BENCHMARK AHB2 Amplificateur de Puissance Class AB Stéréo 2x190W 4 Ohm Noir
Amplificateurs de puissance
Référence 18670
Bon à savoir
L'amplificateur de puissance AHB2 de la marque Benchmark est un amplificateur class AH/B puissant en capacité de délivrer jusqu'à 2x 190W sous 4 Ohm et jusqu'à 1x 380W sous 8 Ohm s'il est bridgé en mono. La particularité du Benchmark AHB2 réside dans son taux de rendement élevé et son très faible niveau de distorsion et de bruit. En effet, il utilise la technologie THX AAA (Achromatic Audio Amplifier) avec une correction d'erreur par anticipation et un étage d'alimentation à faible bruit.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
BENCHMARK AHB2Amplificateur de puissance Class A/B Stéréo 2x190W @ 4 Ohm Noir
L'amplificateur de puissance AHB2 de la marque Benchmark est un amplificateur class AH/B puissant, en capacité de délivrer jusqu'à 2x190W sous 4 Ohms et jusqu'à 1x380W sous 8 Ohms s'il est bridgé en mono. La particclaularité du Benchmark AHB2 réside dans son taux de rendement élevé et son très faible niveau de distorsion et de bruit. En effet, il utilise la technologie THX AAA (Achromatic Audio Amplifier) avec une correction d'erreurs par anticipation et un étage d'alimentation à faible bruit.
Son étage d'alimentation se dote d'une alimentation à découpage SMPS avec un taux de rendement à 90%. En matière de mesure, on retrouve un SNR et une plage dynamique exceptionnelle de 132dB (A-weighted) en mode stéréo et un THD+N inférieur à -118dB (<0.00013%). Au niveau de sa connectique, il se dote d'une entrée XLR stéréo symétrique, de borniers enceintes et de connecteurs speakON ainsi que de deux connectiques jack 3.5mm trigger 12V. S'ajoute à cela, sur la face arrière, un commutateur de réglage de gain et un commutateur permettant de sélectionner l'usage mono ou stéréo. Dans l'ensemble, cet amplificateur capable d'exploiter tout le potentiel des flux audio haute résolution vous permettra de profiter de chaque nuance et de chaque détail sonore de vos morceaux préférés.
Benchmark AHB2 : étage d'amplification de class A/B et de class H avec technologie AAA™ brevetée THX
L'étage d'amplification du AHB2 utilise la technologie AAA™ brevetée THX qui permet l'annulation des erreurs de passage à zéro. L'amplificateur AHB2 surpasse alors les performances de tout amplificateur de class A avec un niveau de bruit et de distorsion ultra faible et une efficacité énergétique qui rivalise avec celle d'un amplificateur de class D. À cela vient s'ajouter un système de correction d'erreurs à action directe permettant de combiner les topologies de class AB et class H.
Benchmark AHB2 : gestion facile des haut-parleurs difficiles à piloter
L'AHB2 gère facilement les angles de phase difficiles et les faibles impédances. Cela vous permet de coupler l'AHB2 à n'importe quelle enceinte active et de les piloter sereinement sans produire de distorsion mesurable. Le facteur d'amortissement élevé permet d'augmenter les graves pour offrir une expérience immersive tout en maintenant une réponse en fréquence plate.
Benchmark AHB2 : correction d'erreur par anticipation
Les amplificateurs de class A/B traditionnels génèrent une distorsion croisée quand l'étage de sortie push-pull franchit 0 volt. Les amplificateurs de class A ont résolu le problème en sacrifiant leur rendement, c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup d'énergie pour trop peu de puissance retransmise aux haut-parleurs. L'amplificateur AHB2 permet, dans son cas, de résoudre ce problème sans pour autant sacrifier son taux de rendement.
Benchmark AHB2 : une alimentation innovante à faible bruit
L'amplificateur de puissance AHB2 utilise une alimentation à découpage SMPS avec régulation active. Par conséquent, la puissance de sortie maximale de l'AHB2 ne varie pas en fonction de la tension secteur ou de la charge audio. Cette alimentation commute au-delà des fréquences audibles afin d'éliminer les bourdonnements mécaniques et les interférences. Cet amplificateur bénéficie donc d'une alimentation extrêmement propre et silencieuse avec un taux de rendement à plus de 90%. Ce taux de rendement lui permet d'utiliser des radiateurs passifs sans besoin de ventilateur.
Benchmark AHB2 : une conception à faible gain
Grâce à sa conception à faible gain, la sortie maximale de l'AHB2 est atteinte uniquement lorsque les entrées symétriques atteignent un niveau de +22dBu. Cela améliore grandement le SNR de l'AHB2 et le rend 20dB à 30dB plus silencieux que la plupart des amplificateurs de puissance du marché. Un commutateur de gain sur le panneau arrière vous permettra tout de même de régler l'AHB2 sur des valeurs de gain plus élevées si nécessaire.
Benchmark AHB2 : des connecteurs de sortie speakON
En plus de la connectique essentielle à tout amplificateur de puissance, l'AHB2 revêt des connecteurs speakON à verrouillage rotatif assurant une liaison haute fidélité.
