[GRADE A] AUNE S17 PRO Amplificateur Casque / Préamplificateur Discret Class A Symétrique 7500mW @32Ω Noir
Appareils HiFi Reconditionnés
Référence 21055
Bon à savoir
Produit reconditionné - Grade AAune dévoile avec son S17 Pro un amplificateur casque puissant pouvant également être utilisé comme préamplificateur dans une installation Hi-Fi. Cet amplificateur casque est composé de composants discrets et de sorties symétriques. Son étage d'amplification Class A se dote d'une paire de transistors JFET pour les sorties casque ainsi que deux AOP par sortie pour un total de 16 AOP. Puissant, le S17 Pro est en mesure de piloter tout type de casque sur le marché qu'il soit d'une impédance de 32Ω ou 600Ω.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Boite packaging carton déchiré.
AUNE S17 PRO
Aune dévoile avec son S17 Pro un amplificateur casque puissant pouvant également être utilisé comme préamplificateur dans une installation Hi-Fi. Cet amplificateur casque est composé de composants discrets et de sorties symétriques. Son étage d'amplification Class A se dote d'une paire de transistors JFET pour les sorties casque ainsi que deux AOP par sortie pour un total de 16 AOP. Il se dote également d'un contrôle de volume R2R ainsi que d'un bel écran couleur sur sa face avant. Au niveau de ses entrées on retrouve du RCA stéréo ainsi que du XLR stéréo symétrique. Puissant, le S17 Pro est en mesure de piloter tout type de casque sur le marché qu'il soit d'une impédance de 32Ω ou 600Ω.
Un étage d'amplification puissant
L'étage d'amplification du Aune S17 Pro est composé de TWIN JFET idéals pour une amplification casque. Par ailleurs, chaque canal de sortie intègre 2 paires de transistors soit un total de 16 transistors. Cet amplificateur casque de class A a également la particularité de pouvoir ajuster son courant sur deux niveaux; 50mA et 100mA par JFET. Globalement le son du Aune S17 Pro est chaud et détaillé avec des performances atteignant un très faible niveau de distorsion.
Contrôle de volume R2R
Une puce de contrôle de volume R2R JRC est intégrée au sein du Aune 17 Pro afin d'obtenir un haut niveau de précision ainsi qu'une large scène sonore.
Deux niveaux de gain pour piloter tous les types de casque audio
En effet le S17 Pro est en capacité de piloter des casques dont l'impédance s'étend de 32 à 600 ohm. La puissance de sortie peut atteindre jusqu'à 7.5W pour piloter les casques les plus exigeants.
Une dissipation de la chaleur efficace et une alimentation propre
Une structure tridimensionnelle composée de radiateurs internes, d'une plaque imposante et du châssis forme un système de refroidissement complet très efficace guarantissant la stabilité de l'étage d'amplification Class A. Un transformateur toroïdal de 50W couplé à des condensateurs Array 19200uF alimente les sections numérique et analogique de manière indépendante afin de limiter les éventuelles interférences sur la partie analogique. Ces caractéristiques permettent au S17 Pro d'être puissant tout délivrant un rendu sonore riche et clair.
Un écran couleur
Un bel écran situé sur la face avant du Aune S17 Pro indiquant les informations liées au courant, à la température ainsi que le type de sortie et le niveau du volume vient l'embellir.
Aperçu de l'amplificateur casque Aune S17 Pro
| 1 | Sortie casque symétrique XLR 4 pins |
| 2 | Sortie casque jack 6.35mm |
| 3 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
| 4 | Réception IR |
| 5 | Display |
| 6 | Indication LED de mise sous tension |
| 7 | Bouton multifonction |
| 8 | Entrée stéréo RCA |
| 9 | Entrée symétrique stéréo XLR |
| 10 | Sortie ligne stéréo RCA |
| 11 | Sortie ligne symétrique stéréo XLR |
| 12 | Switch de mise sous tension / Prise IEC d'alimentation |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque Préamplificateur |
| Entrées | 1x Entrée RCA stéréo 1x Entrée XLR stéréo symétrique |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 6.35mm 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique 1x Sortie ligne RCA 1x Sortie ligne XLR |
| Impédance d'entrée/Sortie | |
| Impédance entrée RCA | 10KΩ |
| Impédance sortie RCA | 200Ω |
| Impédance entrée XLR | 22KΩ |
| Impédance sortie XLR | 100Ω |
| Impédance de sortie des sorties casques | 1Ω |
| Sortie casque jack 6.35mm | |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 80kHz (+/- 5dB) |
| THD+N | < 0.00038% @1kHz |
| SNR | > 115dB @600Ω |
| Diaphonie | < -105dB @1kHz 600Ω |
| Sortie casque XLR symétrique | |
| THD+N | < 0.00016% @1kHz |
| SNR | > 116dB @600Ω |
| Diaphonie | < -110dB @1kHz 600Ω |
| Puissance de sortie suivant le gain | |
| G-L Sortie casque jack 6.35mm (Low Gain) | |
| 738mW @ 32Ω | |
| 250mW @ 100Ω | |
| 166mW @ 150Ω | |
| 100mW @ 250Ω | |
| 83mW @ 300Ω | |
| 53mW @ 470Ω | |
| 41mW @ 600Ω | |
| G-L Sortie casque symétrique (Low Gain) | |
| 2773mW @ 32Ω | |
| 968mW @ 100Ω | |
| 645mW @ 150Ω | |
| 388mW @ 250Ω | |
| 333mW @ 300Ω | |
| 212mW @ 470Ω | |
| 166mW @ 600Ω | |
| G-H Sortie casque jack 6.35mm (High Gain) | |
| 2020mW @ 32Ω | |
| 675mW @ 100Ω | |
| 453mW @ 150Ω | |
| 273mW @ 250Ω | |
| 228mW @ 300Ω | |
| 145mW @ 470Ω | |
| 114mW @ 600Ω | |
| G-H Sortie casque symétrique (High Gain) | |
| 7507mW @ 32Ω | |
| 2643mW @ 100Ω | |
| 1793mW @ 150Ω | |
| 1089mW @ 250Ω | |
| 908mW @ 300Ω | |
| 580mW @ 470Ω | |
| 453mW @ 600Ω | |
| Général | |
| Dimensions | 211 x 288 x 63mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Amplificateur casque / Préamplificateur Aune S17 Pro Noir 1x Câble secteur 1x Télécommande (Pile CR1220 non livrée) |
Fiche technique
| État | Reconditionné |
| EAN13 | 6974802511412 |
