AIYIMA A70 Amplificateur 2.1 canaux TPA3255 2x185W 4 Ohm
Amplificateurs intégrés
Référence 19009
Bon à savoir
AIYIMA nous offre avec son A70 un amplificateur class D 2.1 canaux intégrant des composants de qualité. En effet, ce dernier incorpore une puce d'amplification TI TPA3255 associée à deux AOP NE5532 pour une puissance de sortie jusqu'à 2x 185W sous 4 ohm. L'AIYIMA A70 dispose d'un facteur de forme original à la verticale et d'une interface de connectique complète située sur la face arrière.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
AIYIMA A70 Amplificateur 2.1 Canaux TPA3255 2x 185W @ 4 ohm
AIYIMA nous offre avec son A70 un amplificateur class D 2.1 canaux intégrant des composants de qualité. En effet, ce dernier incorpore une puce d'amplification TI TPA3255 associée à deux AOP NE5532 pour une puissance de sortie jusqu'à 2x185W sous 4 ohm. L'AIYIMA A70 dispose d'un facteur de forme original à la verticale et d'une interface de connectique complète située sur la face arrière : entrée XLR/jack TRS 6.35mm symétrique, entrée RCA, sortie pour subwoofer actif et sortie sur borniers enceinte. L'interface est complétée par un potentiomètre de coupure de fréquence pour la sortie subwoofer ainsi que d'une entrée trigger 12V sur jack 3.5mm. Sur la face avant, on retrouve un potentiomètre imposant permettant un contrôle de volume précis.
AIYIMA A70 : un amplificateur puissant
Grâce à sa puce d'amplification TI TPA3255, l'amplificateur AIYIMA A70 est en mesure de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x 185W sous 4 ohm soit une puissance considérable. La puce d'amplification TI TPA3255 est dotée d'une conception de rétroaction intégrée avec correction d'erreur (PurePath™ UltraHD) qui permet un niveau de distorsion très faible sur toute la bande audio et une qualité sonore globale supérieure.
AIYIMA A70 : deux AOPNE5532 montés en DIP8
Deux AOP NE5532 viennent colorer le son à la sortie du AYIMA A70. Ces amplificateurs opérationnels à faible distorsion et faible niveau de bruit sont montés en DIP pour un remplacement facile selon vos préférences avec de nombreux AOP compatibles : RT3609SM, OPA2604, OPA2134, LM4562, JRC5532, OP275GSZ, OPA1612, MUSES01/02/03, etc.
AIYIMA A70 : sortie subwoofer pour installation 2.1 canaux
Au niveau de ses sorties, l'AIYIMA A70 intègre une sortie subwoofer sur connecteur RCA pour subwoofer actif avec un potentiomètre de coupure de fréquence 150Hz-600Hz. Cela vous permet de monter facilement un système home cinéma 2.1 canaux et de profiter de basses immersives.
Aperçu du AIYIMA A70
| 1 | Entrée symétrique stéréo XLR / Jack TRS 6.35mm |
| 2 | Réglage de la fréquence de coupure Subwoofer |
| 3 | Trigger 12V |
| 4 | Entrée stéréo RCA |
| 5 | Gain RCA +3.0dB |
| 6 | Sortie subwoofer |
| 7 | Alimentation 36V-48V DC |
| 8 | Borniers enceinte |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur class D |
| Canaux | 2.1 canaux |
| Puce d'amplification | TI TPA3255 |
| AOP | NE5532 |
| Entrées | 1x XLR stéréo / Jack TRS 6.35mm symétrique 1x RCA stéréo |
| Sorties | Borniers enceinte 1x Sortie Subswoofer actif sur connecteur RCA |
| Autre connectique | Trigger 12V sur jack 3.5mm |
| Puissance de sortie | 2x 185W @ 4 ohm (THD+N=1%) 2x 105W @ 8 ohm (THD+N=1%) |
| THD | 0.0015% (@1W) |
| SNR | ≥ 116dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20KHz (±1DB) |
| Sensibilité d'entrée XLR | 3.8Vrms (19dB) |
| Sensibilité d'entrée RCA | 1.9Vrms (25 DB) / 1.1Vrms (28.5 DB) |
| Impédance de terminaison | 4-8Ω |
| Sortie subwoofer | 20Hz~150Hz/600Hz (-3dB), fréquence de coupure ajustable |
| Général | |
| Alimentation | 32V-48V DC |
| Dimensions | 146 x 79 x 90mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Amplificateur AIYIMA A70 1x Adaptateur secteur 48V 10A |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Jack 6.35mm RCA XLR |
| Sorties | Borniers enceintes Subwoofer |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2.1 |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 185.0 |
| Télécommande | Non |
