissement plus efficace.
Aune S17 Pro EVO : Résumé des fonctions
Aune S17 Pro EVO : Un étage d'amplification puissant
L'étage d'amplification du Aune S17 Pro Evo repose sur des TWIN JFET, idéaux pour l'amplification casque. Par ailleurs, chaque canal de sortie intègre deux paires de transistors et l'appareil totalise 16 transistors de sortie. Cet amplificateur casque de classe A offre également la possibilité d'ajuster le courant sur deux niveaux : 50mA et 100mA par JFET. Le Aune S17 Pro se distingue par une restitution sonore chaude et détaillée, tout en affichant des performances remarquables avec un très faible niveau de distorsion.
Aune S17 Pro EVO : étage d'amplification
Aune S17 Pro EVO : Contrôle de volume R2R
Une puce de contrôle de volume R2R JRC est intégrée au sein du Aune 17 Pro Evo afin d'obtenir un haut niveau de précision ainsi qu'une large scène sonore.
Aune S17 Pro EVO : Controle de volume R2R
Aune S17 Pro EVO : Deux niveaux de gain pour piloter tous les types de casque audio
Le S17 Pro Evo est en capacité de piloter des casques d'une impédance pouvant aller de  32Ω à 600Ω. La puissance de sortie peut atteindre jusqu'à 7.5W pour piloter les casques les plus exigeants.
Aune S17 Pro EVO : Amplificateur avec casque
Aune S17 Pro EVO : Une dissipation de la chaleur efficace et une alimentation propre
Une structure tridimensionnelle composée de radiateurs internes, d'une plaque massive et du châssis forme un système de refroidissement complet et efficace, garantissant la stabilité de l'étage d'amplification Classe A. Un transformateur torique de 50W, associé à des condensateurs Array de 19200µF, alimente indépendamment les sections numérique et analogique, minimisant ainsi les interférences potentielles sur la partie analogique. Ces caractéristiques permettent au S17 Pro Evo d'offrir une puissance élevée tout en délivrant un rendu sonore riche et clair.
Aune S17 Pro EVO : étage d'alimentation
Aune S17 Pro EVO : Un écran couleur
Un bel écran situé sur la face avant du Aune S17 Pro Evo, indiquant les informations liées au courant, à la température ainsi que le type de sortie et le niveau du volume, vient sublimer l'appareil.
Aune S17 Pro EVO : écran couleur
Aperçu du S17 Pro EVO
Aune S17 Pro EVO : schéma
1 Sortie casque symétrique XLR 4 pins
2 Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
3 Sortie casque symétrique jack 4.4mm
4 Récepteur IR
5 Display
6 Bouton multifonction
7 Entrée RCA asymétrique
8 Entrée XLR symétrique
9 Sortie ligne RCA asymétrique
10 Sortie ligne XLR symétrique
11 Switch de mise sous tension / Connecteur d'alimentation
Test du AUNE S17 PRO par Soundnews
"Je suis ici pour vous dire que l'amplificateur et préamplificateur pour casque que j'espérais voir dans le futur a finalement été révélé et je suis heureux que certaines de mes idées y aient fait leur chemin. Il s'agit d'une évolution du S17 PRO, c'est pourquoi le nom EVO a été utilisé."
Soundnews
Type de produit Amplificateur casque
Préamplificateur
Entrées 1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Sorties 1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1x Sortie ligne RCA asymétrique
1x Sortie ligne XLR symétrique
Impédance d'entrée/sortie
Impédance entrée RCA 10KΩ
Impédance sortie RCA 200Ω
Impédance entrée XLR 10KΩ
Impédance sortie XLR 100Ω
Impédance de sortie des sorties casques
Mesures sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Réponse en fréquence 20Hz~80kHz (±0.05dB)
Taux de distosion harmonique plus bruit (THD+N) < 0.0003% @ 1kHz
Rapport signal sur bruit (SNR) > 115dB @ 600Ω
Diaphonie -105dB @1kHz 600Ω
Mesures sortie casque XLR symétrique
Taux de distosion harmonique plus bruit (THD+N) < 0.00016% @ 1kHz
Rapport signal sur bruit (SNR) > 116dB @ 600Ω
Crosstalk < -110db @ 1kHz, 600 Ohm
Puissance de sortie suivant le gain
Sortie casque jack 6.35mm (Gain faible) 738mW @ 32Ω
266mW @ 100Ω
177mW @ 150Ω
133mW @ 200Ω
106mW @ 250Ω
88mW @ 300Ω
56mW @ 470Ω
44mW @ 600Ω
Sortie casque symétrique (Gain faible) 2880mW @ 32Ω
1764mW @ 55Ω
765mW @ 90Ω
1000mW @ 100Ω
694mW @ 150Ω
520mW @ 200Ω
416mW @ 250Ω
347mW @ 300Ω
221mW @ 470Ω
173mW @ 600Ω
Sortie casque jack 6.35mm (Gain élevé) 2050mW @ 32Ω
688mW @ 100Ω
464mW @ 150Ω
348mW @ 200Ω
282mW @ 250Ω
235mW @ 300Ω
150mW @ 470Ω
117mW @ 600Ω
Sortie casque symétrique (Gain élevé) 7500mW @ 32Ω
4654mW @ 55Ω
2970mW @ 90Ω
2673mW @ 100Ω
1837mW @ 150Ω
1378mW @ 200Ω
1102mW @ 250Ω
918mW @ 300Ω
586mW @ 470Ω
459mW @ 600Ω
Dimensions 288 x 211 x 63mm
Couleur Argent
Conditionnement 1x Aune S17 Pro EVO
1x Télécommande
1x Câble secteur
1x Adapateur jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6974802511429
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
839,00 €AUNE S17 PRO EVO Amplificateur...
