LOXJIE A40 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS USB Bluetooth 5.1 Subwoofer 2x165W 4 Ohm
Amplificateurs intégrés
Bluetooth Coaxial SPDIF...Borniers enceintes Jack...Gris2.1Class D / TInfineon MA5332M165.0
Référence 18780
Bon à savoir
Loxjie dévoile avec son A40 un amplificateur de class D puissant et polyvalent. En effet, ce dernier est en capacité de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x165W @ 4 ohm grâce à sa puce d'amplification Infineon MA5332MS. Par ailleurs, le Loxjie A40 se dote de nombreuses fonctionnalités telles qu'une puce de réception Bluetooth 5.1, une entrée phono, une sortie subwoofer et un port HDMI ARC.
279,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
LOXJIE A40 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS USB Bluetooth 5.1 Subwoofer 2x165W 4 ohm
Photo du LOXJIE A40
Loxjie dévoile avec son A40 un amplificateur class D puissant et polyvalent. En effet, ce dernier est en capacité de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x165W sous 4 ohm grâce à sa puce d'amplification Infineon MA5332MS. Par ailleurs, le Loxjie A40 se dote de nombreuses fonctionnalités telles qu'une puce de réception Bluetooth 5.1, une entrée phono, une sortie subwoofer et un port HDMI ARC. Cela vous permet de l'associer directement à une platine vinyle ou encore de profiter du son de votre télévision dans une configuration 2.1 canaux. À cela vient s'ajouter deux sorties casque en jack 6.35mm et jack 4.4mm symétrique. Le Loxjie A40 est donc un amplificateur très polyvalent doté de composants qualitatifs. Voici ses nombreux points forts :
  • Une puce d'amplification Infineon MA5332MS et une puissance de sortie de 2x165W sous 4 ohm (THD+1 <1 %).
  • Une puce DAC/amplification casque CS43131 pour des performances de haute qualité.
  • Puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125 supportant les codecs haute résolution.
  • Un contrôleur de volume NJW1194 à faible bruit et faible distorsion.
  • Une connectique complète : entrée phono, port HDMI ARC, sortie subwoofer, sorties casques, etc.
  • Entrées optiques et numériques avec décodeur MQA et interface USB XMOS XU316.
  • 8 presets d'égalisation et la possibilité d'ajustement des basses et des aigus de -9db à +9dB.
  • 5 filtres numériques.
  • Une télécommande pour un contrôle à distance.
Les points forts du LOXJIE A40
Loxjie A40 : un chipset performant
L'amplificateur class D Loxjie A40 incorpore une puce d'amplification MERUS MA5332MS lui permettant de développer une puissance de sortie de 2x165W @ 4 ohm. Une puce DAC/amplification casque CS443131 ainsi qu'une interface USB XMOS XU316 et un décodeur MQA lui permettent également de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD256 et MQA.
Photo de la puce Infineon MA5332MS
Sortie subwoofer et port HDMI ARC du LOXJIE A40
Loxjie A40 : port HDMI ARC et sortie subwoofer
Un port HDMI ARC ainsi qu'une sortie subwoofer vous permettent avec le Loxjie A40 de profiter d'une expérience sonore haute fidélité avec pour source votre téléviseur et monter un système 2.1 canaux pour des basses immersives. En effet, l'amplificateur A40 est doté d'un filtre passe-bas vous permettant de le relier à un subwoofer actif pour des basses impactantes.
Loxjie A40 : entrée phono
Une entrée phono viendra ravir les amateurs de vinyles qui pourront profiter de leur collection de 33T et 45T en reliant directement leur platine au Loxjie A40.
Photo de l'entrée phono du LOXJIE A40
Fonctionnalité Bluetooth 5.1 du LOXJIE A40
Loxjie A40 : Bluetooth 5.1
Une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125 apporte au A40 la possibilité de recevoir des codecs haute résolution tels que l'aptX, aptX Adaptive, aptX HD et LDAC. Il est ainsi possible de diffuser sa musique en sans-fil, depuis un smartphone par exemple.
Loxjie A40 : contrôle de volume indépendant
Le contrôle de volume des sorties casque ou des borniers enceintes du A40 est contrôlé indépendamment pour plus de praticité. C'est-à-dire que si vous changez de mode de sortie, le niveau de volume sonore changera automatiquement.
Contrôle de volume indépendant du LOXJIE A40
Aperçu du Loxjie A40
Schéma de la connectique du LOXJIE A40
1 Écran
2 Sorties casque : jack 6.35mm / jack 4.4mm
3 Bouton multifonction
4 Borne GND entrée phono
5 Entrée RCA phono
6 Entrée RCA
7 Entrée SPDIF coaxiale
8 Sortie subwoofer
9 Entrée USB-C
10 Port HDMI ARC
11 Entrée optique Toslink
12 Antenne Bluetooth
13 Bornier enceinte canal droit
14 Bornier enceinte canal gauche
15 IEC d'alimentation
Type de produit Amplificateur / Amplificateur casque
Puce d'amplification Infineon MERUS MA5332MS
Interface USB XMOS XU316
Entrées 1x Entrée RCA
1x Entrée RCA phono
1x Entrée USB-C
1x Entrée SPDIF coaxiale
1x Entrée optique Toslink
1x Port HDMI ARC
Bluetooth
Sorties Borniers enceintes
1x Sortie subwoofer
1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque jack symétrique 4.4mm
Puissance de sortie 2x 165W @ 4 ohm
2x 85W @ 8 ohm
THD+N 0.003%
SNR 107dB
Séparation des canaux 98dB
Sensibilité d'entrée / impédance d'entrée 280mW / 22kOhm
Bluetooth 5.1
Codecs bluetooth supportés SBC, AAC, aptX, aptX Adaptative, aptX HD, LDAC
Transmission USB Asynchrone
Compatibilité USB Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Mac OSX
Linux
Taux d'échantillonnage supporté USB : 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD256, MQA
Optiques : 24bit 192kHz, DSD DoP64, MQA
Alimentation 100-240V AC
Consommation d'énergie 40W
Dimensions 243 x 42 x 177mm
Poids 1.61kg
Conditionnement 1x Amplificateur Loxjie A40
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble HDMI
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
Fiche technique
État Neuf
Entrées Bluetooth
Coaxial SPDIF
HDMI ARC
Optique Toslink
Phono
RCA
USB
XLR
Jack 4.4mm
Jack 6.35mm
Subwoofer
Couleur Gris
Canaux 2.1
Class Class D / T
Composant amplification Infineon MA5332M
Puissance (W) 165.0
Télécommande Oui
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
279,00 €LOXJIE A40 Amplificateur Class...
