[GRADE A] HIDIZS MP145 Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Planar Magnetic 30 Ohm 104dB 20Hz-40Hz Argent
Appareils HiFi Reconditionnés
Référence 20570
Bon à savoir
Les écouteurs intra-auriculaires HIDIZS MP145 sont des IEM à driver magnétique planaire ultra-large de 14.5mm. Ils se dotent d'une conception audiophile avec pas moins de 7+7 aimants N52H. En matière de mesure, leur haute sensibilité de 104dB et leur faible impédance de 30 Ohm leur permettent d'être pilotées facilement par de nombreux appareils tels que votre téléphone ou un DAC portable.
159,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Blister d'emballage manquant.
HIDIZS MP145 Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Planar Magnétique 30 Ohm 104dB 20Hz-40Hz Argent
Hidizs MP145 picture
Les écouteurs intra-auriculaires HIDIZS MP145 sont des IEM à driver planar magnetic ultra-large de 14.5mm. Ils se dotent d'une conception audiophile avec pas moins de 7+7 aimants N52H. En matière de mesure, leur haute sensibilité de 104dB et leur faible impédance de 30 Ohm leur permettent d'être pilotées facilement par de nombreux appareils tels que votre téléphone ou un DAC portable. Le driver magnétique planaire permet aux IEMs MP145 de garder un taux de distorsion ultra faible inférieur à 0.05% et apporte une large réponse en fréquence de 20Hz-40KHz. En plus de ces caractéristiques, le HIDIZS MP145 est accompagné de 3 embouts filtres et de 3 modes de tuning disponibles pour un total de 9 possibilités de réglage des tonalités selon vos préférences ou le style de musique écouté. Un câble audiophile 2x 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm de haute qualité avec conducteur en cuivre OFC plaqué argent complète l'ensemble.
Hidizs MP145 IEM highlights
HIDIZS MP145 : Un driver planar magnetic de 14.5mm
Le haut-parleur planar magnetic ultra large des HIDIZS MP145 leur permet d'obtenir un rendu sonore immersif et dynamique ainsi qu'une large réponse en fréquence de 20Hz à 40KHz. Comparé à un driver dynamique ou un driver balanced armature, il permet une meilleure réponse transitoire et un spectre plus étendu et détaillé au niveau des aigus.
Exploded view of Hidizs MP145
Photo of Hidizs MP145 IEM magnet circuit
HIDIZS MP145 : Un circuit magnétique symétrique
Le circuit magnétique des Hidizs MP145 est totalement symétrique avec une disposition précise de 7+7 aimants N52H dans chaque écouteur. Cette conception permet de réduire la distorsion harmonique, d'améliorer l'efficacité du circuit magnétique et d'obtenir un flux magnétique maximal pour une qualité sonore claire et brillante.
HIDIZS MP145 : 9 styles d'écoute disponibles
Grâce à 3 embouts de filtre destinés à mettre en avant les voix, un son équilibré ou les basses ainsi qu'à 3 modes d'écoute disponibles : haute fréquence, équilibré et basse-fréquence, les MP145 s'adaptent à vos préférences d'écoute ainsi qu'au style musical en cours de lecture.
Photo of HIDIZS MP145 filter tips
HIDIZS MP145 comfort level
HIDIZS MP145 : Un design pour une dissipation de la chaleur efficace et un haut niveau de confort
Le design de la coque des écouteurs MP145 inspiré d'une queue de baleine présente 2 trous de ventilation permettant d'optimiser le flux de circulation de l'air interne. Par ailleurs, leur forme et leur légèreté offrent un bon maintien sur votre oreille et une sensation de confort même sur de longues sessions d'écoute.
HIDIZS MP145 : Une réponse en fréquence alignée sur la courbe Harmann 2019
La courbe de réponse en fréquence des HIDIZS MP145 est alignée sur la courbe Harmann 2019 suite à un calibrage effectué par la marque. Cela offre aux MP145 un niveau de détails important aussi bien sur les basses que les hautes fréquences.
HIDIZS MP145 frequency response curve
HIDIZS MP145 IEM cable
HIDIZS MP145 : Un câble audiophile
Le câble fourni avec les HIDIZS MP145 est un câble de 1.2m composé d'un conducteur en cuivre OFC plaqué argent pour une conductivité optimale. Ce câble se dote de deux connecteurs CIEM 0.78mm ainsi que d'une terminaison câble jack 3.5mm compatible avec une grande majorité d'appareils sur le marché.
Type de produit Écouteurs intra-auriculaires
Type de driver Magnétique planaire (planar magnetic)
Diamètre du driver Ø14.5mm
Matériau du corps Aluminium
Réponse en fréquence 20Hz-40KHz
Sensibilité 104dB
Impedance 30 Ohm
Distorsion < 0.05%
Type de câble Détachable 2x CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm
Longueur du câble 1.2m
Matériau conducteur câble Cuivre OFC plaqué argent
Matériau contacts connecteur jack Cuivre pur plaqué or
Filtres 3 embouts + 3 modes de réglage
Poids 19g
Couleur Argent
Conditionnement 1x IEM HIDIZS MP145
1x Câble CIEM 0.78mm vers jack 3.5mm
3x Embouts de filtre
9x Embouts intra-auriculaire
1x Pochette de rangement
Fiche technique
État Reconditionné
Avis
Commentaires (0)
159,00 €[GRADE A] HIDIZS MP145...
