FOSI AUDIO M04 Amplificateur Mono/Subwoofer Class D TPA3116 1x100W 3ohm
Amplificateurs intégrés
Référence 19834
Bon à savoir
Le Fosi Audio M04 est un amplificateur class D reposant sur l'utilisation d'une puce TPA3116 et est en mesure de développer une puissance de 100W @ 3 ohm. Le M04 dispose d'une entrée RCA et d'une sortie sur bornier enceinte. Il peut aussi bien être utilisé avec des enceintes comme amplificateur mono grâce à son mode "PBTL" qu'avec un subwoofer passif avec son mode "SUB".Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Fosi Audio M04 Amplificateur Mono/Subwoofer Class D TPA3116 1x100W @ 3 ohm
Le Fosi Audio M04 est un amplificateur classe D reposant sur l'utilisation d'une puce TPA3116 et en mesure de développer une puissance de 100W sous 3 ohm. Le M04 dispose d'une entrée RCA et d'une sortie sur borniers enceinte. Il peut aussi bien être utilisé avec des enceintes comme amplificateur mono grâce à son mode "PBTL", qu'avec un subwoofer passif avec son mode "SUB". On retrouve donc un potentiomètre sur sa face avant permettant d'ajuster la fréquence de coupure du subwoofer de 20Hz à 200Hz. Il est par conséquent tout indiqué pour les utilisateurs souhaitant alimenter un subwoofer dans l'optique d'un rendu immersif ou pour les utilisateurs souhaitant mettre en place un système HiFi double mono.
Fosi Audio M04 : une puce d'amplification TPA3116
Fosi Audio a fait le choix d'utiliser une puce d'amplification TPA3116 au sein de son amplificateur M04. Cela permet au M04 de développer jusqu'à 100W de puissance sous 3 ohm.
Fosi Audio M04 : modes PBTL/SUB
Le Fosi Audio M04 dispose d'un switch sur sa face avant permettant de choisir son mode de fonctionnement entre PBTL ou SUB. Le mode PBTL lui permet d'alimenter une enceinte passive, tandis que le mode SUB, comme son nom l'indique, lui permet d'alimenter un subwoofer actif. Le M04 dispose d'une réponse en fréquence globale de 20Hz-20kHz (±3db) mais un potentiomètre permet de régler la fréquence de coupure de la sortie subwoofer de 20Hz à 200Hz.
Aperçu du Fosi Audio M04
| 1 | Indicateur LED de mise sous tension |
| 2 | Switch de sélection de mode de fonctionnement : PBTL/SUB |
| 3 | Contrôle de la fréquence de coupure subwoofer |
| 4 | Bouton allumage/Contrôle de volume |
| 5 | Entrée analogique RCA Stéréo |
| 6 | Sortie sur borniers enceinte (SUB/SPK) |
| 7 | Port d'alimentation jack DC 12-24V |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur mono/subwoofer |
| Puce d'amplification | TI TPA3116 |
| Entrée | 1x RCA Stéréo |
| Sortie | 1x Bornier enceinte |
| Puissance de sortie | 100W @ 3 ohms |
| Charge recommandée | 2-8Ω |
| Sensibilité d'entrée | 600mv |
| SNR | ≥ 102dB |
| THD | ≤ 0.02% (1KHz, 1W) |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20KHz (±3db) |
| Fréquence de coupure subwoofer ajustable | 20Hz-200Hz |
| Général | |
| Alimentation | 12-24V DC via jack DC (alimentation 19V 4.74A fourni) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 103 x 57 x 43mm |
| Poids | 175g |
| Conditionnement | 1x Amplificateur Mono/Sub Fosi Audio M04 1x Adaptateur secteur 19V 4.74A |
Fiche technique
| État | Neuf |
