[GRADE B] MATRIX ELEMENT P2 Amplificateur de Puissance Class D Stéréo 2x230W / Mono 1x850W 4 Ohm
Appareils HiFi Reconditionnés
Référence 19453
Bon à savoir
Produit reconditionné - Grade BPoursuivant l'identité de la gamme Element, l'amplificateur de puissance Matrix Audio Element P2 hérite d'un design moderne et épuré, s'intégrant parfaitement avec les autres modèles de cette famille d'appareils. Grâce à son architecture en Class D particulièrement efficace, il peut facilement être intégré au sein d'un système en fournissant une importante puissance à vos enceintes.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Traces et petites rayures sur le capot de l'appareil
MATRIX Element P2
Amplificateur de puissance Class D stéréo 2x230W / mono 1x850W 4Ω
De multiples modes d'entrées
Flexible, l'Element P2 est équipé à la fois d'entrées au format XLR et RCA. Ainsi, que votre périphérique source dispose d'une connectique symétrique ou asymétrique, il pourra sans problème être associé au P2, reproduisant avec fidélité et dynamisme le message audio d'origine.
Mode stéréo et module d'amplification ICEpower 250ASX2
En mode stéréo, le Element P2 fournit une puissance de 230W par canal sous 4Ω grâce à son module amplificateur ICEPOWER 250ASX2, lui permettant aussi bien et difficulté d'accompagner des enceintes bibliothèques que des colonnes. Il dévoile alors une belle image sonore et interprète avec une grande justesse chaque détail du signal audio.
Puissance doublée en mono
Besoin de plus de puissance ? Deux Matrix Audio Element P2 peuvent être configurés et associés en mode mono. Dans cette configuration, chaque amplificateur alimente une enceinte, délivrant ainsi pas moins de 850W sur chaque canal. De quoi dévoiler le plein potentiel de votre système HiFi dans les meilleures conditions possibles.
Trigger 12V
Disposant d'une entrée et d'une sortie trigger 12V, le Element P2 peut être relié aux appareils avant et après lui. Il est ainsi possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de l'ensemble de votre système dès qu'un élément de la chaîne reçoit un signal.
Des connecteurs WBT de grande qualité
Profitant d'une finition exemplaire, le Element P2 embarque des borniers WBT-0703 Cu pour brancher vos enceintes. Ceux-ci disposent de contacts en cuivre avec plaquage or, assurant une excellente conductivité et durabilité. Ceux-ci offrent par ailleurs un contact optimal avec vos câbles.
Pieds anti-vibrations à billes céramiques
Le Matrix Audio Element P2 est également équipé de pieds CBVB. L'intérieur de ces derniers intègre un pad en silicone et 6 billes en céramique. Ils viennent ainsi réduire le bruit causé par les vibrations mécaniques. La transparence sonore en est améliorée, créant une image sonore large et claire.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur de puissance |
| Entrées | 1* XLR stéréo symétrique 1* RCA stéréo asymétrique 1* XLR mono |
| Sorties | Borniers HP |
| Trigger 12V | Entrée / Sortie |
| Puissance | Stéréo : 2*230W @ THD+N 1%, 20Hz-20kHz, 4Ω / 2*110W @ THD+N 1%, 20Hz-20kHz, 8Ω Mono : 1*500W @ THD+N 1%, 20Hz-20kHz, 8Ω / 1*850W @ THD+N 1%, 20Hz-20kHz, 4Ω |
| Plage dynamique | Stéréo : 112dB (A-weighting) Mono : 121dB (A-weighting) |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz ±0.3dB |
| THD+N | Stéréo : 0.008% @ 1W Mono : 0.004% @ 1W |
| Impédance de sortie | Stéréo : < 25mΩ Mono : < 30mΩ |
| Impédance d'entrée | 47kΩ |
| Gain | RCA stéréo : 28dB @ 1kHz XLR stéréo/mono : 34dB @ 1kHz |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-120VAC 50/60Hz 220-240VAC 50/60Hz |
| Consommation en veille | < 5W |
| Consommation max | < 1250W |
| Dimensions (L*P*H) | 340*259*58mmmm |
| Poids | 3.7kg |
| Couleur | Argent |
| Package | 1* Matrix Element P2 1* Câble d'alimentation |
Fiche technique
| État | Neuf |
