AUDIOPHONICS AP310-P250NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Amplificateurs intégrés
Référence 18970
Bon à savoir
Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le AP310-P250NC un amplificateur intégré à entrées analogiques auquel il suffira d'ajouter des enceintes pour profiter de votre musique de la manière possible. Associant une puissance confortable, une connectique complète et un contrôle de volume précis, cet amplificateur est un must have pour qui souhaite s'équiper d'un système son qualitatif sans s'encombrer d'une multitude d'appareils dédiés à des fonctions précises.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le Audiophonics AP310-P250NC un amplificateur intégré Class D à entrées analogiques auquel il suffira d'ajouter des enceintes pour profiter de votre musique de la meilleure manière possible. Associant une puissance confortable, une connectique complète et un contrôle de volume précis, cet amplificateur est un must have pour qui souhaite s'équiper d'un système son qualitatif sans s'encombrer d'une multitude d'appareils dédiés à des fonctions précises.
Audiophonics AP310-P250NC : une amplification d’une incroyable efficacité
Véritable moteur de ce AP310-P250NC, le module d'amplification Class D Hypex NCore NC252MP délivre une puissance considérable, jusqu'à 2x250W sous 4Ω, avec une grande efficacité et aisance, tout en maintenant un format compact. Sa principale caractéristique se révèle dans sa grande linéarité et sa capacité à assurer un très faible niveau de distorsion. Le AP310-P250NC dévoile ainsi une restitution sonore aussi transparente que détaillée pour vous présenter votre musique au plus proche de son enregistrement en studio.
Le module NCore NC252MP embarque également sa propre alimentation SMPS, composée d'un convertisseur en demi-pont régulé avec redressement synchrone sur les principaux rails de sortie. Une conception parfaitement adaptée pour une intégration avec un amplificateur Class D, fournissant à ce dernier un signal électrique stable et propre, et capable de répondre avec rapidité à des besoins en énergie plus soudains.
Audiophonics AP310-P250NC : Une connectique complète pour s'adapter à tous vos besoins
Une connectique complète pour s'intégrer facilement au sein de votre système audio et s'adapter à votre utilisation, c'est aussi ce que propose le AP310-P250NC. Son panneau arrière arbore ainsi une entrée XLR 3 pins stéréo et 4 entrées RCA stéréos. Côté sortie, vous pourrez compter sur des borniers HP haute qualité, mais également sur une sortie pre-out via RCA. Cette dernière pourra également être utilisée pour le branchement d'un subwoofer actif.
| 1 | Sortie pre-out RCA |
| 2 | Entrée XLR stéréo symétrique |
| 3 | Entrées RCA stéréo asymétriques |
| 4 | Entrée bypass RCA (volume fixe max) |
| 5 | Sortie HP canal droit |
| 6 | Sortie HP canal gauche |
| 7 | Entrée trigger |
| 8 | Sortie trigger |
| 9 | Connecteur d'alimentation |
| 10 | Fusible |
| 11 | Bouton de mise sous tension |
Audiophonics AP310-P250NC : Utilisation de l'entrée ligne 4 bypass (AMP-IN)
L'entrée ligne 4 (AMP-IN) permet de contourner totalement l'étage de préamplification. Lorsque celle-ci est active, aucune compensation ni atténuation n'est appliquée au signal audio avant qu'il ne soit envoyé à l'amplificateur. Ainsi, la source utilisée avec l'entrée ligne 4 doit impérativement disposer de son propre contrôle de volume. Cette entrée a été conçue pour utiliser le produit comme un amplificateur de puissance. Elle vous permet de contrôler le volume à partir d'un préamplificateur externe (tel qu'un récepteur AV). Vous pouvez ainsi, par exemple, utiliser l'AP310-P250NC au sein d'une configuration home cinéma et HiFi.
N'utilisez jamais l'entrée ligne 4 sans l'avoir préalablement branché à une source disposant d'un contrôle de volume. Dans le cas contraire, le signal entièrement amplifié pourrait endommager vos enceintes.
Audiophonics AP310-P250NC : Contrôleur de volume MUSES72320
Le contrôle de volume intégré au Audiophonics AP310-P250NC embarque une puce MUSES72320 de haute qualité. Ce contrôleur de volume électronique stéréo offre en effet d'excellentes performances avec un très faible niveau de bruit et de distorsion notamment grâce à son circuit ladder à résistances.
Audiophonics AP310-P250NC : Un design sobre et moderne
Habillés d'un robuste boîtier en aluminium, les composants sont parfaitement protégés. Une dissipation thermique optimale est permise par une série d'ouvertures sur le capot et le panneau arrière, favorisant une bonne circulation du flux d'air. La face avant du AP310-P250NC, elle, arbore un magnifique panneau acrylique noir, touche esthétique moderne et élégante. Derrière ce panneau, se cache un bel écran OLED, se chargeant de l'affichage du niveau de volume, de l'entrée active ou encore du type de signal reçu par l'appareil. Il vous permettra également de naviguer dans les menus et d'accéder à toutes les options du AP310-P250NC.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur intégré |
| Entrées | 1x XLR stéréo 3 pins symétrique 4x RCA stéréo asymétrique |
| Sorties | Borniers HP 1x Sortie pre-out RCA stéréo |
| Amplificateur | Hypex NCore NC252MP |
| Type d'amplification | Class D |
| Puissance | 2x 250W @ 4Ω 2x 150W @ 8Ω |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 0.0015% |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 121dB |
| Réglage de gain | 0dB +6dB +12dB |
| Ecran OLED | Luminosité non réglable, mais s'éteint au bout de 40 secondes |
| Général | |
| Alimentation | 110-240V AC |
| Couleur | Gris |
| Dimensions totales (LxPxH) | 300*291*60mm |
| Poids | 2.5kg |
| Boitier | Entièrement en aluminium brossé / Façade acrylique noire |
| Package | 1x Audiophonics AP310-P250NC 1x Télécommande (piles incluses) 1x Câble d'alimentation |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | RCA XLR |
| Sorties | Borniers enceintes RCA |
| Couleur | Gris |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | Hypex Ncore |
| Puissance (W) | 250.0 |
| Télécommande | Oui |
