MINIDSP POCKETADC Convertisseur ADC ES9821Q RCA vers Coaxial / Optique Toslink 24bit 192kHz
ADC
Référence 20654
Bon à savoir
Le miniDSP Pocket ADC est un convertisseur analogique-numérique (ADC) compact et performant. Il dispose d'une entrée analogique RCA stéréo et de deux sorties numériques : une sortie optique Toslink et une sortie coaxiale. Il est en mesure de convertir vers plusieurs taux d'échantillonnage, jusqu'au PCM 24bit 192kHz, grâce à un DIP switch accessible sur l'une des face de l'appareil.
74,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du MINIDSP POCKETADC
Le miniDSP Pocket ADC est un convertisseur analogique-numérique (ADC) compact et performant. Il dispose d'une entrée analogique RCA stéréo et de deux sorties numériques : une sortie optique Toslink et une sortie coaxiale. Il est en mesure de convertir vers plusieurs taux d'échantillonnage, jusqu'au PCM 24bit 192kHz, grâce à un DIP switch accessible sur l'une des face de l'appareil. La conversion est effectuée de manière à profiter d'une numérisation optimale du signal pour un rendu à faible bruit. Pour finir, le miniDSP PocketADC est alimenté en 12V via jack DC et possède également une sortie d'alimentation secondaire permettant d'alimenter un autre appareil.
Les points forts du MINIDSP POCKETADC
Type de produit Convertisseur ADC
Puce ADC ES9821Q
Entrée 1x RCA stereo
Sorties 1x Optique Toslink
1x Coaxial
Taux d'échantillonnage compatibles 24bit 48kHz / 96kHz / 192kHz (selectionnable via DIP switch)
Réponse en fréquence 20Hz-20kHz (±0.1dB)
Niveau d'entrée max. 2Vrms
Impédance d'entrée 100kΩ
SNR (Signal to Noise Ratio) 118dB
THD+N @ 1kHz -114dB (0.0002%)
Crosstalk -130dB
Alimentation 12V DC via Jack DC (alimentation fournie)
Consommation d'énergie 2W (idle)
Dimensions 13 x 40 x 62mm
Conditionnement 1x miniDSP PocketADC
1x Adpatateur secteur 12V 1.6A
2x Câble de connexion jack DC
Fiche technique
État Neuf
EAN13 300262279900
Avis
Commentaires (2)
Note 5/5
74,90 €MINIDSP POCKETADC Convertisseur...
