TONEWINNER AD-1PA+ Amplificateur de Puissance Class A Stéréo 2x300W 8 Ohm Noir
Amplificateurs de puissance
RCA XLRBorniers enceintesNoir2 (Stéréo)Class A / ABTransistors300.0
Référence 18657
Bon à savoir
Puissant amplificateur de puissance stéréo Class A, le Tonewinner AD-1PA+ profite d'une architecture symétrique de grande qualité lui permettant de développer une importante puissance tout en assurant une restitution sonore dynamique et précise. Son intégration soignée et intelligente, preuve de l'attention portée par la marque à leur produit, résulte en un appareil performant et musical, respectant le signal audio pour en dévoiler les moindres détails.
3 590,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Tonewinner AD-1PA+ Amplificateur de puissance stéréo Class A 2x300W 8Ω Noir
Tonewinner AD-1PA+ Amplificateur stéréo Class A 2x300W 8 Ohm
Le AD-1PA de Tonewinner revient en version "+" avec un circuit optimisé. Puissant amplificateur de puissance stéréo Class A, le Tonewinner AD-1PA+ profite d'une architecture symétrique de grande qualité lui permettant de développer une importante puissance tout en assurant une restitution sonore dynamique et précise. Son intégration soignée et intelligente, preuve de l'attention portée par la marque à leur produit, résulte en un appareil performant et musical, respectant le signal audio pour en dévoiler les moindres détails.
Tonewinner AD-1PA Amplificateur stéréo Class A 2x300W 8 Ohm
Tonewinner AD- 1PA+ : un amplificateur Class A aussi puissant que performant
L'étage d'amplification du Tonewinner AD-1PA embarque 8 paires de transistors haute puissance TTC5200 et TTA1943 au sein d'un circuit en Class A/AB. Ceux-ci permettant à l'amplificateur de délivrer une puissance conséquente de 300W RMS par canal sous 8Ω.
Tonewinner AD-1PA Amplificateur stéréo Class A 2x300W 8 Ohm Tonewinner AD-1PA Amplificateur stéréo Class A 2x300W 8 Ohm
Tonewinner AD-1PA+ : switch Class A/AB
Le Tonewinner AD-1PA+ dispose de trois modes de fonctionnement : Class A, Class AB ou Auto. Un switch permet de sélectionner le mode le plus adapté en fonction de vos besoins et de votre installation. Le mode Auto permet de commuter automatiquement de la Class A vers la Class AB lorsque la température de l'appareil atteint une certaine limite et de repasser en Class A si celle-ci diminue.
Tonewinner AD-1PA+ : possibilité de bi-câblage
Avec ses doubles borniers HP, le Tonewinner AD-1PA+ offre la possibilité d'un bi-câblage. Cette méthode de branchement aux enceintes peut offrir une amélioration de la qualité sonore en réduisant les interactions magnétiques des câbles.
Tonewinner AD-1PA+ : une alimentation généreuse
Afin de délivrer une telle puissance, le Tonewinner AD-1PA+ embarque une importante alimentation, composée notamment d'un transformateur torique haute performance de pas moins de 1200W. 16 larges condensateurs de filtrage pour une capacité totale de 180000µF assurent de leur côté l'obtention d'un signal électrique propre et stable. Par ailleurs, les canaux gauche et droit sont alimentés indépendamment.
Tonewinner AD-1PA+ : une parfaite isolation
Le design interne du AD-1PA a été pensé pour séparer physiquement les différentes sections de l'appareil et ainsi assurer une très bonne isolation. Cette conception permet de limiter efficacement les interférences et le bruit.
Type de produit Amplificateur de puissance
Canaux Stéréo (2)
Type d'amplification Class A
Class AB
Entrées 1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Sorties Borniers HP
Trigger Entrée et sortie
Puissance 300W RMS/canal @ 8Ω, 20Hz-20kHz, THD < 0.1%, deux canaux alimentés
500W RMS/canal @ 4Ω, 20Hz-20kHz, THD < 0.1%, un canal alimenté
320W RMS/canal @ 8Ω, THD < 0.1%, un canal alimenté
Puissance mode pure Class A 100W @ 8Ω
Impédance 8Ω
Séparation des canaux ≥ 80dB
Sélection bias Class A
Class AB
Auto
Mode de sortie HP A
B
A+B
Réponse en fréquence 10Hz-100kHz (+1/-3dB)
THD+N < 0.008% @ 1kHz
SNR ≥ 108dB (A-weighted)
Impédance de charge minimum recommandée (par canal) 2Ω
Facteur d'amortissement > 200 @ 8Ω
Sensibilité d'entrée 1.6V @ puissance nominale, 8Ω
Gain 29.5dB ±1dB
Tension d'alimentation 110-240V AC 50/60Hz
Dimensions 444*294*449
Poids net 43.4kg
Matériau du châssis Aluminium
Couleur Noir
Package 1* Tonewinner AD-1PA+
1* Câble d'alimentation
Fiche technique
État Neuf
Entrées RCA
XLR
Sorties Borniers enceintes
Couleur Noir
Canaux 2 (Stéréo)
Class Class A / AB
Composant amplification Transistors
Puissance (W) 300.0
Télécommande Non
EAN13 6942550320693
Avis
Commentaires (0)
3 590,00 €TONEWINNER AD-1PA+...
