FOSI AUDIO SK02 Amplificateur Casque / Préamplificateur Portable / DAC ES9038Q2M 32bit 384kHz DSD256
Amplificateurs Casque sédentaires
Référence 18861
Bon à savoir
Fosi dévoile avec son SK02 un petit appareil polyvalent et performant reprenant le facteur de forme de son SK01. Le SK02 remplit les fonctions d'amplificateur casque, de préamplificateur portable et de DAC portable. En effet, le SK02 dispose d'une puce DAC ES9038Q2M et d'une puce d'amplification opérationnelle SGM8262 à faible bruit et haute vitesse. Cela permet au SK02 de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 tout en ayant une puissance de sortie jusqu'à 1100mW.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Fosi Audio dévoile avec son SK02 un petit appareil polyvalent et performant reprenant le facteur de forme de son SK01. Le SK02 remplit les fonctions d'amplificateur casque, de préamplificateur portable et de DAC portable. En effet, le SK02 dispose d'une puce DAC ES9038Q2M et d'une puce d'amplification SGM8262 à faible bruit et haute vitesse. Cela permet au SK02 de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 tout en ayant une puissance de sortie jusqu'à 1100mW. Il dispose également d'un réglage de gain (High et Low) lui permettant de s'adapter à des casques audio d'une impédance située de 16 ohms à 300 ohms. Concernant ses entrées, le SK02 dispose d'une connectique USB-C et optique Toslink. Quant aux sorties, sont présentes deux sorties casque jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique ainsi qu'une sortie auxiliaire jack 3.5mm/mini-Toslink lui permettant d'être relié à un amplificateur.
Fosi Audio SK02 : Puce DAC ES9038Q2M
Le SK02 incorpore une puce DAC ES9038Q2M de chez ESS Technologie. Cette puce DAC stéréo 32bit est une puce haute performance spécialement conçue pour les applications audiophiles. Elle est basée sur une architecture HyperStream II et permet au SK02 de Fosi Audio de supporter des flux PCM 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256.
Fosi Audio SK02 : Amplificateur casque puissant
Le SK02 est en mesure de développer une puissance de sortie casque conséquente. En effet, grâce à un amplificateur opérationnel SGM8262, sa sortie jack 3.5mm atteint jusqu'à 280mW sous 32Ω de puissance et sa sortie jack 4.4mm symétrique atteint jusqu'à 1100mW sous 32Ω de puissance, le tout en maintenant un THD < 0.001%. Deux modes de gain permettent de surcroît au SK02 de s'adapter à tous les types de casques audio ayant une impédance entre 16Ω et 300Ω.
Fosi Audio SK02 : Fonction de préamplificateur portable
Une sortie auxiliaire sur connecteur Jack 3.5mm/mini-Toslink permet également au SK02 d'être couplé à un amplificateur. Le SK02 se transforme alors en préamplificateur portable. Si vous utilisez l'entrée USB-C, vous devrez utiliser un jack 3.5mm en sortie, tandis que si vous utilisez l'entrée Toslink vous devrez utiliser un connecteur mini-Toslink pour le signal SPDIF.
Fosi Audio SK02 : Une interface avec des LED
Plusieurs LED d'indication sont présentes sur la face supérieure du SK02. Elles vous permettront de repérer facilement les informations essentielles sur la lecture en cours, telles que le type d'échantillonnage, le réglage de gain ainsi que le mode d'entrée sélectionné.
Fosi Audio SK02 : un bouton de contrôle multifonctions
Un large bouton/potentiomètre vous permet d'accéder aux réglages et aux commandes essentielles du SK02.
Ajustement du volume
Faites tourner le potentiomètre pour un réglage de volume précis.
Play/pause
Il suffit de cliquer sur le bouton pour accéder à la fonction play/pause.
Mute
Un double clic permet de mettre la lecture en cours en mode mute.
Aperçu du Fosi Audio SK02
| 1 | Sélection de la source d'entrée |
| 2 | Sélection du gain : High / Low |
| 3 | LED d'indications |
| 4 | Bouton multifonction |
| 5 | Sortie casque jack 3.5mm |
| 6 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
| 7 | Entrée USB-C / alimentation 5V DC |
| 8 | Sortie AUX jack 3.5mm/mini-Toslink |
| 9 | Entrée optique Toslink |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque / Préamplificateur portable / DAC portable |
| Puce DAC | ES9038Q2M |
| Puce d'amplification | SGM8262 |
| Entrées | 1x Entrée USB-C 1x Entrée Optique Toslink |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 3.5mm 1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm 1x Sortie AUX jack 3.5mm/mini-Toslink |
| Taux d'échanillonage supportés | USB : PCM 32bit 384kHz, DSD natif jusqu'au DSD256 Optique Toslink : PCM 24bit 192kHz |
| Réglage de gain | |
| Puissance de sortie casque | Sortie casque jack 3.5mm : 90mW @ 32Ω (Low gain) / 280mW @32Ω (High gain) Sortie casque symétrique jack 4.4mm : 350mW @ 32Ω (Low gain) / 1100mW @32Ω (High gain) |
| Impedance de casque recommandée | 16Ω-300Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (+/-0.02dB) |
| SNR | Sortie casque jack 3.5mm : 110dB (Low gain) / 116dB (High gain) Sortie casque symétrique jack 4.4mm : 102dB (Low gain) / 113dB (High gain) |
| THD | > 0.001% |
| Niveau de bruit | Sortie casque jack 3.5mm : 6.2uV Sortie casque symétrique jack 4.4mm : 13uV |
| Diaphonie | Sortie casque jack 3.5mm : 110dB (Low gain) / 118dB (High gain) Sortie casque symétrique jack 4.4mm : 103dB (Low gain) / 104dB (High gain) |
| Général | |
| Alimentation | 5V DC via USB-C |
| Dimensions | 121 x 51x 43mm |
| Poids | Environ 300g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Amplificateur casque DAC portable Fosi Audio SK02 1x Câble USB-A/C vers USB-C |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Optique Toslink USB |
| Sorties | Jack 3.5mm Jack 4.4mm Optique Mini-Toslink |
| Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz DSD256 |
| Couleur | Noir |
| Class | NC |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
