DOUK AUDIO K5 DAC Amplificateur Casque ES9038Q2M + SA9312 32bit 384kHz DSD256
Amplificateurs Casque sédentaires
Référence 20723
Bon à savoir
Le Douk Audio K5 est un DAC amplificateur casque basé sur un chipset audiophile pour de très bonnes performances. En effet, son chipset est composé d'une puce DAC ES9038Q2M, d'un DSP SA9312, d'AOP OPA1678 ainsi que d'une puce d'amplification SGM8262. Il est donc en mesure de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32 bit 384kHz et jusqu'au DSD256 tout en délivrant jusqu'à 560mW de puissance @ 32 ohm, soit une puissance de sortie en capacité d'alimenter des casques audio ou des IEM d'une impédance de 16 à 600 ohm.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Douk Audio K5 DAC Amplificateur casque ES9038Q2M + SA9312 32bit 384kHz DSD256
Le Douk Audio K5 est un DAC / amplificateur casque conçu autour d'un chipset audiophile haute performance. Il intègre une puce DAC ES9038Q2M, un DSP SA9312, des AOP OPA1678 et une puce d'amplification SGM8262. Cette combinaison lui permet de prendre en charge les taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32 bit 384kHz et DSD256, tout en délivrant une puissance de sortie allant jusqu'à 560mW sous 32 ohms. Cette puissance permet d'alimenter une large gamme de casques audio et d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) avec des impédances allant de 16 à 600 ohms. Le K5 offre des fonctionnalités additionnelles pratiques telles que le contrôle des tonalités graves et aiguës ainsi que le réglage du gain. Sa connectique est particulièrement complète avec une entrée USB-C, une entrée optique Toslink, une sortie ligne RCA, une sortie optique Toslink et deux sorties casque (jack 3.5mm et jack 6.35mm), faisant de cet appareil de bureau l'allié idéal pour les audiophiles recherchant qualité audio et polyvalence.
Douk Audio K5 : DAC haute performance pour une reproduction sonore détaillée
Basé sur une puce DAC ES9038Q2M et une interface USB/DSP SA9312, le Douk Audio K5 prend en charge les taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Il offre un rapport signal/bruit (SNR) impressionnant de 121dB et un taux de distorsion harmonique (THD) de seulement 0.0007%, garantissant une écoute riche en détails, exempte de bruit et d'artefacts.
Douk Audio K5 : Amplification casque puissante pour une large gamme d'écouteurs
L'étage d'amplification casque du K5 utilise des AOP OPA1678 et une puce d'amplification SGM8262, fournissant une puissance de sortie allant jusqu'à 560mW sous 32 ohms sur sa sortie casque jack 6.35mm et jusqu'à 470mW sous 32 ohms sur sa sortie casque jack 3.5mm. Cette puissance confortable rend le K5 compatible avec une grande variété de casques audio et d'IEM disponibles sur le marché, qu'ils aient une faible impédance de 16 ohms ou une impédance plus élevée allant jusqu'à 600 ohms.
Douk Audio K5 : des fonctionnalités additionnelles
Contrôle de tonalités
Grâce à deux potentiomètres, l'utilisateur peut régler les basses et les aigus pour un rendu personnalisé ou bien bypasser la fonction afin de ne pas dénaturer le signal audio.
Contrôle de gain
Un contrôle de gain Low (L) / High (H) permet d'ajuster les sorties casque à -6dB ou 0dB.
Aperçu du Douk Audio K5
| 1 | LED d'état |
| 2 | Potentiomètre de réglage des aigus |
| 3 | Potentiomètre de réglage des basses |
| 4 | Mise sous tension / contrôle de volume |
| 5 | Sortie casque Jack 6.35mm |
| 6 | Sortie casque jack 3.5mm |
| 7 | Réglage de gain |
| 8 | Activation bypass ou réglage de tonalité |
| 9 | Sélecteur d'entrée USB / Optique |
| 10 | Sortie RCA |
| 11 | Sortie optique Toslink |
| 12 | Entrée optique Toslink |
| 13 | Entrée USB-C |
| 14 | Alimentation 5V ≥2A via jack DC |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC / Amplificateur casque |
| Puce DAC | ES9038Q2M |
| Interface USB / DSP | SA9312 |
| AOP | OPA1678 |
| Amplification casque | SGM8262 |
| Entrées | 1x USB-C 1x Optique Toslink |
| Sorties | 1x Sortie ligne RCA 1x Optique Toslink 1x Sortie casque jack 6.35mm 1x Sortie casque jack 3.5mm |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'à DSD256 Optique Toslink : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 |
| Réponse en fréquence | 20-40kHz (±0.3dB) |
| Ajustement des aigus | 3K-20KHz / ±10dB |
| Ajustement des basses | 20-250Hz / ±10dB |
| Impédance recommandé | 16-600Ω |
| Spécifications sortie RCA | |
| Niveau de sortie | 2Vrms |
| THD+N | < 0.0007% |
| SNR | > 120dB |
| Séparation des canaux | < -80dB |
| Niveau de bruit | <3μV (1KHz@300ohm) |
| Spécifications sorties casque | |
| Réglage de gain | High (0dB) / Low (-6dB) |
| Puissance de sortie (High gain / THD+N < 1%) | Jack 6.35mm : 560mW @32Ω Jack 3.5mm : 370mW @32Ω |
| Tension de sortie max | Jack 6.35mm : 4.25Vrms @ 32 ohm Jack 3.5mm : 3.45Vrms @ 32 ohm |
| THD+N | < 0.0008% @ 32Ω |
| SNR | > 121dB @ 32Ω |
| Séparation des canaux | < -65dB @ 32Ω |
| Bruit de fond | < 3μV |
| Général | |
| Alimentation | DC 5V (≥2A) via jack DC 5.5/2.1mm ou USB-C |
| Dimensions | 95*92*50mm |
| Poid net | 228g |
| Conditionnement | 1x Douk Audio K5 1x Câble USB 1x Câble optique Toslink 1x Adaptateur secteur |
Fiche technique
| État | Neuf |
