FOSI AUDIO MC331 Amplificateur Intégré à Tubes JAN5654W Bluetooth 5.0 2x105W 4 Ohm
Amplificateurs intégrés
Référence 20242
Bon à savoir
Le Fosi Audio MC331 est un amplificateur intégré hybride alliant modernité et vintage grâce à l'utilisation de tubes JAN 5654W pour l'étage de préamplification et d'une puce d'amplification TI TPA3221 pour l'étage d'amplification. Compact et performant, il délivre une puissance importante de 2x105W sous 4 Ohms, capable de sonoriser efficacement de beaux espaces.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Fosi Audio MC331 Amplificateur Intégré à Tubes JAN5654W Bluetooth 5.0 2x105W 4 ohm
En plus de ses performances audio, cet amplificateur propose une grande polyvalence avec des entrées numériques USB-C, optique Toslink, coaxiale, et une entrée analogique RCA. Il intègre également une connectivité Bluetooth 5.0 pour une transmission audio sans fil fiable et stable. Enfin, il offre une sortie pre-out jack 3.5mm pour subwoofer actif ainsi qu’une sortie casque jack 3.5mm en façade, idéale pour une utilisation quotidienne.
Très polyvalent mais aussi élégant, Fosi Audio a soigné l'apparence de son amplificateur MC331 avec un vumètre rond du plus bel effet et des protections pour tubes en verre transparent. L'expérience utilisateur est quant à elle facilitée par une télécommande infrarouge.
Fosi Audio MC331 : Préamplification à tubes JAN5654W & Amplification TI TPA3221
Le MC331 associe une paire de tubes JAN 5654W et une puce TI TPA3221 pour délivrer un son puissant et chaleureux avec une puissance de sortie de 2x105W sous 4 ohms. Cet amplificateur est donc en mesure de sonoriser un espace considérable, couplé avec des enceintes adaptées. Par ailleurs, sa sortie pre-out jack 3.5mm offre la possibilité de monter facilement un système 2.1 canaux avec un subwoofer actif. À noter que les tubes JAN 5654W sont remplaçables par de nombreux autres modèles : 6AK5, 6AK5W, 6Zh1P, 6J1, 6J1P, WE-403A, 403B, EF95 et de nombreux autres tubes 7 pins. Cela permet d'obtenir la coloration sonore désirée.
Fosi Audio MC331 : Fonction d'amplification casque
Grâce à une sortie casque jack 3.5mm, le Fosi Audio MC331 est en mesure de piloter un casque audio ou des IEM d'une impédance de 32 à 300 ohm. Très pratique si ce dernier est positionné sur votre bureau, par exemple.
Fosi Audio MC331 : Bluetooth 5.0
Le Fosi Audio MC331 dispose d'une fonctionnalité Bluetooth 5.0 permettant d'assurer une réception sans fil fiable et stable du signal audio. Ce dernier est en mesure de supporter les codecs AAC et SBC.
Fosi Audio MC331 : Look rétro et contrôle des tonalités
Le Fosi Audio MC331 dispose d'un beau vumètre rond sur sa face avant ainsi que de deux protections de tubes en verre transparent, contribuant au look rétro du Fosi MC331. Par ailleurs, trois potentiomètres sur la face avant permettent le contrôle du volume et des graves et aigus pour ajuster le rendu sonore selon vos préférences.
Aperçu du Fosi Audio MC331
| 1 | Vumètre |
| 2 | Indicateur LED d'entrée |
| 3 | Récepteur IR |
| 4 | Sortie casque jack 3.5mm |
| 5 | Protection pour tube |
| 6 | Tubes JAN 5654W |
| 7 | Potentiomètre de réglage des aigus |
| 8 | Potentiomètre de réglage des basses |
| 9 | Potentiomètre volume |
| 10 | Entrée USB-C |
| 11 | Antenne Bluetooth |
| 12 | Entrée optique Toslink |
| 13 | Entrée coaxiale |
| 14 | Entrée RCA |
| 15 | Sortie sur borniers enceintes |
| 16 | Sortie pre-out jack 3.5mm |
| 17 | Alimentation 19V-24V DC via jack DC |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur intégré |
| Canaux | Stéréo (2) |
| Tubes | 2x JAN5654W |
| Puce d'amplification | TI TPA3221 |
| Entrées | 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x RCA stéréo Bluetooth |
| Sorties | 1x Sortie sur borniers enceintes 1x Sortie pre-out jack 3.5mm 1x Sortie casque jack 3.5mm |
| Puissance de sortie | 2x105W @ 4 Ohm |
| THD | ≤ 0.03% |
| SNR | ≥ 100dB |
| Impédance de terminaison | 4-8 Ohm |
| Réponse en fréquence | 20Hz–20kHz (±1dB) |
| Taux d'échantillonnage supporté | USB : PCM jusuq'à 24bit 96Khz Optique Toslink / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 96kHz |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC |
| Portée Bluetooth | 10m |
| Contrôle de volume | |
| Contrôle de tonalité | Basses et aigus |
| Vumètre | |
| Télécommande IR | |
| Général | |
| Alimentation | 19V-24V DC via jack DC |
| Dimensions | 135 x 135 x 50 mm (sans tubes) |
| Conditionnement | 1x Fosi Audio MC331 2x Tubes JAN5654W 1x Antenne Bluetooth 1x Télécommande IR 1x Adaptateur secteur 24V 4.5A |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 9501832836474 |