Aperçu de l'amplificateur de puissance Benchmark AHB2
| 1 | Borniers enceintes |
| 2 | IEC d'alimentation secteur |
| 3 | 2x Trigger 12V |
| 4 | Sortie mono sur connecteur speakON |
| 5 | Sortie stéréo sur connecteurs speakON |
| 6 | Entrée stéréo sur connecteurs XLR |
| 7 | Réglage de gain |
| 8 | Switch de sélection mono/stéréo |
Test du Benchmark AHB2 par Audio Science Review (Amir)
"L'utilisation de borniers standard réduit légèrement les performances, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous sommes face à un produit de pointe, l'un des meilleurs amplificateurs stéréo grand public jamais produits."
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur de puissance |
| Type d'amplification | Class A/B et Class H |
| Entrées | 1x Entrée stéréo XLR symétrique |
| Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie stéréo speakON 1x sortie Mono speakON |
| Puissance de sortie (THD+N <0.0003%, 20Hz-20KHz) | 2x 100W @ 8 ohm 2x 130W @ 6 ohm 2x 190W @ 4 ohm 2x 240W @ 3 ohm 1x 200W @ 16 ohm (mono) 1x 380W @ 8 ohm (mono) 1x 480W @ 6 ohm (mono) |
| Tension de sortie suivant l'impédance de charge | 29.03dBV, 31.25dBu, 28.28 Vrms sous 8 Ohms 28.92dBV, 31.14dBu, 27.93 Vrms sous 6 Ohms 28.81dBV, 31.03dBu, 27.57 Vrms sous 4 Ohms 28.57dBV, 30.79dBu, 26.83 Vrms sous 3 Ohms 27.1 dBV, 29.36dBu, 22.76 Vrms sous 2 Ohms 35.05dBV, 37.27dBu, 56.57Vrms sous 16 Ohms, mono 34.83dBV, 37.05dBu, 55.14Vrms sous 8 Ohms, mono 34.59 dBV, 36.81dBu, 53.67Vrms sous 6 Ohms, mono 33.16dBV, 35.38dBu, 45.52Vrms sous 4 Ohms, mono |
| SNR et plage dynamique | 132dB, A-weighted, mode stéréo 135dB, A-weighted, mode mono 130dB, Not-weighted, 20HZ-20KHz, mode stéréo 133dB, Not-weighted, 20HZ-20KHz, mode mono |
| Tension de bruit | -103dBV, -101dBu, 7.1uVrms, mode stéréo -100dBV, -98dBu, 9.8uVrms, mode mono |
| THD+N | < -118 dB ( < 0.00013 %), mode stéréo (1kHz, 80kHz LPF, à pleine puissance nominale) < -118 dB ( < 0.00013 %), mode mono (1kHz, 80kHz LPF, à pleine puissance nominale) |
| THD | < -119 dB ( < 0.00011 %), mode stéréo (1kHz, 20kHz LPF, à pleine puissance nominale) < -119 dB ( < 0.0001 %), mode mono (1kHz, 20kHz LPF, à pleine puissance nominale) |
| Diaphonie | Mieux que -115dB à 1kHz Mieux que -92dB à 20kHz |
| Réponse en fréquence | Mieux que 0.1Hz à 20 kHz, +0/-3 dB -0.01dB à 20Hz, -0.17dB à 20kHz, charge de 8 ohms -0.23dB à 20Hz, -0.32dB à 20kHz, charge de 4 ohms |
| Facteur d'amortissement | 350 à 20 Hz, 8 ohms 254 à 1kHz, 8 ohms 34 à 20kHz, 8 ohms 7 à 200kHz, 8 ohms |
| Courant de sortie audio maximale | 29A crête (par canal, stéréo) |
| Sensibilité d'entrée | Faible gain = 22dBu (9.8Vrms), Gain = 9.2dB Gain moyen = 14.2dBu (4Vrms), Gain = 17dB Gain élevé = 8.2dBu (2Vrms), Gain = 23dB |
| Impédance d'entrée | 50k Ohms, mode normal 1M Ohm, mode commun |
| Protections | Sans relais Séquençage muet Détection de distorsion Détection de court-circuit Détection de surintensité Détection de surchauffe Détection SOA (zone d'exploitation sécurisée du périphérique de sortie) |
| Général | |
| Alimentation | 100 à 120V AC +/- 10 %, 8 A, 50-60 Hz 220 à 240V AC +/- 10 %, 8 A, 50-60 Hz (sélection automatique) |
| Consommation d'énergie | 20W |
| Consommation d'énergie en veille | < 0.5W |
| Dimensions | 280 x 985 x 237.2mm |
| Poids | 5.67 |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Amplificateur de puissance Benchmark AHB2 1x Câble jack 3.5mm vers jack 3.5mm (Trigger) 1x Câble d'alimentation secteur |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | XLR |
| Sorties | Borniers enceintes SpeakON |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 1 (Mono) 2 (Stéréo) |
| Class | Class A / AB |
| Composant amplification | NC |
| Puissance (W) | 190.0 |
| Télécommande | Non |
| EAN13 | 837654830741 |
