DAYTON AUDIO DAX66 Amplificateur Multiroom 12 Canaux Class D 12x50W 4 Ohm
Amplificateurs multi-canaux
Référence 21006
Bon à savoir
Le Dayton Audio DAX66 est un amplificateur multiroom de class D disposant de 12 canaux. Il offre une puissance de sortie considérable permettant de sonoriser de nombreux espaces avec 12x50W sous 4 ohm et jusqu'à 100W sous 8 ohm en mode mono bridgé.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Dayton Audio DAX66 Amplificateur Multiroom 12 canaux Class D 12x50W 4 Ohm
Le Dayton Audio DAX66 est un amplificateur multiroom de class D disposant de 12 canaux. Il offre une puissance de sortie considérable permettant de sonoriser de nombreux espaces avec 12x50W sous 4 ohm et jusqu'à 100W sous 8 ohm en mode mono bridgé. Cet amplificateur dispose également de nombreux avantages tels qu'une forte capacité d'expansion grâce à six sorties RCA préamplifiées mais aussi à des connecteurs offrant la possibilité de rajouter deux interfaces supplémentaires et d'obtenir une amplification jusqu'à 18 zones en stéréo. Une télécommande IR permet de contrôler le DAX66 à distance, mais il est également accompagné de six contrôleurs muraux pour une extrême praticité. Le Dayton Audio DAX66 est donc tout indiqué pour une utilisation multiroom ou plus simplement home cinéma.
Aperçu du Dayton Audio DAX66
| 1 | Bouton ON / OFF / Standby |
| 2 | Indicateurs LED par canal |
| 3 | 6x Sortie ligne RCA stéréo (préamp) |
| 4 | Switch de mode Bridge / Stereo |
| 5 | 6x Sortie enceinte stéréo sur bornier |
| 6 | 4x Entrée RCA stéréo |
| 7 | Entrée jack 3.5mm stéréo |
| 8 | Entrée jack 3.5mm stéréo ou optique Toslink |
| 9 | Connecteurs pour expansion Entrée / Sortie |
| 10 | 6x Sortie trigger 12VDC |
| 11 | 7x Sortie IR (1 par canal et 1 global) |
| 12 | Entrée trigger 12VDC |
| 13 | Entrée trigger 12VDC pour fonction Mute |
| 14 | Port RS-232 |
| 15 | Contrôle de gain automatique |
| 16 | Connecteurs pour hub des commandes murales |
| 17 | Sélecteur de tension d'alimentation 110V/220V |
| 18 | Connecteur d'alimentation |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur multiroom |
| Nombre de canaux | 12 |
| Bridgeable | |
| Entrées | 4x RCA stéréo 1x Entrée jack 3.5mm stéréo 1x Entrée jack 3.5mm stéréo ou optique Toslink |
| Sorties | 6x Sortie bornier enceinte stéréo |
| Puissance de sortie | 12x 25Wrms @ 8 ohm 12x 50Wrms @ 4 ohm 6x 100Wrms @ 8 ohm (bridge mode) |
| SNR | > 85dB (A-WT) |
| THD | < 0.1% |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
| Impédance d'entrée | > 47Kohms |
| Sensibilité d'entrée | 250mv |
| Tension des trigger | 12V DC |
| Fréquence infrarouge | 38kHz |
| Général | |
| Alimentation | 115VAC/60Hz ou 220VAC/50Hz sélectionnable via switch |
| Dimensions | 43 x 9 x 41.7cm |
| Poids | 10.8kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnment | 1x Dayton Audio DAX66 1x Télécommande IR 6x Télécommande murale 1x Hub pour connection des télécommande murales 1x Câble d'expansion 1x Kit rack de montage 1x Câble d'alimentation secteur |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 848791001642 |
