DENAFRIPS VENUS II 12TH-1 DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Argent
DAC
Coaxial SPDIF I2S via HDMI...RCA XLRR2R LADDER DAC1536kHz DSD1024ArgentNonNC
Référence 19115
Bon à savoir
Le DAC R-R2R symétrique Denafrips Venus II 12Th-1 reprend la base de l'excellent et primé Venus II dans une version améliorée, avec des performances revues à la hausse et une restitution sonore toujours plus musicale et riche.
3 790,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Denafrips Venus II 12Th-1 DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Argent
Denafrips Venus II 12Th-1 : Vue de face
Chaque canal de ce DAC est équipé d'un FPGA indépendant haute vitesse afin de faciliter le décodage du signal numérique au moyen de 4 ensembles de réseaux R-2R disposants d'une tolérance de seulement 0.005%. Le choix d'une telle conception permet d'obtenir une très faible erreur de linéarité, une vitesse de décodage élevée et un faible bruit numérique, non seulement pour garantir que le signal audio présente une distorsion extrêmement basse mais également pour assurer un très faible bruit de fond pour une reproduction la plus précise et transparente possible.
Toutes les entrées numériques passent par le buffer FIFO et sont relockées par l'horloge TCXO intégrée. L'excellente réjection du jitter word-clock rend le Denafrips Venus II 12Th-1 moins dépendant de la qualité de l'horloge de l'équipement source.
L'étage d'alimentation du Venus II 12Th-1 utilise une alimentation linéaire dédiée, isolée dans un boîtier en alliage métallique de 1.5mm d'épaisseur afin de limiter drastiquement les interférences avec les circuits audio. De plus, deux transformateurs O-Core de 80VA viennent alimenter indépendamment les sections numériques et analogiques du DAC et de nombreux condensateurs faible ESR offrent une belle réserve d'énergie tout en assurant un filtrage du signal électrique.
Denafrips Venus II 12Th-1 : Vue interne
Denafrips Venus II 12Th-1 : schéma de la connectique
1 Sortie XLR canal droit
2 Sortie XLR canal gauche
3 Sortie RCA canal droit
4 Sortie RCA canal gauche
5 Entrée coaxiale RCA
6 Entrée coaxiale BNC
7 Entrée AES/EBU
8 Entrée AES/EBU
9 Entrée optique Toslink
10 Entrée I2D HDMI
11 Entrée USB-B
12 Alimentation AC
Type de produit DAC R2R symétrique
Entrées 1x Coaxial RCA
1x Coaxial BNC
2x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x I2S via HDMI LVDS
1x USB-B
Sorties 1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportés USB / I2S : PCM jusqu'à 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024
Coax / AES / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Mode de fonctionnement Non-oversampling (NOS)
Oversampling (OS)
Réponse en fréquence 20Hz - 70kHz -3dB
THD+N 0.002%
SNR 120dB
Plage dynamique > 121dB
Crosstalk -110dB
Tension d'alimentation 100-240VAC, 50/60Hz
Consommation ≤ 20W
Dimensions 320 x 330x 80mm
Poids 8.5kg
Couleur Argent
Fiche technique
État Neuf
Entrées Coaxial SPDIF
I2S via HDMI
Optique Toslink
USB
Sorties RCA
XLR
Puce DAC / ADC R2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage max 1536kHz
DSD1024
Couleur Argent
Fonction réseau Non
Télécommande NC
Avis
Commentaires (0)
3 790,00 €DENAFRIPS VENUS II 12TH-1 DAC...
