SMSL A50 PRO Amplificateur 2.1 Class D 2x MA12070 Bluetooth 5.0 HDMI ARC 2x70W 4 Ohm + 100W 2 Ohm
Amplificateurs intégrés
Référence 19185
Bon à savoir
Le SMSL A50 PRO est un amplificateur 2.1 canaux class D intégrant deux puces d'amplification Infineon MA12070P. Il est en mesure de développer une puissance jusqu'à 2x 70W 4 Ohm + 100W 2 ohm. Un des avantages majeurs du A50 PRO résulte dans sa connectivité numérique étendue.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
SMSL A50 PRO Amplificateur 2.1 Class D 2x MA12070P Bluetooth 5.0 HDMI ARC 2x70W + 100W 2 Ohm
Le SMSL A50 PRO est un amplificateur 2.1 canaux class D intégrant deux puces d'amplification Infineon MA12070P. Il est en mesure de développer une puissance jusqu'à 2x70W 4 Ohm + 100W 2 ohm. Un des avantages majeurs du A50 PRO réside dans sa connectivité numérique étendue. En effet, il dispose, en plus de son entrée USB-C, d'une entrée HDMI ARC, optique Toslink et AUX jack 3.5mm. SMSL a donc rendu son amplificateur A50 PRO compatible avec de nombreux appareils numériques tels que les télévisions, les ordinateurs ou encore les consoles de jeux vidéo. Pour couronner le tout, le Bluetooth 5.0 ainsi que plusieurs paramètres d'égalisation et des filtres passe-haut/passe-bas sont disponibles. Polyvalent et performant, ce petit amplificateur saura ravir un grand nombre d'utilisateurs.
SMSL A50 PRO : deux puces Infineon MA12070P
À l'intérieur du A50 PRO on retrouve pas moins de deux puces d'amplification class D Infineon MA12070P. Ces puces disposent directement d'une entrée numérique I2S et d'un très haut niveau de rendement. Elles permettent une puissance de 2x70W sous 4 ohm et 100W sous 2 ohm pour l'alimentation d'un subwoofer passif. Plage dynamique élevée, faible distorsion et faible bruit, autant de caractéristiques qui en font une puce de choix pour l'amplificateur de la marque SMSL.
SMSL A50 PRO : amplificateur 2.1 canaux
Comme évoqué plus haut, le A50 PRO est en mesure de délivrer 100W de puissance pour alimenter un caisson de basse passif avec contrôle de volume pour une restitution sonore des plus immersives.
SMSL A50 PRO : Filtre passe-haut/passe-bas
Le A50 PRO dispose d'un filtre passe-haut réglable de 200Hz à 600Hz et d'un filtre passe-bas réglable de 50Hz à 120Hz de 10 pas chacun. Le volume du subwoofer est ajusté à part.
SMSL A50 PRO : de nombreuses entrées numériques dont HDMI ARC
Le A50 PRO incorpore de nombreuses entrées numériques : entrée USB-C, entrée optique Toslink, entrée AUX jack 3.5mm mais surtout un port HDMI ARC. De ce fait, il est en mesure de recevoir le signal audio d'un téléviseur et vous permet de profiter d'une configuration Home Cinema 2.1 canaux.
SMSL A50 PRO : Bluetooth 5.0
Une puce de réception Bluetooth 5.0 offre la possibilité de profiter d'une transmission sans fil haute définition. Il est donc facile d'appairer votre téléphone ou votre tablette au SMSL A50 PRO.
SMSL A50 PRO : de nombreux présets d'EQ
Jusqu'à 6 profils d'égalisation sont disponibles pour vous permettre d'ajuster la restitution sonore au style musical en cours de lecture ou à vos préférences. Par ailleurs, les aigus et les basses sont ajustables sur 9 niveaux.
Aperçu du SMSL A50 PRO
| 1 | Bouton de controle de volume |
| 2 | Afficheur |
| 3 | Antenne Bluetooth |
| 4 | Entrée USB-C |
| 5 | Entrée HDMI ARC |
| 6 | Entrée optique Toslink |
| 7 | Entrée AUX jack 3.5mm |
| 8 | Sortie pour subwoofer passif |
| 9 | Bornier enceinte canal droit |
| 10 | Bornier enceinte canal gauche |
| 11 | Entrée alimentation DC (12-24V) |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur |
| Type d'amplification | Class D |
| Puces d'amplification | Infineon MA12070P |
| Entrées | 1x USB-C 1x HDMI ARC 1x Optique Toslink 1x AUX jack 3.5mm Bluetooth |
| Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie subwoofer passif |
| Puissance de sortie | 2x 70W @ 4 ohm + 100W @ 2 ohm (subwoofer) |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20KHz |
| Gain des basses et des aigus | -5dB/+5dB |
| THD+N | 0.013% |
| Séparation des canaux | -94dB (1KHz) |
| Sensibilité d'entrée | -10dB |
| SNR | 102 dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 12-24V DC |
| Consommation d'énergie | 36W |
| Consommation d'énergie en veille | < 0.5W |
| Dimensions | 134 x 33 x 103mm |
| Poids | 0.3kg |
| Conditionnement | 1x Amplificateur SMSL A50 PRO 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble HDMI 1x Antenne Bluetooth 1x Télécommande IR 1x Adaptateur secteur |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6970141859109 |
