EVERSOLO AMP-F10 Amplificateur de Puissance Class AB Double Mono Symétrique 2x320W 4 Ohm / 1x950W 4 Ohm
Amplificateurs de puissance
Référence 20203
Bon à savoir
Eversolo a conçu l'amplificateur de puissance class AB AMP-F10 afin d'accompagner son nouveau streamer, le DMP-A10. Cet amplificateur dispose d'une architecture double mono symétrique avec pas moins de cinq transistors MOSFET par canal. Cette architecture lui permet de disposer d'une réserve de puissance conséquente puisqu'il est en capacité de développer jusqu'à 2x320W sous 4 Ohm et 2x200W sous 8 Ohm. À cela s'ajoute la possibilité de le bridger en mode mono et d'atteindre une puissance de sortie de 1x950W sous 4 Ohm et de 650W sous 8 Ohm. Le AMP-F10 peut donc aisément piloter des enceintes exigeantes disposant de haut-parleurs difficiles à mettre en mouvement.
2 590,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Eversolo AMP-F10 Amplificateur de Puissance Class AB Double Mono Symétrique 2x320W 4 ohm / 1x950W 4 ohm
Photo du EVERSOLO AMP-F10
En plus de cette puissance exceptionnelle, Eversolo a fait en sorte d'obtenir un rendu sonore extrêmement propre avec un THD de seulement 0.008% et un SNR de 113dB permettant une reproduction fine et détaillée, ainsi qu'une réponse en fréquence étendue de 10Hz-30Khz (8Ω).
Côté connectique, le AMP-F10 vise la simplicité et l'efficacité : une entrée RCA asymétrique et une entrée XLR symétrique avec sortie sur borniers enceinte. En outre, le design du AMP-F10 s'aligne avec l'élégance du DMP-A10, mettant en avant deux vumètres rétroéclairés sur la face avant pour une touche à la fois classique et moderne.
Eversolo AMP-F10 : Amplificateur haute fidélité
Le AMP-F10 utilise des amplificateurs différentiels doubles au sein d'un circuit symétrique, permettant de traiter les signaux de faible niveau, limiter la distorsion et élargir sa plage dynamique. Le AMP-F10 garantit ainsi une expérience d’écoute fidèle et cohérente, quel que soit le niveau de volume.
Le circuit d'amplification du AMP-F10
Des basses propres et intenses
Eversolo AMP-F10 : Power Bass
Capable de reproduire des basses profondes et percutantes tout en conservant une clarté et un niveau de détail exemplaires, l’AMP-F10 s’adapte aisément à différents styles musicaux, offrant un rendu sonore fiable et émotionnellement engageant.
Eversolo AMP-F10 : 5 Transistors MOSFET par canal
Chaque canal de l’amplificateur est équipé de cinq transistors MOSFET rigoureusement appairés. Ces composants assurent une combinaison idéale de puissance et de stabilité, contribuant à une restitution sonore sans distorsion.
Les transistors Mosfet du EVERSOLO AMP-F10
Eversolo AMP-F10 : Une alimentation filtrée
Les composants de cet amplificateur de puissance ont été choisis avec minutie. En effet, Eversolo n'a rien laissé au hasard, avec notamment une alimentation linéaire en mesure de délivrer 1000W par canal grâce à son transformateur important torique. Cette configuration évite toute interférence entre les deux canaux et permet de délivrer un courant propre. De plus, cette puissance généreuse permet de restituer une dynamique sonore impressionnante et immersive.
Pour protéger le circuit audio, un filtre DC est placé entre l’alimentation AC principale et le circuit interne. Ce système élimine efficacement les interférences DC de basse fréquence, assurant un courant d’une pureté exceptionnelle.
L'alimentation du EVERSOLO AMP-F10
Aperçu du AMP-F10
Aperçu du EVERSOLO AMP-F10
1 Entrée XLR symétrique
2 Entrée RCA symétrique
3 Switch sensibilité 29dB/23dB
4 Switch mode de fonctionnement : Bridge mono / Stéréo
5 Switch mode standby : Trigger / Signal
6 Entrée / sortie trigger
7 Sortie canal droit sur borniers enceinte
8 Sortie canal gauche sur borniers enceinte
9 Connecteur d'alimentation / Fusible / Switch de mise sous tension
10 Switch de sélection de courant d'alimentation 100-120 AC/220-240V AC
Type de produit Amplificateur de puissance
Classe d'amplification AB
Transistors 5x Transistors MOSFET (canal gauche)
5x Transistors MOSFET (canal droit)
Entrées 1x Entrée RCA stéréo asymétrique
1x Entrée XLR stéréo symétrique
Sortie Sortie sur borniers enceinte
Autre connectique Entrée / Sortie trigger
Réglage de sensibilité d'entrée 23dB
29dB
Puissance de sortie 2x 320W @ 4
2x 200W @ 8
2x 450W @ 2
1x 950W @ 4
1x 650W @ 8
THD+N 0.008%
SNR 200W @ 8Ω/1kHz
Gain 23dB : ≥ 113dB @ A-wt
Gain 29dB : ≥ 110dB @ A-wt
Réponse en fréquence 10Hz-30kHz @ 8 (±0.5dB)
Crosstalk 200W @ 8/1kHz ≤ -95dB
Impédance d'entrée RCA : 10KΩ
XLR : 10KΩ
Sensibilité d'entrée (200W @ 8/1kHz) Gain entrée RCA 23dB : 2.65V
Gain entrée RCA 29dB : 1.3V
Gain entrée XLR 23dB : 5.2V
Gain entrée XLR 29dB : 2.4V
Facteur d'amortissement > 600 @ 8/1kHz
Alimentation 100-120V AC / 220-240V AC 50/60Hz (switch de sélection disponible en dessous de l'appareil)
Poids net 18Kg
Poids brut 21.5Kg
Couleur Noir
Dimensions 430 x 310 x 147mm
Conditionnement 1x Eversolo  AMP-F10
1x Câble Trigger
1x Câble d'alimentation secteur
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6975200360107
Avis
Commentaires (0)
2 590,00 €EVERSOLO AMP-F10 Amplificateur...
