ADC Convertisseur Analogique Numérique WM8782 I2S 24Bit 192kHz
ADC
Référence 13351
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module ADC I2S
ADC I2S WM8782 24Bit 192kHz
Ce module permet d'interfacer un signal analogique stéréo vers un signal numérique haute résolution. Le signal obtenu en sortie est encodé en PCM 192kHz via I2S, ce qui le rend compatible avec des appareils de traitement numérique exigeants en terme de format audio.
Sa fonction première est de rendre possible un filtrage numérique, une égalisation paramétrique ou tout autre démarche relative à la correction acoustique via un processeur digital (en particulier une correction de la pièce d'écoute). De façon secondaire, ce convertisseur est également utile pour relier une source analogique à un amplificateur tout digital (FDA) ou tout autre appareil ne fonctionnant qu'avec des entrées numériques.
Entrée RCA
L'entrée analogique se fait via deux ports RCA (droite/gauche). Ces derniers possèdent un conducteur étamé avec plaquage or pour améliorer la conductivité générale et affiner la précision du signal. On trouve de surcroit une entrée auxiliaire (AUX) sur port jack 3.5mm femelle. De même, les conducteurs de cette entrée bénéficient d'un plaquage or et d'une construction pensée pour l'audio haute qualité.
Puce ADC WM8782
La conversion analogique / numérique a lieu à travers une puce Cirrus Logic WM8782. Cette dernière est capable d'échantillonner un signal analogique vers un signal numérique d'une fréquence de 192kHz.
Horloge intégrée et mode esclave
Le module possède sa propre horloge intégrée 24.576MHz Pour utiliser le module de façon autonome, un cavalier est fourni avec le PCB. Il est également possible d'injecter dans l'entrée MCLK IN une horloge externe. Ce module peut donc être utilisé en stand-alone aussi bien qu'en mode esclave et le réglage se fait à l'aide de jumpers fournis. Quoique ce ne soit pas sa fonction première, il est également envisageable de dédoubler la sortie horloge intégrée pour l'envoyer vers d'autres modules ou appareils.
| Spécifications | |
| Type de produit | ADC |
| Puce | WM8782 |
| Entrées | 1x RCA Stéréo 1x Jack 3.5mm (AUX) |
| Sortie | Numérique sur pins I2S |
| Taux d'échantillonnage | PCM jusqu'à 24bit 96kHz |
| Niveau d'entrée | 1.8Vpp @ VA = 3V 3Vpp @ VA = 5V |
| S/(N+D) | 94dB |
| DR, S/N | 102dB |
| Masterclock | 256fs / 384fs / 512fs / 768fs |
| Gain | 0dB / +15dB |
| Alimentation | 4.2 - 5VDC |
| Dimensions | 34.2 x 57.5mm |
| Poids | 12g |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Jack 3.5mm RCA |
| Sorties | I2S |
| Puce DAC / ADC | AK5720 |
| Taux d'échantillonnage max | 96kHz |
| Couleur | NC |
