DOUK AUDIO ST-01-PLUS Amplificateur Phono TPA3255 Bluetooth 5.2 aptX HD 2x120W 4 Ohm
Amplificateurs intégrés
Référence 20731
Bon à savoir
Le Douk Audio ST-01-Plus est un amplificateur phono puissant et polyvalent. Il se base sur une puce d'amplification TPA3255 pour une puissance de sortie jusqu'à 2x120W sous 4 ohms avec l'alimentation 48V 5A fournie. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth 5.2 avec le support de codecs SBC, aptX, aptX-LL, aptX-HD grâce à une puce QCC304X.
154,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Douk Audio ST-01-Plus Amplificateur Phono TPA3255 Bluetooth 5.2 aptX HD 2x120W 4 ohm
Photo du DOUK AUDIO ST-01-PLUS
Le Douk Audio ST-01-Plus est un amplificateur phono puissant et polyvalent. Il se base sur une puce d'amplification TPA3255 pour une puissance de sortie jusqu'à 2x120W sous 4 ohms avec l'alimentation 48V 5A fournie. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth 5.2 avec le support de codecs SBC, aptX, aptX-LL, aptX-HD grâce à une puce QCC304X. De nombreuses fonctionnalités additionnelles telles qu'un vumètre et le contrôle de tonalités des aigus et graves en font un amplificateur de choix. En ce qui concerne sa connectique, il dispose d'une entrée RCA, d'une entrée RCA phono ainsi que d'une sortie sur borniers enceintes et d'une sortie auxiliaire sur jack 3.5mm, permettant ainsi de monter un système 2.1 canaux.
La sortie AUX jack 3.5mm et la sortie sur borniers enceintes sont contrôlées par le volume principal et les graves / aigus de manière synchronisée.
Douk Audio ST-01-PLUS : Un amplificateur puissant
Le Douk Audio ST-01-PLUS bénéficie d'une puce d'amplification TPA3255 lui permettant de fournir une puissance de sortie conséquente. En effet, il délivre jusqu'à 2x120W de puissance sous une charge de 4 ohms avec l'alimentation 48V 5A fournie. Cependant, vous pouvez l'alimenter avec une alimentation 48V 10A (non fournie) afin de profiter d'un niveau de puissance étendu jusqu'à 250W sous 4 ohms.
Photo de la puce TPA3255 du DOUK AUDIO ST-01-PLUS
Tableau de puissance du Douk Audio ST-01-PLUS
Alimentation Puissance de sortie
32V/5A 2x 78W @ 4 ohm
2x 71W @ 6 ohm
2x 65W @ 8 ohm
36V/6A 2x 107W @ 4 ohm
2x 100W @ 6 ohm
2x 94W @ 8 ohm
48V/5A 2x 120W @ 4 ohm
2x 110W @ 6 ohm
2x 102W @ 8 ohm
48V/10A 2x 250W @ 4 ohm
2x 210W @ 6 ohm
2x 185W @ 8 ohm
La puce Bluetooth du DOUK AUDIO ST-01-PLUS
Douk Audio ST-01-PLUS : Bluetooth 5.2
Le Douk Audio ST-01-PLUS dispose de la fonctionnalité Bluetooth grâce à une puce Qualcomm QCC304X. Il supporte les codecs standards SBC et AAC ainsi que les codecs haute résolution aptX, aptX-LL et aptX-HD pour une transmission sans fil fiable et stable.
Douk Audio ST-01-PLUS : compatibilité phono MM
Cet amplificateur dispose d'une entrée phono offrant la possibilité de profiter facilement de vos vinyles. Il est compatible avec les cellules MM.
Les fonctionnalités additionnelles du Douk Audio ST-01-PLUS
Vumètre
Vumètre
Un vumètre situé sur la face avant apporte une touche vintage et une esthétique soignée.
Contrôle des tonalités
Contrôle de tonalités
Deux potentiomètres permettent d'ajuster le rendu sonore pour une expérience au plus proche de ce que désire l'utilisateur.
Aperçu du Douk Audio ST-01-PLUS
Aperçu du DOUK AUDIO ST-01-PLUS
1 Vumètre
2 Indicateur de source BT / RCA / PHONO
3 Bouton multifonction : ON-OFF / Sélection d'entrée / Contrôle de volume
4 Contrôle des basses
5 Contrôle des aigus
6 Antenne Bluetooth
7 Entrée RCA
8 Entrée RCA phono
9 Sortie AUX jack 3.5mm
10 Sortie sur borniers enceintes
11 Port d'alimentation 24-48V DC via jack DC
Type de produit Amplificateur intégré
Puce d'amplification TPA3255
Puce Bluetooth QCC304X
Entrées 1x RCA stéréo
1x Entrée phono RCA
Sorties Borniers enceintes
1x Sortie AUX jack 3.5mm
Compatibilité phono Cellules MM
Codecs Bluetooth supportés SBC, AAC, aptX, aptX-LL, aptX-HD
Sensibilité d'entrée Phono : 5mV
RCA : 2V
Puissance de sortie 2x 120W @ 4 ohm (48V 5A)
2x 110W @ 6 ohm (48V 5A)
2x 102W @ 8 ohm (48V 5A)
Ajustement des tonalités Bass/Treble : ±6dB
THD+N 0.02% @ 1KHz
SNR ≥ 107dB
Réponse en fréquence 20Hz-20KHz (±1dB)
Niveau de sortie AUX jack 3.5mm 2V
Alimentation 24-48V DC via jack DC (alimentation 48V 5A fournie)
Dimensions 115 x 100 x 60mm
Poids 673g
Couleur Noir
Conditionnement 1x Douk Audio ST-01-PLUS
1x Alimentation 48V 5A
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
154,00 €DOUK AUDIO ST-01-PLUS...
