IEAST AMP80 V2 Amplificateur Connecté Class D TDA7498E WiFi Airplay DLNA Bluetooth 5.0 2x80W 4Ω 24bit 192kHz
Amplificateurs connectés
Référence 20695
Bon à savoir
L'amplificateur iEast AMP80 V2 est un amplificateur connecté de classe D polyvalent et performant. Il se base sur une puce d'amplification TDA7498E ainsi que sur une puce DAC ESS ES9023 lui permettant de supporter jusqu'au PCM 24bit 192kHz et de délivrer jusqu'à 2x80W de puissance sous une charge de 4 ohms. Ce petit bijou de technologie compact supporte les connexions WiFi, Ethernet et Bluetooth 5.0 (SBC) pour profiter d'une connexion sans fil et de nombreuses plateformes de streaming.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
iEast AMP80 V2 Amplificateur Connecté 2.1 Class D TDA7498E WiFi Airplay DLNA Bluetooth 5.0 2x80W 4Ω 24bit 192kHz
L'amplificateur iEast AMP80 V2 est un amplificateur connecté de classe D polyvalent et performant. Il se base sur une puce d'amplification TDA7498E ainsi que sur une puce DAC ESS ES9023 lui permettant de supporter jusqu'au PCM 24bit 192kHz et de délivrer jusqu'à 2x80W de puissance sous une charge de 4 ohms. Ce petit bijou de technologie compact supporte les connexions WiFi, Ethernet et Bluetooth 5.0 (SBC) pour profiter d'une connexion sans fil et de nombreuses plateformes de streaming : Tidal, Deezer, Spotify, Youtube Music, Qobuz, Soundcloud, etc. Certaines plateformes sont directement accessibles via l'application dédiée iEast Controller. Sa fonctionnalité multiroom intégrée permet de créer facilement un système audio distribué pour une expérience musicale partagée dans toute la maison. Côté connectique, il propose une entrée USB-A 2.0, une entrée AUX jack 3.5mm, une entrée optique Toslink, ainsi qu'une sortie sur borniers pour enceintes et une sortie jack 3.5mm pour subwoofer.
iEast AMP80 V2 : Un chipset audio performant pour un son haute définition
Au cœur du iEast AMP80 V2 se trouve un tandem de puces audio de qualité : le DAC ESS Technology ES9023 et l'amplificateur TDA7498E. Cette combinaison permet à l'AMP80 V2 de supporter les taux d'échantillonnage jusqu'en 24bit 192kHz et de fournir une puissance de sortie de 2x80W sous 4 ohms. Cet amplificateur connecté compact est ainsi capable de sonoriser des espaces de belle taille tout en offrant à l'utilisateur la richesse et la clarté des fichiers audio haute définition.
iEast AMP80 V2 : Un amplificateur ultra-connecté
Le iEast AMP80 V2 offre une grande flexibilité en matière de connexion, supportant le WiFi, l'Ethernet et le Bluetooth (codec SBC). Quelle que soit la méthode choisie, l'AMP80 V2 assure une expérience sans fil fiable et stable. De nombreux services de streaming sont pris en charge via AirPlay, Bluetooth ou directement via l'application iEast Controller, offrant un accès illimité à votre musique préférée.
iEast AMP80 V2 : Application de contrôle dédiée pour une gestion intuitive
L'application iEast Controller ouvre un monde de fonctionnalités pour personnaliser votre expérience d'écoute. Elle permet notamment la synchronisation multiroom, l'ajustement précis de l'égalisation (EQ), l'association facile de plusieurs produits iEast et bien d'autres options pour un contrôle total de votre système audio.
iEast AMP80 V2 : Fonctionnalité multiroom pour une expérience musicale partagée
Grâce à la fonctionnalité multiroom intégrée, le iEast AMP80 V2 vous permet de diffuser de la musique différente dans chaque pièce de votre maison ou de synchroniser la lecture d'une même source sur tous vos appareils IEAST compatibles, créant ainsi une ambiance musicale immersive et partagée.
Aperçu du iEast AMP80 V2
| 1 | Borniers enceintes |
| 2 | Alimentation jack DC |
| 3 | Entrée USB-A |
| 4 | Sortie subwoofer jack 3.5mm |
| 5 | Entrée AUX jack 3.5mm |
| 6 | Entrée optique Toslink |
| 7 | Entrée Ethernet RJ45 |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur connecté |
| Puce DAC | ES9023 |
| Puce d'amplification | TDA7498E |
| Entrées | 1x USB-A 1x AUX jack 3.5mm 1x Optique Toslink Bluetooth WiFi Ethernet |
| Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie subwoofer jack 3.5mm |
| Puissance de sortie | 2x80W @ 4 ohm (1% THD+N) 2x60W @ 8 ohm (1% THD+N) |
| Sensibilité d'entrée | ~700mV (pleine puissance) |
| Courant d'entrée max. (RMS) | 1V |
| SNR | 90dB @ THD+N < 1%, f=1kHz, Gain=26dB |
| THD+N | < 0.1% (@ 1KHz) |
| WiFi | IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Formats audio supportés | APE、FLAC、MP3、WAV、AAC、AAC+、WMA、ALAC、AIFF |
| Protocoles de streaming compatibles | DLNA, AirPlay, Spotify Connect, Qplay |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Résolution | 24bit 44.1kHz |
| Ethernet | 10/100M |
| Control smart-home | TCP/IP, IR |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 Codec : SBC |
| Général | |
| Alimentation | 32V / 4.75A via jack DC (adaptateur secteur fourni) |
| Poids | 0.5kg |
| Dimensions | 136 × 134.8 x 45mm (amplificateur connecté) 160 x 65 x 33mm (adaptateur secteur) |
| Conditionnement | 1x Amplificateur connecté iEast AMP80 V2 1x Adaptateur secteur 32V / 4.75A 1x Télécommande 1x Câble jack 3.5mm 1x Câble jack 3.5mm vers RCA stéréo 4 x Fiche banane |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6970504260139 |
